M140i Problem/Mängelthread
Diskutiere M140i Problem/Mängelthread im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Kannst du das auch fachlich fundiert begründen oder wird hier einfach nur das Marketing Gefasel der einschlägigen "Tuner" rezitiert? Schon...
  1. gtaismy
    gtaismy 1er-Fahrer(in)
    03.02.2021
    137
    101
    M240i Coupé
    05/2018
    Wer (außer dir) spricht denn hier von absichtlichen Mängeln seitens BMW?
    Die von mir aufgestellte Liste bezieht sich ausschließlich auf meine Erfahrung, hat also mit absichtlicher oder unabsichtlicher "Verschlechterung" des Antriebsstrangs bezogen auf Haltbarkeit überhaupt nichts zu tun.
    Hätte BMW einen perfekten Job gemacht (was natürlich unmöglich ist), gäbe es diese Mängel nicht.
    Ob das nun ein Einzelfall oder ein häufig auftretendes Problem ist, ist mir egal, es geht mir nur um meinen Wagen.
    Ich unterstelle BMW hier nichts.
    Welchen Nachteil hat denn eine Downpipe von Akrapovic deiner Meinung nach?
    Ich finde außer der Mehrbelastung von vielleicht 20-40Nm auf den Antriebsstrang (welche bei einem Motorschaden keinen Einfluss hätte) beim besten Willen keinen, vor allem, wenn man wie ich beide (Akrapovic und original) vor sich liegen hatte, erkennt man ganz schnell, welche der beiden hochwertiger gebaut und besser durchdacht ist.
  2. #3082 M140_LCI2, 17.05.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    918
    563
    Stuttgart
    01/2018
    Wie kannst du (als Laie) allein von der Form einer Downpipe valide auf die technischen Eigenschaften schließen?
    Bzw dessen Auswirkungen für den powertrain bewerten oder auf die Lastkollektive bzw. absoluten Last-Spitzen schließen die unter diversen Betriebs- und Lastfällen entstehen ?!
    BercherKnorz gefällt das.
  3. gtaismy
    03.02.2021
    137
    101
    M240i Coupé
    05/2018
    Akrapovic:
    Gussteil, wesentlich größerer Querschnitt am Eingang, keine „Unebenheiten“ bzw. Stoßkanten oder ähnliches, höherwertiges Material.
    Wie, egal in welchem Betriebszustand, sollte ein höherer Gegendruck positive Auswirkungen auf den Motor haben?
    Ich lasse mich auch gerne korrigieren, falls dem tatsächlich so ist, habe das Thema nicht studiert.
  4. #3084 M140_LCI2, 17.05.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    918
    563
    Stuttgart
    01/2018
    Nur weil etwas „schöner“ aussieht heißt dass nicht dass dessen Funktion eine bessere wäre.
    Gerade bei einem solchen Bauteil wie der DP ist es mit angucken nicht getan:
    Hier kommt es auf thermische, vor allem aber auch thermodynamische Eigenschaften an die man nicht solitär bewerten kann ohne die Motordynamik mit seinen transienten und stationären Lastzustände genau zu kennen.
    Außerdem wird die Motorregelung durchaus von einer DP beeinflusst bzw die daraus resultierenden Lasten auf den powerrtrain. Es können also durchaus Lastzustände entstehen die nicht gewollt bzw bekannt waren.
    Klar, eine DP mit geringerem Abgasgegendruck vermindert prinzipiell die Abgastemperaturen und Gegendrücke: aber so eine Tuning DP ist einfach nicht (nach OEM Standard) validiert so dass BMW gar nicht bewerten (ausschließen) kann ob evtl dem Motor dadurch geschadet wird/wurde.
    iramuf933, BercherKnorz und gtaismy gefällt das.
  5. #3085 Alex-M140i, 18.05.2021
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.449
    661
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Ohne jetzt richtiges Hintergrundwissen zu haben und ohne hier jetzt für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen, was das Für und Wider für eine andere (mutmaßlich) bessere Downpipe anbelangt:
    JP Kraemer hat in irgendeinem Video einmal gesagt hat, dass die Umrüstung auf eine andere Downpipe (mit Metall-Kat eines renommierten Herstellers wie HJ oder Akra versteht sich natürlich) in jedem Fall den bzw. die Turbolader entlastet, weil weniger Abgasgegendruck vorhanden ist. Somit (meine Interpretation dazu) würden rein theoretisch die Bauteil schon geschont. Er sagte aber weiter, dass das das ohne angepasste Software aber auch schnell nach hinten losgehen kann, und zwar in der Form, dass man plötzlich weniger Leistung hat. Der Grund: Das Motorsteuergerät ist exakt auf die vorhandenen Werte, also denen des Abgasgegendrucks der werksseitig verbauten Downpipe, programmiert. Herrscht jetzt plötzlich ein geringerer Gegendruck, wird dies vom Steuergerät (natürlich) bemerkt und es "denkt", dass irgendetwas nicht stimmt und nimmt dann evtl. die Leistung zurück. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich meine, bei dem Beispiel ging es sogar um einen BMW.
    Ergo: Der Einbau einer "besseren" Downpipe könnte gleich doppelt den Motor schonen, indem zum einen die Bauteile wie Turbolader ein bisschen weniger belastet werden und zum anderen, das Steuergerät auch noch die Motorleistung reduziert. :wink:
    Das Hauptproblem dürfte folglich sein, dass genau aus diesem Grund zumeist auch gleich noch eine andere Software aufgespielt wird, um das Problem der Leistungsreduzierung zu umgehen - und um vielleicht im selben Zug noch ein paar PS mehr rauszuholen. Und dann sind wir klar in dem Bereich, wo man eben nicht mehr weiß, ob das dem Motor in irgendeiner Weise schadet; und BMW dann zurecht die Gewährleistung/Kulanz verweigert.
    Dexter Morgan und M140_LCI2 gefällt das.
  6. #3086 BercherKnorz, 18.05.2021
    BercherKnorz
    BercherKnorz 1er-Fahrer(in)
    15.04.2020
    92
    48
    Danke!
    Zudem ist es einfach dreist mit dererlei "Fachwissen" auf Kulanz (eine freiwillige Leistung) von Seiten BMW zu pochen!
  7. gtaismy
    03.02.2021
    137
    101
    M240i Coupé
    05/2018
    Falls du damit mich meinst, ich sprach ausschließlich von der Gewährleistung, nicht Kulanz.
  8. gtaismy
    03.02.2021
    137
    101
    M240i Coupé
    05/2018
    Mein Wagen ist mittlerweile zurück vom Service, passt soweit alles, ich habe mich mit den Mängeln etwas zurückgehalten, wollte nicht übertreiben.
    Ich vernehme beim Fahren leider immer noch ein Heuen/Jaulen, genau wie in folgendem Video:
    Kennt sich da jemand aus?
    Stören tut mich das Ganze eigentlich nicht wirklich, will jetzt deswegen kein Drama beim Händler machen, außer es ist natürlich etwas kaputt, falls ich das ausschließen kann, fahre ich auch so weiter.
    Ich danke :icon_smile:
  9. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.971
    1.986
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Dieses Geräusch kommt bei Lastwechseln bzw. beim Gasgeben, höre ich das richtig ? Tonqualität ist etwas zu bescheiden, um das zweifelsfrei rauszuhören.
  10. gtaismy
    03.02.2021
    137
    101
    M240i Coupé
    05/2018
    Ist eigentlich immer präsent, etwas lauter aber im Schubbetrieb.
    Habe mittlerweile einen anderen, 25-seitigen Thread zu genau diesem Geräusch gefunden und durchgelesen, anscheinend ist das tatsächlich mehr oder weniger ein Komfortproblem, bei anderen Wagen war das Geräusch selbst nach Austausch des VTG, VA-Differential und anderen Teilen noch vorhanden, werde also erstmal nichts weiter unternehmen.
    Dexter Morgan gefällt das.
  11. #3091 BamBuchi, 13.06.2021
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    731
    378
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Jemand noch das Problem das er ganz schön viel regulieren muss und nachbessern muss in Sachen Geschwindigkeit halten beim Tempomat?
    Früher hielt er immer Sturr die Geschwindigkeit beim Tempomat - seit geraumer Zeit hat er so seine Probleme damit und pendelt immer darum 3-4 KM/H Zuviel, zu wenig... nix schlimmes aber auffallend.
  12. BMWPeter
    BMWPeter 1er-Fanatiker(in)
    28.08.2009
    3.091
    1.854
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    @BamBuchi
    Das würde mich sehr nerven. Hat meiner zum Glück nicht.
  13. #3093 1200Bandit, 20.06.2021
    1200Bandit
    1200Bandit 1er-Fahrer(in)
    16.05.2015
    109
    14
    02/2018
    Philipp
    Ich habe heute mal wieder eine Ausfahrt durch das Namlostal bei Reutte in Tirol gemacht. Ich meine, bei hohen Drehzahlen unter Last eine Art Jaulen oder Singen vom Getriebe wahrgenommen zu haben (AT). War nicht laut oder wirklich störend, ist mir vorher aber noch nie aufgefallen (habe jetzt 40 000 km drauf). Könnte sich da ein Defekt ankündigen? Muss ich mir Sorgen machen?
  14. #3094 1200Bandit, 20.06.2021
    1200Bandit
    16.05.2015
    109
    14
    02/2018
    Philipp
    Hab' gerade gesehen, dass es auch einen Mängel-Thread für den M140i gibt... Vielleicht kann ein Mod meinen Beitrag dahinverschieben?!
  15. Magin
    Magin 1er-Fahrer(in)
    10.10.2018
    108
    102
    Viernheim
    07/2015
    Das Geräusch habe ich auch schon wahrgenommen. tritt bei mir in Verbindung mit hohen Getriebeöltemperaturen auf (Ich glaube ab etwa 115...) ich vermeide diese Grenze seither.
  16. #3096 1200Bandit, 21.06.2021
    1200Bandit
    16.05.2015
    109
    14
    02/2018
    Philipp
    Kann man sich die Getriebeöltemperatur über das Geheimmenü anzeigen lassen? Jedenfalls hatte es gestern eine hohe Außentemperatur und zusammen mit meiner sportlichen Fahrweise kann das Getriebeöl schon sehr warm geworden sein.
  17. BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    731
    378
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Nein, nur Kühl/Öltemperatur. Getriebe geht über OBD - Bimmerlink/MHD etc.
    1200Bandit gefällt das.
  18. #3098 1200Bandit, 21.06.2021
    1200Bandit
    16.05.2015
    109
    14
    02/2018
    Philipp
    OK, danke. Habe leider nur BimmerCode. Werde das in nächster Zeit einfach mal im Auge (besser: Ohr...) behalten.
  19. m343
    m343 1er-Interessent(in)
    15.04.2015
    30
    Hat noch jemand das Problem mit dem Multifunktionsrad für den Tempomat?
    Da pellt sich wohl das Gummi...
    Man kann wohl keinen 3 Jahre alten 1er kaufen.
    Lauter Kleinigkeiten die Nerven, ist doch kein Alfa Romeo.
  20. #3100 M140_LCI2, 24.06.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    918
    563
    Stuttgart
    01/2018
    Hatte mein 2018er auch nach bereits knapp 30.000km.
    Gab im Rahmen der 36M Garantie kostenlos neue von BMW - diese fühlen sich nun deutlich fester/härter an vom Gummi, Thema scheint also bei BMW wohl begannt zu sein ;)
    m343 und Dexter Morgan gefällt das.
Thema: M140i Problem/Mängelthread
  1. m140i probleme
  2. bmw 140i probleme
  3. bmw m140i probleme
  4. bmw b58 probleme,
  5. bmw b58 vanos,
  6. BMW m140i Motor Probleme,
  7. probleme m140i,
  8. kaltstart m140i,
  9. BMW 140i Vibrationen ab 120 Karosserie www.1erforum.de,
  10. bmw m140i forum,
  11. news,
  12. m140i motorschaden,
  13. vibration BMW 140i,
  14. b58 motor probleme,
  15. m140i kaufberatung,
  16. carbaflo ksp 105 spray,
  17. bmw m140i xdrive test,
  18. bmw m140i kühlflüssigkeit nachfüllen,
  19. forum m140i,
  20. m140i,
  21. bmw f20 knackfrosch www.1erforum.de,
  22. bmw b58 kühlmittel kleiner Behälter,
  23. bmw m 140 probleme,
  24. m240i klappern cockpit,
  25. bimmerlink auspuffklappe
M140i Problem/Mängelthread - Ähnliche Themen
  1. Neuer Mitspieler mit M140i aus Dortmund
    Neuer Mitspieler mit M140i aus Dortmund: Hallo zusammen, ich habe nach einiger Suche heute zugeschlagen und einen M140i in Sunburst Orange gekauft. Bessere Bilder folgen nach der...
  2. BMW M140i
    BMW M140i: Moin, ich suche einen M140i mit folgenden gewünschten Spezifikationen: - 4/5 Türer - Automatik - kein OPF - max. 50tkm - möglichst...
  3. [F20] EGO-X M140i
    EGO-X M140i: Hallo zusammen, ich verkaufe hiermit meine ca 10-monatige Ego x Abgasanlage für den m140i mit ewg Steuergerät und den 101mm Carbon Endstücken. Sie...
  4. M140i Hinterachslager Problem
    M140i Hinterachslager Problem: Servus zusammen Hatte scho mal jemand bei seinem 140er Probleme mit den Hinterachslagern? Meiner wurde im Oktober 2018 gebaut und war im Dez...
  5. Neuer M140i xDrive - bekanntes Problem
    Neuer M140i xDrive - bekanntes Problem: Moin zusammen, habe mir gerade einen 140 der letzten Serie mit EZ 11.2017 auf die BMW AG gekauft. Wunschfarbe Sunset Orange, kein SD, keine el....
