M140i/M240i Tuning
Diskutiere M140i/M240i Tuning im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hay ihr alle, ich dachte es wird ein M235i und jetzt wird es doch ein M240i. Der B58 als neuer Motor hat eventuell ja anderes Tuningpotenzial als...
  1. #1 SaviaFulton, 26.05.2016
    SaviaFulton
    SaviaFulton 1er-Interessent(in)
    13.01.2016
    43
    Hay ihr alle,
    Der B58 als neuer Motor hat eventuell ja anderes Tuningpotenzial als der N55.
    Deswegen meine Fragen:
    Ich wollte mir eine HJS Downpipe verbauen, gibt es auch etwas für den B58?
    Werden die alten ESDs zu den neuen Modellen passen (Tuningwerk, Lightweight) usw.
    Hat jemand schon Erfahrung mit den Tuningmöglichkeiten des B58?
  2. #2 Verheizer, 26.05.2016
    Verheizer
    Verheizer 1er-Fahrer(in)
    23.01.2008
    262
    33
    Detmold
    04/2017
    Der B58 braucht eine größere Downpipe (4,5'') als der N55 (3,5'' bzw. 4''), du musst dich da also erstmal ein bisschen gedulden.
  3. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Und wenn dieselbe HDP verbaut ist, dann ich auch bei knappen 400 PS Schluss....
  4. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    666
    33
    WUN
    10/2012
    Denis
    Wird wahrscheinlich auch der Grund sein warum der m2 einen n55 als Basis hat
  5. _SR_
    _SR_ 1er-Fan
    29.05.2011
    603
    30
    120i (FL)
    Tjo, die B-Motoren haben nur leider eine andere Pumpe als die N-Motoren - mal unabhängig davon ob die besser ist oder nicht.
    Ich bezweifle doch sehr das die HDP der Grund für die Auswahl das N55 beim M2 ist.
    Da sind eher Spargründe ausschlaggebend - "alter" Motor, mit dem S55 sind etliche verstärkte Teile fertig entwickelt, dann spielt man etwas Lego und fertig. Der B58 ist dann doch eher 'ne andere Hausnummer als der N55.
    Sven
  6. 745hji
    745hji Guest
    Gibt nun erste Powerboxen für den b58. 340i "erstaunlicherweise" ähnlich tuningfreundlich wie m235i (orientieren sich ja meistens ganz simpel an den grundleistungsdaten und schrauben dann die Leistung um einen gewissen Faktor nach oben).
    Beispiele 340i: BB-Automobiltechnik, Schnitzer, Gpower. Leistung 340i immer analog 235i.
    Bei G-power gibt es aber auch den 240i. Wo der 235i 380ps/530nm bekommt, kommen sie beim 240i auf 400ps/540nm.
    Bin gespannt auf die weitere entwicklung.
    Edit: Bei Manhart liegt der mx35i 10Ps vorm 340i, wohoo! :D
  7. Boem87
    Boem87 1er-Fahrer(in)
    01.05.2011
    191
    64
    Going am Wilden Kaiser
    M240i Cabrio
    M240i xDrive
    Cabrio (F23)
    07/2017
    Björn
    Klingt sehr interessant. Ich bin auf die ersten Erfahrungen gespannt :))
    Zum ESD schreibe ich übrigens in meinem Umbauthread News
  8. #8 Gelöschte Mitglieder 23345, 14.09.2016
    Gelöschte Mitglieder 23345 Guest
    Da bin ich auch gespannt..
  9. #9 alpinweisser_120d, 14.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.852
    2.607
    Die Möglichkeit die 140i/240i über das Steuergerät direkt zu tunen wird noch einige zeit auf sich warten lassen. im b58 kommt einen neue Bosch Steuerung zum Einsatz. statt dem Infineon Prozessor wird hier ein Motorola Freescale Prozessor eingesetzt. mal sehen wie lange es dauert bis die ersten Protokolle dazu erfolgreich getestet werden.
    Leistungssteigerung über die Manipulation der Sensorwerte funktioniert scheinbar nach wie vor.
  10. 745hji
    745hji Guest
    G-Power bietet eine Kfo an, aber bei denen bin ich eh skeptisch..
    sirom gefällt das.
  11. lexray
    lexray 1er-Interessent(in)
    19.08.2016
    30
    Leipzig
    01/2016
    Franz
    wieso das ? :)
  12. 745hji
    745hji Guest
    Bauchgefühl muss ich zugeben. Mag diese Shops einfach nicht, die auf alles nen Kompressor drauhauen, oder mit größeren Turbos unterwegs sind als alle anderen, ohne jemals an den Innereien eines Motors was zu machen.
  13. #13 Mysterikum, 14.09.2016
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.290
    132
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    240i nur 40nm mehr ? Das fällt ja fast unter serienstreuung?!
    MrGoodlife gefällt das.
  14. lexray
    19.08.2016
    30
    Leipzig
    01/2016
    Franz
    okay, hab gedacht du hast da irgendwie was handfestes gehört. Weil ich eigentlich davon asugegangen bin das Gpower für BMW so das non plus ultra ist.
    Gerade bei den Preisen was die aufrufen^^
    Wobei ich glaube das das auch absprache ist, sowie ich das verstanden habe gibt es ja da den Shop und die Manufaktur, und ich glaube da kannst du ganz genau absprechen was gemacht wird, und da wird dann auch auf jede schraube eingegangen. :)
    wollte mich da sowieso mal melden, kann ja dann nen Erfahrungsbericht reinstellen.
    Was haltet ihr eigentlich von der Kombi: DP+LLK+ JB4 ? gibts da schon was für den M140i/M240i ?
    Kennt ihr das Video von dem M240i und dem M2, wo der M240i am ende schneller auf 250 km/h ist ? was haltet ihr davon ?
  15. 745hji
    745hji Guest
    Jb4 und llk gibts beim 340i. Fängt bei 370whp am rad an mit map1 und geht bis 450-460ps mit serienlader mit zusätzlichem sprit. Alles ohne downpipe aktuell. Glaub mittlerweile gibts auch Berichte über llk+dp. Einfach mal 340i tuning googlen. Findet man sofort einige seiten von den jb4 entwicklern zu. Glaub für jb4 is b58=b58, da es da vor allem auf die Anschlüsse ankommt. Is aber nur grad so ausm Kopf geschrieben, aber da gibts bereits einiges!
    Edit: Sorry, llk stimmt gar nicht. Er hat ja ne ganz andere technik als der n55. Da lässt sich der kühler so leicht nicht tauschen. Also die ganzen zahlen ohne llk ;)
  16. #16 blade2407, 14.09.2016
    blade2407
    blade2407 1er-Fahrer(in)
    05.07.2016
    150
    63
    08/2016
    wollt ich gerade schreiben! :) Der B58 hat keinen LLK mehr. Es ist jetzt ein Wasser-Ladeluftkühler. Schau dir einfach mal den aktuellen 140i an, da ist vorne keine LLK mehr drin!
  17. #17 MrGoodlife, 15.09.2016
    MrGoodlife
    MrGoodlife 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2012
    1.116
    422
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    LLK wird es so wohl nicht mehr geben, da die Ladeluftkühlung im Wasser-Kreislauf integriert ist. JB4 im 340i ist wie gesagt bekannt und meiner Meinung nach ist ein JB4 nicht verkehrt! Mir persönlich lieber als eine KFO, da ich da die Maps umschalten kann, u.A. auch auf "Stock" :)
  18. lexray
    19.08.2016
    30
    Leipzig
    01/2016
    Franz
    Wie viele km hast du die Box jetzt schon drinn ?
    und was sind so deine Erfahrungen ?
  19. Robby
    Robby 1er-Fahrer(in)
    22.07.2016
    101
    145
    09/2016
    2017 BMW M240i ZF8 Auto JB4 Map5 acceleration 0-250 km/h
    Full stock car except JB4
    Ich messe das (Schnitt Programm) mit:
    0-200 (207 Tacho) = 14,4 Sek
    100-200 (103-207 Tacho) = 9,6 Sek
    BMWPeter gefällt das.
  20. 745hji
    745hji Guest
    Puh, also ich weiß das Map1 schon ziemlich stark ist beim b58. Map2 bringt nochmal 10-15ps meine ich, aber terry meinte selbst da wäre es schon arg knapp mitm Sprit. Das was der im Video fährt, is auf jeden Fall superschnell^^ Fraglich wie gesund das ist.
Thema: M140i/M240i Tuning
  1. M240i Tuning
  2. bmw m140i tuning
  3. bmw m240i tuning
  4. m140i tuning,
  5. bmw b58 tuning,
  6. bmw m140i leistungssteigerung,
  7. bmw 140i tuning,
  8. bmw m240i leistungssteigerung,
  9. bmw m140 tuning,
  10. b58 tuning,
  11. m140i leistungssteigerung,
  12. 140i tuning,
  13. bmw m140i,
  14. m240i jb4 ,
  15. bmw 240i tuning,
  16. bmw m140i jb4,
  17. m140i jb4,
  18. Bmw M240i tunning,
  19. Tuning BMW m140i ,
  20. b58 tuning potenzial,
  21. n55 tuning potential,
  22. leistungssteigerung bmw b58,
  23. hjs 140i,
  24. bmw 140 tuning,
  25. Sportauspuff BMW M140i
M140i/M240i Tuning - Ähnliche Themen
  1. M140i/M240i Eisenmann Abgasanlage
    M140i/M240i Eisenmann Abgasanlage: Hallo zusammen:winkewinke: hat hier bereits jemand Erfahrungen mit der Ab-Kat Anlage mit EG Genehmigung von Eisenmann gemacht? Infos gibt es kaum...
  2. HJS Downpipe OPF Modelle 40i b58 m140i m240i 340i 440i Z4
    HJS Downpipe OPF Modelle 40i b58 m140i m240i 340i 440i Z4: Aktualisiert am 26.08.2020 Hallo liebe HJS Downpipefreunde, ab sofort könnt ihr bei uns für nur kurze das neue HJS Downpipe für OPF Modelle 40i...
  3. 18 Zoll DM02 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4
    18 Zoll DM02 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4: [IMG] EUR 499,00 End Date: 15. Aug. 16:27 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437
    19 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437: [IMG] EUR 649,00 End Date: 08. Jul. 11:22 Buy It Now for only: US EUR 649,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 18 Zoll Königsräder KR1 5x120 für BMW 1er M135i M140i 2er M235i M240i M Paket
    18 Zoll Königsräder KR1 5x120 für BMW 1er M135i M140i 2er M235i M240i M Paket: [IMG] EUR 499,00 End Date: 18. Jul. 11:38 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
