M140i Batterie Laden mit CTEK Ladegerät
Diskutiere M140i Batterie Laden mit CTEK Ladegerät im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, da es laut Forendurchsuche in den M140 Threads so ein Thema, nur über die Batterie des M140i noch nicht gibt, öffne ich mal diesen Thread....
  1. #1 BamBuchi, 25.11.2020
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    706
    370
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Moin,
    Habe mir nachdem mein M140i nun bald 2 Jahre alt wird, mal ein CTEK 5.0 MXS gekauft und gestern "vollgeladen", innerhalb 8 Stunden.
    Hatte beim auslesen über Bimmerlink einen Ladezustand der Batterie von 60-70%, egal welche Langstrecke man abgefahren ist. Via MHD lag ich immer so bei 11,8-12,1V - weswegen ich meine Batterie mal aufladen wollte extern mit einem Batterieladegerät.
    Nachdem Voll laden stand das Fahrzeug nun über Nacht und habe eben mal auslesen wollen, wie viel ich einspeisen konnte, da das CTEK ja auf 100% gekommen ist und ich es abklemmen konnte.
    Beim Auslesen zeigt mir nun Bimmerlink 77% des Ladezustandes der Batterie an, bei MHD zeigt er mir genau 12V an.
    Vor 4 Tagen hatte ich via MHD sogar noch 12,24V.
    Ist es normal, dass solche Werte rauskommen, nachdem die Batterie normalerweise wieder gut unter Saft stehen müsste?
    Liebe Grüße
  2. #2 Ronayke, 25.11.2020
    Ronayke
    Ronayke 1er-Fahrer(in)
    15.11.2018
    125
    90
    10/2015
    Messen Sie die Spannung bei ausgeschaltetem Motor und eingeschalteter Zündung?
    Wenn der Motor an ist, habe ich immer eine Spannung über 14V. Motor aus, Zündung ein bringt mir die Werte, die Sie erwähnen (+- 12V).
    Möglicherweise erhalten Sie unterschiedliche Ladungsprozentsätze, wenn der Motor eingeschaltet ist?
    Ich rate nur. Ich bin kein Experte. Dieses Thema interessiert mich aber auch, da ich gerade ein Ladegerät von BMW gekauft habe. Aber ich habe es noch nicht getestet.
  3. #3 BamBuchi, 25.11.2020
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    706
    370
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Die 11,8V-12,2V erreiche ich bei Zündung an, nicht mit Motor an.
  4. #4 Maniac79, 26.11.2020
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fahrer(in)
    08.07.2019
    426
    250
    Augsburg
    04/2019
    Die Batteriespannung wird üblicherweise ohne Verbraucher gemessen, also ohne Zündung. Dann sollten Werte von 12,7-13V rauskommen bei intakter Batterie.
  5. #5 DominikS66, 26.11.2020
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.073
    175
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Das Batteriemanagementsystem des M140i wird sich wohl kaum von den anderen F2x unterscheiden. Also hat er eine AGM-Batterie im Zusammenspiel mit einem Energiemanagementsystem. "80% Ladung" gelten bei einer AGM-Batterie bereits als voll geladen. Die Batterie wird während der Fahrt im Bedarfsfall, z.B. bei Schubbetrieb, mit erhöhter Ladespannung geladen (14.8V-15V, "Brake Energy Regeneration", dadurch bremst der Generator mit) und damit das auch bei einer voll geladenen AGM-Batterie funktioniert, ist bei diesem Batterietyp eine 20%-Reserve vorgesehen.
    Das gehört also so.
    PS, bei den heute üblichen "intelligenten" Ladegeräten muss der F2x in der Einstellung für AGM-Batterien geladen werden, meist ist das das * Symbol (manchmal auch als "Winter-Aufladung" bezeichnet)
    ollit112, Ronayke, BörnexX und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 Alex-M140i, 26.11.2020
    Alex-M140i
    Alex-M140i 1er-Liebhaber(in)
    26.09.2018
    1.394
    654
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Beim CTEK 5.0 steht sogar direkt "AGM" drauf, also auch dringend darauf achten, dass auch AGM mit ausgewählt ist.
    Das ist völlig normal und muss auch so sein - bei jedem Auto (zwischen 13,7 V und 14,4 V Ladespannung durch den Generator, oder wie man früher sagte, durch die Lichtmaschine).
    Die Ladespannung muss immer (deutlich) höher sein als die Spannung der Batterie, sonst kann sie nicht richtig voll geladen werden.
    Ronayke gefällt das.
  7. #7 BamBuchi, 26.11.2020
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    706
    370
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Das man mit der Einstellung AGM Symbol lädt, bei einer AGM Batterie, weis ich auch und wurde auch so gemacht. Das Know How besitze ich noch. :mrgreen:
  8. #8 Mister-BMW, 28.11.2020
    Mister-BMW
    Mister-BMW 1er-Interessent(in)
    12.02.2017
    40
    11
    Bodenseeraum
    120i (FL)
    03/2017
    Frage: Hast du das Ladegerät direkt an die Batteriepole angeschlossen oder über den Kontakt im Motorraum?
    Das macht nämlich einen Unterschied.
  9. #9 BamBuchi, 28.11.2020
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    706
    370
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Natürlich über den Motorraum um den IBS zu entgehen.
    Trotzdem ist 80% das Maximum nachdem voll laden.
  10. #10 BMWPeter, 26.12.2020
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Fanatiker(in)
    28.08.2009
    3.083
    1.850
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    Da mein Auto ab und zu länger nicht bewegt wird, habe ich eine Frage zum Laden. In diversen Beiträgen im Netz heisst es, man muss die Batterie abklemmen. Das will ich aber nicht. Kann es Probleme geben, wenn man die Batterie nicht abklemmt?
  11. #11 Maniac79, 26.12.2020
    Maniac79
    08.07.2019
    426
    250
    Augsburg
    04/2019
    Nein, die Ladepunkte im Motorraum verwenden und gut. Ein geeignetes Ladegeräte(Ctek etc.) setze ich mal vorraus.
    BMWPeter gefällt das.
  12. #12 BMWPeter, 26.12.2020
    BMWPeter
    28.08.2009
    3.083
    1.850
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    Danke für die schnelle Antwort. Ein Ctek Ladegerät habe ich vor einer halben Stunde bestellt.
  13. #13 Alex-M140i, 26.12.2020
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.394
    654
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Das Ladegerät (richtig eingestellt vorrausgesetzt) kannst Du dann quasi permanent angeschlossen lassen.
    Ich habe übrigens schon bei diversen BMW-Händlern gesehen, dass die bei ihren Ausstellungsstücken auch immer ein CTEK-Ladegreät angeschlossen haben - nur eben das mit dem BMW-Label drauf. :wink:
  14. #14 BMWPeter, 26.12.2020
    BMWPeter
    28.08.2009
    3.083
    1.850
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Peter
    Danke für den Tipp, aber ich denke zum Fahren nehme ich es weg :mrgreen:
    ollit112, Maik1975, Alex-M140i und einer weiteren Person gefällt das.
  15. #15 Alex-M140i, 26.12.2020
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.394
    654
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Kommt darauf an, wie lang Dein Verlängerungskabel ist...! :P
    sidewayz, Daniel. und BMWPeter gefällt das.
  16. #16 Alex-M140i, 26.12.2020
    Alex-M140i
    26.09.2018
    1.394
    654
    Nordhessen
    M140i xDrive
    04/2018
    Alex
    Noch ein Tipp: Hol' Dir noch die zum Ladegerät passende Schutzhülle, genannt "Protect Bumper". Schützt zwar nur die Ecken rundum (komplett geschlossen wäre auch sicher nicht förderlich für die Wärmeabführung), genügt aber völlig, falls es doch einmal irgendwo gegenschlagen sollte - und es verrutscht nicht so leicht.
  17. #17 Sixpack66, 26.12.2020
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.735
    2.769
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Noch nie was von WLAN-Steckdose gehört? Alternativ über einen Wechselrichter (DC/AC) am Zigarettenanzünder des Fahrzeugs anschließen.
    :christmas_1:
  18. #18 1erFisch, 27.12.2020
    1erFisch
    1erFisch 1er-Fahrer(in)
    18.11.2015
    216
    59
    Wetterau
    M235i Cabrio
    Cabrio (F23)
    03/2015
    Jürgen
    Kann man bei den F2X die Batterie mit dem CTEK auch über den Zigarettenanzünder laden ?
    Also ich meine jetzt nicht während der Fahrt :lachlach:
    Oder nur über die Punkte im Motorraum ?
  19. #19 spitzel, 27.12.2020
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.277
    514
    Naturpark Spessart
    06/2017
    In der Anleitung zum Fahrzeug steht: nicht über den Zigaretten Anzünder laden!
    Falls schon einmal aufgefallen nach dem abschließen wird dieser nicht mehr mit Strom versorgt.
    Also wie soll dann darüber die Batterie geladen werden.
    CeterumCenseo, 1erFisch und BMWPeter gefällt das.
  20. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.978
    414
    02/2013
    da ist das Problem .. das liest keiner mehr und wundert sich dann warum es nicht geht....
    lupo789, CeterumCenseo und SilberE87 gefällt das.
M140i Batterie Laden mit CTEK Ladegerät - Ähnliche Themen
  1. M140i Kat Vorheizen/Rasseln
    M140i Kat Vorheizen/Rasseln: Hi, Hab seit langer Zeit schon beim Motorstart vorne links Fahrerseite unten immer ein Rasseln, im Video gut zu erkennen. Dieses verschwindet auch...
  2. 7642466 Original BMW 1er F20 F21 120i 125i M140i M140iX Hochdruckpumpe 7.582km
    7642466 Original BMW 1er F20 F21 120i 125i M140i M140iX Hochdruckpumpe 7.582km: [IMG] EUR 229,00 End Date: 05. Jul. 17:10 Buy It Now for only: US EUR 229,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. M2 Competition Tacho in meinen M140i LCI einbauen
    M2 Competition Tacho in meinen M140i LCI einbauen: Hallo Leute! ich hätte da eine Frage habe recht günstig einen BMW M2 COMP Tacho ergattern können und der wird zurückgesetzt und mir geschickt...
  4. Vergleichsgutachten (z.B. VMR 710) gesucht für M140i
    Vergleichsgutachten (z.B. VMR 710) gesucht für M140i: Hallo Community, ich suche die eine Seite der Gutachten der: VMR 710 mit 8,5x19ET35 und 9,5x19ET45** wo Punkt "1.4 Kombinationen*" der VA/HA...
  5. M140i Bimmerlink,OBD.Maven,MHD - Referenzwerte
    M140i Bimmerlink,OBD.Maven,MHD - Referenzwerte: Hi, Finde das Thema recht interessant und hilft bestimmt dem ein oder anderen oder dient einfach nur zum Austausch. Da die Diskussionen immer...
