M140i Automatik; untertourig beim Beschleunigen im Comfortmodus?
Diskutiere M140i Automatik; untertourig beim Beschleunigen im Comfortmodus? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, ich fahre seit einer Woche meinen neuen M140i. Da ich sehr pingelig bin und das Auto wirklich super ist versuche ich krampfhaft Fehler zu...
  1. #1 Christ-M140, 03.05.2017
    Christ-M140
    Christ-M140 1er-Fahrer(in)
    23.02.2017
    85
    27
    04/2017
    Da ich sehr pingelig bin und das Auto wirklich super ist versuche ich krampfhaft Fehler zu finden...:winkewinke:
    Ist NICHT ernst gemeint (das krampfhafte Finden).
    Also, bin sehr zufrieden bis her und noch in der Einfahrphase.
    Was mir nur aufgefallen ist, ich fahr fast nur im Comfortmodus und wenn ich verkehrsbedingt ruhig mitschwimme wählt die Automatik (falls möglich) eine Drehzahl so um die 1000 U/min. Wenn ich nun vorsichtig Gas gebe (Automatik schaltet nicht runter) habe ich merklich grummelige Vibrationen vom Motor und spüre diese auch deutlich in den Pedalen und am Auto, ist für mich halt untertouriges Fahren, was meiner Meinung nach nicht gut für den Motor oder das Getriebe ist.
    Ist das anderen auch schon aufgefallen oder hat das der 6 Zylinder normalerweise nicht?
    Habe mir jetzt schon fast angewöhnt vor dem Beschleunigen aus dieser Drehzahl manuell ein/zwei Gänge runter zu Schalten, damit alles geschmeidig läuft. Ist für mich aber nicht der Sinn einer Automatik.
    Es kann gut sein, dass ich Flöhe husten höre, bin da schon mal sehr empfindlich bei neuen Sachen.....:wink:
    Danke für Eure Erfahrungen :daumen:
    Christ
  2. #2 M135i-stgt, 03.05.2017
    M135i-stgt
    M135i-stgt 1er-Fahrer(in)
    07.09.2012
    175
    21
    Hemmingen bei Stuttgart
    04/2017
    Hallo
    Das ist normal. Wenn du das nicht mehr so haben möchtest, kannst du auch im Sport-Modus oder Ganghebel auf Sport (nach links) fahren. Mach ich überwiegend auch so.
    Besteht meiner Meinung nach keine Gefahr während der Einfahrphase, da die Drehzahl nie über 4500U geht, außer du machst einen Kickdown.
  3. HaWe
    HaWe 1er-Interessent(in)
    09.01.2017
    44
    22
    Nürnberg
    M140i xDrive
    04/2017
    Harald
    Das habe ich so extrem eigentlich nicht... Bei mir schaltet er runter, wenn ich beschleunigte... Es sei denn ich gebe wirklich ganz sanft Gas.
    Vor dem (richtigen) Beschleunigen verwende ich trotzdem gerne die Paddel, damit er dann gleich richtig los zieht, ohne lange “Denkpause“ :-)
    Beunruhigen würde mich das jetzt aber nicht, wie du es beschreibst.
  4. #4 M135i-stgt, 03.05.2017
    M135i-stgt
    07.09.2012
    175
    21
    04/2017
    Das stimmt wohl, eigentlich schaltet er schon zeitnah runter, wenn man Gas gibt. Aber da ist ja auch der Grad des Gasgebens entscheidend. Wenn man nur ganz leicht, also kaum drauf tritt, passiert halt nicht viel. Und dann bleibt er natürlich in einem untertourigen Bereich.
  5. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.458
    1.584
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Im Comfortmodus schaltet der Automat bei meinem schon bei hauchzartem Gas geben zurück (ca. 1200/min), dagegen hält er im EcoPro auch Drehzahlen bis ca. 1000, aber nur mit sehr sanftem Gasfuss. Gibt man dann Vollgas, dauert's halt eine halbe Sekunde bis er zwei/drei Gänge zurückgeschaltet hat, dann geht es aber genauso voran wie in den anderen Modi, lediglich die Geschwindigkeiten der Gangwechsel differieren minimal.
    E36/8 gefällt das.
  6. #6 christian8510, 03.05.2017
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.256
    1.464
    03/2017
    Gönn dir mal mehr Drehzahl. Hebel auf Sport und gut. Ich hab Handschalter und Fahre überwiegend nur auf Sport.
    ThomasBMW gefällt das.
  7. #7 F2116iM, 03.05.2017
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    702
    46
    04/2016
    Unter 1500 no way aber Handschalter.
    Hatte 118d mit Automatik gefahren. Auf Comfort m.E. unmöglich. Rappelt fast die Verkleidung weg und kam nicht voran. Hatte da noch einen 116i HS also eher schwächer.
    Auf Sport hat mir die Automatik gefallen.
  8. #8 Mister135i, 03.05.2017
    Mister135i
    Mister135i 1er-Fahrer(in)
    03.10.2016
    96
    14
    Kai
    Also bei meinem M135i habe ich im Comfort Modus nichts zu bemängeln....
    Bei 1600U/min schaltet er hoch wenn man gemütlich beschleunigt und hält eigentlich immer min. 1200U/min.
    Im Eco Modus wird auch auf 1000U/min dahingerollt.
    Aber untertouriges gegrummel kommt nicht vor.
    Viel, viel schlimmer und nerviger ist für die heutige Zeit meiner Meinung nach, das kalte Verhalten der Automatik.
    Bis die Automatik wirklich absolut ruckfrei schaltet (dabei auch jede kleinstes rucken berücksichtigt) dauert es fast bis Wasser und Öl auf 100gad sind.(ja hat nichts mit der Getriebeöltemp. zu tun)
    Das nehme ich nur als Anhaltspunkt.
    Was mich noch stört, auch wenn alles Temperatur hat, ist beim anbremsen auf Ampeln oder so, dass wenn er kurz vor Stillstand glaube in den 1. Gang schaltet es auch ab und zu immer mal bissl einen ruck gibt.
    Alles recht minimal, aber spürbar und irgendwie einfach störend.
    Haben DSG Fahrzeuge solche Verhalten auch?
    Kaltverformt gefällt das.
  9. #9 Christ-M140, 04.05.2017
    Christ-M140
    23.02.2017
    85
    27
    04/2017
    Danke für die vielen Rückmeldungen.
    Denke auch, dass alles okay ist und ich etwas zu sehr auf Unregelmäßigkeiten achte.
    Werde halt mehr auf Sport fahren, gefällt mir eh am besten....
    Christ
  10. #10 Kaltverformt, 04.05.2017
    Kaltverformt
    Kaltverformt 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2017
    1.562
    1.105
    Das war der Grund warum ich meinen 35iA verkauft habe und zum 40i Schalter wechsel. Furchtbar nervig diese Zf8. Ich fahre relativ viel Kurzstrecke und bis da mal die Schaltvorgänge stimmen, biste längst wieder ausgestiegen... Ich kann das mit dem untertourigen Fahren auch nicht nachvollziehen. Im Gegenteil, bei jedem minder schweren Gasstoß war das Ding permanent am zurückschalten. Wofür dann die 450nm Drehmoment?
    EDIT: Nein hat unser 6-Gang Dsg nicht. Das ist dafür einfach nur furchtbar langweilig und träge bei der schnelleren Kurvenhatz ;) Auch keine Option.
    Die nicht Sportautomatik zf8 meines Vaters, die schaltet übrigens vorbildlich!
  11. #11 Christ-M140, 04.05.2017
    Christ-M140
    23.02.2017
    85
    27
    04/2017
    möchte hier keinen falschen Eindruck vermitteln, wenn man das Gaspedal nicht mit Samtfüßen betätigt schaltet das Getriebe runter und da ist auch nix untertourig. Mir ging es um das leichte antippen um im Verkehr mitzuschwimmen, wenn dann nicht geschaltet wird und die Drehzahl gerade so bei 1000 U/min liegtbrummelt der Wagen halt etwas, ist aber alles okay und auch logisch für mich.
    Konnte bis jetzt auch noch nicht feststellen, dass der Wagen im kalten Zustand schlechter schaltet als im warmen, ich finde die Schaltvorgänge an sich in Ordnung. Bei mir ruckt auch nix übermäßig.
    Christ
  12. #12 CeterumCenseo, 04.05.2017
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.753
    1.221
    Dahoam
    11/2014
    Zunächst mal ist das kein untertouriges Fahren, die LL Drehzahl ist ja doch noch ein ganzes Stück entfernt und wenn die Leistungsanforderung (das Drehmoment ist da nicht so entscheiden) per Gaspedal so gering ist, dann besteht halt kein Grund zu runterschalten. Dass der ymotor dabei etwas grummelig ist, ist kein Grund zu Panik. Wenn du es anders hane willst, dann gib mehr Gas, fahr im Sportmodus oder schalt halt einfach manuell runter.
    BMWPeter gefällt das.
  13. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.458
    1.584
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Das Einzige was ich an der ZF bemängeln könnte ist das leichte Heulen beim Rückwärtsfahren.
    Boscar gefällt das.
  14. #1er
    #1er 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2015
    3.554
    2.011
    09/2016
    Ich habe schon öfter gehört, dass das Getriebe im
    kalten Zustand hart schaltet, ich hatte aber noch keinen BMW wo das der Fall war, auch mein eigener schaltet nur minimal härter, aber nur beim ersten Mal wenn er kalt ist.
    Das Brummen beim niedertourigen fahren ist wie gesagt normal, bei mir fing da mal durch die Vibrationen bzw. Schwingungen das Kombiinstrument an, komische Geräusche zu machen, ein leichter Schlag oben drauf und weg war das knarzen, hervorgerufen durch das untertourige Fahren :mrgreen:
  15. #15 BMWPeter, 04.05.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.921
    1.706
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Meiner schaltet auch butterweich. Dass er bei wenig Last so niedertourig fährt bestätigt mir, dass es der Motor verträgt. Genau gleich war ich mit meinem Handschalter unterwegs. Beim Rollen im höchstmöglichen Gang. Wenns vorwärts gehen muss runterschalten und ab geht die Post. Der Unterschied zum HS: es geht alles viel leichter und schneller.
  16. EG140
    EG140 1er-Fahrer(in)
    07.04.2017
    129
    38
    Düsseldorf
    04/2017
    Alle meine Automatik BMWs haben kalt ruckelig geschaltet. Bin deswegen die ersten KM immer im manuellen Modus gefahren. Meine Erfahrung bezieht aber eher auf 90er Modelle xD.
  17. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    419
    172
    das das angeblich schädliche untertourige Fahren immer noch in den Köpfen ist? Unglaublich - das war zu Zeiten der Vergasermotoren mal ein Thema - aber heute längst nicht mehr. Heute kannst du mit Leerlaufdrehzahl rumzockeln - und dabei geht nichts kaputt! Der 235er hat bereits ab1300 U/min sein Nenndrehmoment und auch bei schon 1000 U/min ist der nicht unbedingt schwächlich.
    Bernd
    Docter, Shadow86 und ottmaralt gefällt das.
  18. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.458
    1.584
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Geniale Abhilfe, ein Schlag oben aufs Dach, und vielleicht ist dann mein blechernes Knacken im Heckbereich auch behoben. Sollte ich vielleicht als Abhilfemassnahme meiner Werkstatt empfehlen, die es nach zwei Tagen nicht geschafft hat, diesen Mangel zu beheben. Stattdessen wurde mir das Auto heute wieder so übergeben, bin stinksauer.
  19. #1er
    24.01.2015
    3.554
    2.011
    09/2016
    :lach_flash: mir hat die Werkstatt beim Auspuffrasseln empfohlen, gegen die Endrohrblende zu schlagen :mrgreen: Gewalt ist keine Lösung, bei BMW doch (die nächste Werkstatt hat den Haufen Schrott (im Volksmund Endschalldämpfer) anstandslos ersetzt).
    sk156 gefällt das.
  20. #20 VoltagoM140X, 09.05.2017
    VoltagoM140X
    VoltagoM140X Gesperrt!
    28.09.2016
    1.123
    381
    Schwieberdingen
    M140i xDrive
    12/2016
    Ich fahre so auch ganz gern, Tempo 55 und 900/1000 Min durch die Stadt. Virbationen fühle ich dabei auch im manuellen Modus keine, das gefällt mir ja gerade so. Natürlich müsste ich auch mal barfuß fahren, vielleicht merke ich es dann auch...
    Achso, du fährst nicht barfuß? Dann ab in die Werkstatt. :swapeyes_blue:
Thema: M140i Automatik; untertourig beim Beschleunigen im Comfortmodus?
  1. m140i automatik
  2. bmw m240i brummen beim anfahren
  3. bmw m140i automatikgetriebe
  4. m140i brummen 5 gang,
  5. bmw m140i Automattic Getriebe,
  6. automatikgetriebe untertourig,
  7. bmw automatix untertourig,
  8. untertourig m240i,
  9. bmw m140i Getriebeschaden,
  10. m140i getriebe,
  11. bmw m140 getriebe,
  12. einfahrphase m140i kurzzeitig 5000 umdrehungen,
  13. einfahrphase m140i welche drehzahl,
  14. m140i automatik verhalten,
  15. bmw f20 schaltet bei 1000,
  16. m140i brummen,
  17. automatik auto läuft untertourig,
  18. m140i comfort modus,
  19. vibrationen pedal xdrive,
  20. vibrationen pedale bmw,
  21. vibrationen pedale m240i,
  22. vibrationen pedal m240i,
  23. Vibrationen beim schalten bmw zf-8
M140i Automatik; untertourig beim Beschleunigen im Comfortmodus? - Ähnliche Themen
  1. [F20] M140i Performance Endschalldämpfer
    M140i Performance Endschalldämpfer: Guten Tag. Hätte bei eintreffen meiner neuen Abgasanlage einen M-Performance Endschalldämpfer zu verkaufen. Der ESD ist nicht bearbeitet und war...
  2. KFZ Steuer für den M140i XDRIVE
    KFZ Steuer für den M140i XDRIVE: Was zahlt Ihr so für den m140i Steuer? So wie ich nachgeschaut habe soll er 169g co2 haben und somit knapp über 200€ kosten aber jetzt kam der...
  3. M140i - Schalter, BBS, Remus, Special Edition
    M140i - Schalter, BBS, Remus, Special Edition: Hallo liebe 1er Gemeinde, Hiermit biete ich meinen 1er zum Verkauf an. Es handelt sich um die Special Edition mit folgender Sonderausstattung: -...
  4. M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?
    M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?: Hallo zusammen, An der VA ist es bald soweit dass die Scheiben gewechselt werden müssen, ich selber habe die M Sportbremse (Blaue Bremsättel) und...
  5. Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen
    Ersatzteile OEM beim BMW Händler abholen: Hallo, Am Freitag morgen hat mir jemand das rechte Aussenspiegelglas (wohl aus Frust oder so) auf dem Parkplatz von Real zerdeppert. Ich dann am...
