[F20] M140i auf 18" Motec Ultralight Felgen mit 235/40 rundum?
Diskutiere M140i auf 18" Motec Ultralight Felgen mit 235/40 rundum? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich bräuchte die Hilfe der Community: Ich fahre einen m140i (Heckantrieb, Handschalter) und würde den gerne auf Motec Lightweight Felgen...
  1. Spaiku
    Spaiku 1er-Interessent(in)
    15.04.2021
    Ich fahre einen m140i (Heckantrieb, Handschalter) und würde den gerne auf Motec Lightweight Felgen in 8j 18 Et 30 stellen mit 235/40 Reifen rundum (Michelin Cup Connect).
    Fährt einer hier im Forum vielleicht diese oder eine ähnliche Kombi ( ist für Touri-Fahrten am Ring gedacht)? Gab es Probleme bei der Eintragung bzw. mussten die Radhäuser dafür bearbeitet werden? Wie ist das mit der Tacho-Abweichung wegen dem erhöhten Umfang?
    Ein Kollege fährt diese Felgen mit der Serienbereifung (VA 225/40 HA 245/35) aber die Michelin PSS stehen da schon arg raus. Musste bearbeitet werden, damit das durch geht (steht auch so im Gutachten). Leider werden die 235/40 im Gutachten nicht erwähnt...
    Vielen Dank für die Infos!
  2. #2 CeterumCenseo, 16.04.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.917
    2.748
    Dahoam
    11/2014
    235/40 R18 wird mit ET30 vorne mindestens eng, und Radabdeckung kann auch ein Thema werden. Hinten sollte es eigentlich noch passen. Bilder mit 235/40 R18 auf 8x18 ET 45 mit 5 mm Distanzscheiben kann ich später einstellen. Grob siehe hier: #128
  3. Spaiku
    15.04.2021
    Super, vielen Dank. Das wäre klasse!
    Wäre dann alternativ 225/40 für vorne und dann 235/40 für hinten die bessere Wahl, wenn man nichts bearbeiten will?
  4. #4 Dexter Morgan, 16.04.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.547
    22.934
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    8x18 ET30 mit 225/40 ist schon mehr als grenzwertig mit dem originalen Fahrwerk ohne Sturz oder so. 235 sind noch mal ein paar mm mehr. Ein paar mm, die den Unterschied zwischen passt gerade noch so zu passt gerade nicht mehr sein können.
    aragon und 102 Octan gefällt das.
  5. #5 CeterumCenseo, 16.04.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.917
    2.748
    Dahoam
    11/2014
    Ich würde 235er oder 245er rundum mit ET40 empfehlen. ET30 geht mit mehr Sturz via Domlager, ist ggf. auch bei größeren ET schon nötig
    Hier noch die Bilder ...
    Und noch VA voll eingefedert, dahängz es natürlich auch etwas vom FW ab:
    Flo95, Dexter Morgan und aragon gefällt das.
  6. Spaiku
    15.04.2021
    Super! Vielen Dank für die Fotos von deinem. Sieht schick aus!
    CeterumCenseo gefällt das.
  7. #7 Martin_SWE, 24.04.2021
    Martin_SWE
    Martin_SWE 1er-Fahrer(in)
    04.05.2020
    62
    42
    Östergotland
    11/2016
    Martin
    Hallo, was sind das genau für Maße der Felgen und Reifen?
    Gibt es eigentlich Platztechnisch einen Unterschied zwischen RWD und Xdrive?
    Danke!
  8. #8 Dexter Morgan, 24.04.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.547
    22.934
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Dort steht alles:
    https://www.1erforum.de/threads/bye-bye-understeer.276220/
  9. #9 CeterumCenseo, 24.04.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.917
    2.748
    Dahoam
    11/2014
    Nicht, dass ich wüsste. Rädermaße, siehe Link von Dexter.
  10. mE^^
    mE^^ 1er-Interessent(in)
    31.10.2020
    11
    M140i xDrive
    nachdem ich heute frohen Mutes unseren hiesigen Tüv angeschrieben hab und eine ähnliche Kombination auf meinem M140i eintragen lassen wollte:
    OZ Leggera HLT 18" ET 45 mit 235/40 Michelin PS4S war die Antwort von diesem doch sehr verblüffend:
    Freigängigkeit sollte kein Problem sein, aber eintragen kann er es mir dennoch nicht.
    Der Grund:
    In den angehängten Gutachten ist die Reifengröße für HINTEN für mein Auto nicht zugelassen.
    Und er kann mir keine Reifengröße eintragen die kleiner ist als die Seriengröße von BMW, also 245/xx.
    Daher jetzt die Frage: hat jemand ein Gutachten für eine Felge (wenn möglich auch noch mit einer ET um die 45) in dem 235/40 für hinten für einen M140i zugelassen ist?
    die beiden angehängten Gutachten hab ich mitgeschickt, aber diese genügen ihm wohl leider nicht.
    Vorne hätte er gemacht, aber hinten eben nicht...
    Und noch als Ergänzung: 225 rundum hätte er natürlich auch nicht gemacht, weil das ja nur im Winter zulässig wäre, im Sommer jedoch nicht.
    Vielen Dank euch!
    Hätte mir das Thema wirklich leichter vorgestellt...
  11. #11 CeterumCenseo, 26.04.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.917
    2.748
    Dahoam
    11/2014
    Wenn man wüsste, woher du kommst, könnte man dir ggf. besser helfen. So sag ich jetzt einfach mal: Der nächste Herr, die selbe Dame. :wink:
    Dexter Morgan gefällt das.
  12. mE^^
    31.10.2020
    11
    M140i xDrive
    auch aus Dahoam :D Nein Spaß, BaWü nähe Stuttgart
  13. #13 Dexter Morgan, 26.04.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.547
    22.934
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Ich würde den mal fragen, was die zulässige Reifengröße mit Winter/Sommer zu tun hat.
  14. mE^^
    31.10.2020
    11
    M140i xDrive
    hab ich, die Antwort:
    BMW hat das ja getestet und weil man ja im Sommer anders fahren könnte als im Winter und ich ja bestimmt Sommerreifen drauf machen möchte, blablabla...
  15. #15 CeterumCenseo, 26.04.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.917
    2.748
    Dahoam
    11/2014
    Wenn Dummheit Schmerzen bereiten täte...
    Ich geh jetzt erstmal ne Runde laufen, schreib dann später noch was Ausführlicheres dazu.
    Dexter Morgan, mE^^ und Teddybearx25xe gefällt das.
  16. #16 Dexter Morgan, 26.04.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.547
    22.934
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Herr, wirf Hirn vom Himmel. Oder Steine. Hauptsache Du triffst.
    102 Octan und Teddybearx25xe gefällt das.
  17. mE^^
    31.10.2020
    11
    M140i xDrive
    das wünscht man sich bei so vielen Leuten :/
  18. #18 CeterumCenseo, 26.04.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.917
    2.748
    Dahoam
    11/2014
    Ich bin ja eher dafür, dass der Herr viiieeel Gras wachsen lässt, die Herde seiner Rindviecher wird stetig größer. :swapeyes_blue:
    Aber BTT ... das Thema ist eigentlich wirklich nicht schwer, denn grundsätzlich gilt (auch bei Änderungen) erstmal ganz einfach § 19 Abs. 1 StVZO, d. h. einfach gesagt:
    Die BE ist zu erteilen, wenn das Fahrzeug vorschriftsmäßig ist.
    Da fällt bereits der ganz Mumpitz mit "ist von BMW so und so oder nur mit M+S zulässig" etc. pp. hinten runter. Was BMW in die Typgenehmigung aufnehmen lässt, zählt hier nicht mehr, bzw. ist bestenfalls eine Empfehlung oder Orientierungshilfe. Entscheidend ist nur die Vorschriftsmäßigkeit, § 30 StVZO bleibt davon natürlich unberührt, d. h. auch die Sicherheit zählt mit rein, das hat dann aber eben geprüft zu werden. Was die Hersteller ersonnen und/oder erprobt haben, spielt keine Rolle mehr, wir bewegen uns außerhalb davon und es ist letztendlich das geltendes Recht was zu beachten ist! Das sind dann oft nur vorgeschobene Argumente ...
    Schwieriger aber auch nicht unlösbar ist natürlich die Frage, wo man zur Abnahme hin geht; da ist entscheidend, was geändert wurde und was man dazu an Unterlagen bekommen hat. Im einfachsten Fall z. B. nur andere Felgen mit Serienrädergrößen und ABE dazu braucht man oft nichtmal eine Abnahme. Hat man ein Teilegutachten oder in der ABE sind die entsprechenden Auflagen drin (daher immer die ABE genau lesen!) reicht meist eine Anbauabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO. Hat man kein passendes Gutachten/keine passende ABE oder gar nix braucht man ein Gutachten nach § 21 (meist auch bei mehrere Änderungen, die sich gegenseitig beeinflussen, da kann es aber sein, dass das auch mit einer Änderungsabnahme geht, kommt auf die Gutachten drauf an).
    So, hier sind wir nun beim Fall § 21 weil im Gutachten die Reifengrößen nicht drin sind. D. h. man muss zum aaS der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder zu einem Unterschriftsberechtigten eines entsprechend benannten Technischen Dienst, für den "einfachen" Prüfingenieur der amtl. anerk. Überwachungsorganisationen ist hier Ende Gelände, insofern kann die Auskunft: "Darf ich nicht." schon richtig sein. Das Leidige an dem Spiel ist, den Richtigen zu finden, der a) das darf und b) auch macht. Hier ist mitunter mein Spruch: "Der nächste Herr, die ..." schon zutreffend. Ich hab neulich auf dem Heimweg vom Büro auch nur kurz bei der TÜV Station auf dem Weg rein geschaut und den Prüfer gefragt, ob er einen 21er machen darf; prompt kam "Nein, aber am Samstag ist ein Kollege da, der darf", also alles ganz schnell klar.
    Im Falle von 235/40 R18 kann man schlicht nicht begründen, warum das nicht gehen soll, wenn sie technisch i. O. sind; also nix schleift, Radabdeckung gegeben ist etc. (Tacho passt normal gerade noch ohne Prüfung). Dass keine "kleineren" Größen als von BMW zugelassen drauf darf, ist in jedem Falle mega Unsinn. Es sind ja nicht nur 225er rundum in der Typgenehmigung drin, sondern auch 205/50 R17! Selbst wenn man das mit M+S ernst nehmen würde, wie sollen dann 235 rundum gefährlicher sein, als die 225er oder gar 205er als WR, die man im Sommer auch fahren darf??? Da weiß ich, was sicherer ist, das möge mal einer überzeugend und rechtlich haltbar begründen!
    Für die 235/40 R18 ist am besten, man sucht sich ein Teilegutachten von Felgen mit (möglichst) identischen Maßen, in dem die drin stehen als "Vergleichsgutachten". Geben tut es ja ein paar davon. Oder noch einfacher, man nimmt die Felgen mit den passenden Gutachten :wink: ist nur leider eher selten die Wunschfelge. :disgust:
    aragon, mE^^ und Dexter Morgan gefällt das.
  19. mE^^
    31.10.2020
    11
    M140i xDrive
    so wie du das da beschreibst klingt das fürchterlich einfach und sollte ja eigentlich ein ganz normaler Prozess sein - wieso es dann hier so fürchterlich schief geht ist mir irgendwie unschlüssig. Immerhin verdienen sie doch mit genau so etwas Geld!? Vielen Dank auf jeden Fall für die extrem ausführliche Antwort @CeterumCenseo ! Hoffentlich klappts mit den (neu gewonnenen) Informationen dann besser :icon_cool: aber spricht aus deiner Sicht [außer der Einpresstiefe] irgendetwas gegen das von mir verwendete Gutachten? Die Reifengröße ist aufgeführt, es stehen keine Vorschriften dabei die sagen nur hinten und die Felgengröße ist auch identisch
    Aber sei es drum - dann mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach einem Vergleichsgutachten mit einer gleichen bzw. ähnlichen Einpresstiefe und den 235er Reifen drin. Für den Fall dass jemand zufällig eins zur Hand hat wäre ich natürlich nicht böse drum wenn das Schwarmwissen geteilt wird :mrgreen:
    Werd versuchen die Tage nochmal jemanden dort ans Rohr zu bekommen und dann direkt nach einem der nach §21 abnehmen darf zu fragen.
M140i auf 18" Motec Ultralight Felgen mit 235/40 rundum? - Ähnliche Themen
  1. Durchmesser original Stabilisatoren beim M140i
    Durchmesser original Stabilisatoren beim M140i: Servus zusammen, weiß zufällig jemand welchen Durchmesser die beiden original Stabilisatoren beim M140i haben? Danke & Gruß
  2. F20 M140i Heckschürze/-stoßstange estorilblau metallic mit PDC
    F20 M140i Heckschürze/-stoßstange estorilblau metallic mit PDC: Hallo zusammen, suche eine neue Heckschürze/stoßstange für meine M140i in estorilblau. Habe meine leider beschädigt (Heckschürze und Einsatz...
  3. [F20] Eigentlich mag ich meinen M140i
    Eigentlich mag ich meinen M140i: Unauffällig, bequem, ausreichend Platz, nicht übermäßig durstig, schnell geradeaus. Und mit relativ wenig Aufwand noch schneller. Ist abgehakt....
  4. Sachs Performance Fahrwerk M140i
    Sachs Performance Fahrwerk M140i: Hallo Leute, nach langem Überlegen hab ich mich dann doch dazu entschlossen, dem M140i ein ordentliches Gewindefahrwerk zu verpassen, da mit...
  5. H&R Stabis für M140i
    H&R Stabis für M140i: Suche die im Titel beschriebenen Stabis mit der Teilenummer 33895-2 Evtl würde ich auch Eibach nehmen. Bitte alles anbieten auch gerne gute...
