M135ixDrive zieht nach rechts
Diskutiere M135ixDrive zieht nach rechts im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Heute war mein M135ixDrive schon zum zweiten mal beim Händler, um die Spur einzustellen. Beim ersten Mal, war das Lenkrad nicht ganz...
  1. #1 M135ixDrive_BL, 19.06.2013
    M135ixDrive_BL
    M135ixDrive_BL 1er-Interessent(in)
    19.06.2013
    20
    08/2014
    Hallo
    Heute war mein M135ixDrive schon zum zweiten mal beim Händler, um die Spur einzustellen. Beim ersten Mal, war das Lenkrad nicht ganz mittig bei der Geradeausfahrt und er zog beim Loslassen des Lenkrades nach rechts. Leider wurde nach dem ersten Termin der Fehler nicht behoben und der Wagen zieht immer noch leicht nach rechts. Nach dem heutigen Termin hat man mir mitgeteilt, dass die Spur korrekt eingestellt ist, sie den Fehler aber nicht beheben konnten. Habe aktuell ca. 2'800 KM auf dem Tacho. Beim identischen Demofahrzeug beim Händler konnten sie das gleiche Problem auch feststellen. Der Händler hat nun BMW in München angeschrieben und wartet auf deren Antwort.
    Hatte jemand von Euch das Problem auch schon und weiss eine Lösung?:?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  2. TomCH
    TomCH 1er-Fahrer(in)
    02.11.2007
    262
    135i Cabrio
    03/2013
    Tom
    Fährst du Originalbereifung?
  3. #3 M135ixDrive_BL, 19.06.2013
    M135ixDrive_BL
    19.06.2013
    20
    08/2014
    ja alles original
  4. TomCH
    02.11.2007
    262
    135i Cabrio
    03/2013
    Tom
    Hmmm, komisch...
    Ich habe das Problem aktuell auch, aber erst seit der Umstellung auf 19" Hankook. Tritt aber nur beim Beschleunigen auf... Mit den Originalfinken top Geradeauslauf. Werde trotzdem die Geometrie nochmals prüfen, kann sein dass mir dies bisher nicht aufgefallen ist.
  5. #5 M135ixDrive_BL, 19.06.2013
    M135ixDrive_BL
    19.06.2013
    20
    08/2014
    Ok. Bin gespannt auf das Ergebnis. Wieviel Km hast du runter?
  6. TomCH
    02.11.2007
    262
    135i Cabrio
    03/2013
    Tom
    Bis jetzt 9000 km in nicht ganz 3 Monaten :mrgreen: Die ersten 8000km mit der Originalbereifung und jetzt mit den 405er Performance Felgen.
  7. #7 Catahecassa, 20.06.2013
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Hast schon mit unterschiedlichen Luftdrücken (-0,6bar & +0,6bar vom Sollwert abweichen) gearbeitet? Spurwerte auch mal ändern lassen oder nur Kontrollmessung und alles innerhalb der Toleranz? Felgenschlag bzw. Reifenunwucht geprüft?
  8. #8 M135ixDrive_BL, 20.06.2013
    M135ixDrive_BL
    19.06.2013
    20
    08/2014
    Danke für die Tipps. Luftdruck habe ich geprüft. Mit tieferem oder höherem Druck werd ich's mal versuchen. Felgen haben garantiert keinen Schlag bekommen. Unwucht wäre noch eine Möglichkeit, wobei ich keinerlei Schwingungen feststellen kann. Werde es mal weitergeben. Danke im Voraus.
  9. Lyphin
    Lyphin 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    362
    19
    Renningen
    12/2014
    Robin
    Wenn alles nicht passt würde ich kontrollieren ob der Rahmen nicht verzogen ist. Hatte mal einen Peugeot der vom Band gefallen ist...uA ähnliche Symptome. Aber eigentlich sollte das bei BMW unmöglich sein aber wer weiß?
  10. #10 M135ixDrive_BL, 21.06.2013
    M135ixDrive_BL
    19.06.2013
    20
    08/2014
    Ich hoffe doch nicht, dass er vom Band gefallen ist! ;)
  11. #11 Zerhacker, 09.07.2013
    Zerhacker
    Zerhacker 1er-Fahrer(in)
    20.01.2013
    51
    12/2012
    Christian
    Rechtszug hab ich auch. War schon paar mal beim freundlichen. Spur Reifen Druck alles i.o. Aber spurverhalten nicht. Bmw sucht seit Februar nach einer Lösung.
    Ist auch ein x Drive
  12. #12 M135ixDrive_BL, 09.07.2013
    M135ixDrive_BL
    19.06.2013
    20
    08/2014
    Vielen Dank für die Info. ich gehe diesen Freitag zum Händler. Die haben einen Puma Fall angelegt. Die Empfehlung aus München war, mal andere Felgen zu testen. Das mach ich diesen Freitag. Melde mich dann, was rausgekommen ist.
  13. #13 Zerhacker, 10.07.2013
    Zerhacker
    20.01.2013
    51
    12/2012
    Christian
    Wurde mir auch schon empfohlen, befolgt und Empfehlung für nutzlos befunden.
  14. #14 M135ixDrive_BL, 12.07.2013
    M135ixDrive_BL
    19.06.2013
    20
    08/2014
    Heute war ich noch mal beim Händler, um die Variante mit den anderen Felgen und Reifen zu testen. Wie erwartet, hat dies leider nichts gebracht. Die Spur wurde dann nochmals neu eingestellt, das Problem besteht aber immer noch leicht. Muss nun weiter abwarten, was die Jungs aus München meinen.
  15. Ioxx
    Ioxx 1er-Fahrer(in)
    25.12.2012
    92
    Bei Nürnberg
    Ich drück Dir beide Daumen!
  16. #16 Turboschnäg, 17.07.2013
    Turboschnäg
    Turboschnäg 1er-Fahrer(in)
    13.07.2013
    302
    Aargau Schweiz
    Jannick
    Strasse
    Hi allezusammen.
    Hatte das gleiche problem.
    Das der wagen nach rechts zieht ist normal.
    Mit den 245 er schlappen di drauf sind neigt er dazu gerade zu fahren.
    Die meisten strassen sind wegen des wasser leicht nach rechts geneigt.
    Deswegen zieht er nach rechts.
    Wenn du das auto mitten in der strasse steuerst sollte er geradeaus fahren.
    :wink:
  17. #17 Zerhacker, 18.07.2013
    Zerhacker
    20.01.2013
    51
    12/2012
    Christian
    Diese "Erfahrung" kann ich nicht teilen. Auf einer nach links abfallenden Autobahn mit einer Rechtskurve, ist mein Wagen eisern nach rechts Gefahren.
  18. #18 M135ixDrive_BL, 18.07.2013
    M135ixDrive_BL
    19.06.2013
    20
    08/2014
    Ist bei mir auch so. Bin in in der mitte einer Strasse gefahren und er geht nach etwa 50 Metern nach rechts.
Thema: M135ixDrive zieht nach rechts
  1. bmw toleranz reifenunwucht
M135ixDrive zieht nach rechts - Ähnliche Themen
  1. 118 d zieht beim Bremsen nach rechts
    118 d zieht beim Bremsen nach rechts: Hallo liebe Gemeinde, mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3...
  2. Original Kabel Tür rechts BMW 1er Cabriolet (E88) 6925542 (AN2119)
    Original Kabel Tür rechts BMW 1er Cabriolet (E88) 6925542 (AN2119): [IMG] EUR 13,90 End Date: 08. Apr. 18:58 Buy It Now for only: US EUR 13,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ZENTRALBASS rechts + BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 4er F32 & LCI + 9210147
    ZENTRALBASS rechts + BMW 1er F20 F21 2er F22 3er F30 F31 4er F32 & LCI + 9210147: [IMG] EUR 29,90 End Date: 06. Apr. 11:50 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. F21 2018 Abrollgeräusch hinten rechts
    F21 2018 Abrollgeräusch hinten rechts: Hi. Seit einigen Wochen meine ich ist das Abrollgeräusch rechts hinten deutlich lauter als voher. Hat jemand ähnliches beobachtet? Egal ob...
  5. ZENTRALBASS RECHTS + BMW 1er 3er X1 + Subwoofer Bass Lautsprecher + 9204786
    ZENTRALBASS RECHTS + BMW 1er 3er X1 + Subwoofer Bass Lautsprecher + 9204786: [IMG] EUR 29,90 End Date: 28. Mrz. 09:45 Buy It Now for only: US EUR 29,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
