M135i Öltemperatur spielt verückt
Diskutiere M135i Öltemperatur spielt verückt im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, ich habe seit ein paar Tagen das Problem , dass die Öltemperatur sehr stark schwankt. Ich hatte immer so 112-115°C Öl Temperatur nach...
  1. #1 Mischbereifung, 11.01.2019
    Mischbereifung
    Mischbereifung Gesperrt!
    11.07.2017
    425
    76
    NRW
    04/2013
    Ich hatte immer so 112-115°C Öl Temperatur nach warmfahren-höher ging es kaum.
    Seit einer Woche geht die Öltemperatur auch auf diese 115° rauf, fällt aber dann schnell auf 90° und geht dann wieder auf 120-125° hoch.Also auf und ab-dies auch bei gleichmässiger Fahrt auf der AB.
    Ist der nun Thermostat hinüber? Ölpumpe?Ölkühler ?
  2. #2 1erRider, 11.01.2019
    1erRider
    1erRider 1er-Liebhaber(in)
    18.03.2015
    1.006
    1.162
    08/2016
    Wäre meine erste Vermutung
  3. #3 Mischbereifung, 11.01.2019
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    76
    NRW
    04/2013
    Ok, dann bestell ich mal Neu.
    Kann mal ja easy selber wechseln-hatte ja mal den Thermo Hack schon verbaut gehabt-und dann wieder rausgeschmissen, da Öltemperatur im Winter nur noch 85 max. 90°.
  4. juju
    juju 1er-Fahrer(in)
    23.12.2016
    391
    274
    08/2013
    Julian
    Ich würde erstmal den Sensor tauschen. Nur um falsche Messungen auszuschließen.
    Die Temperatur kann das Auto übrigens an mehreren Stellen messen, ua auch unten im Sumpf.
  5. #5 Mischbereifung, 11.01.2019
    Mischbereifung
    11.07.2017
    425
    76
    NRW
    04/2013
    Die Temp. habe ich vom Ak Motion abgelesen. Das nimmt wohl die Temp.,die das CAN Bus auch vom Motor (wo auch immer) bekommt.
    Entsprechend wird u.U. auch das Motormanagement beeinflusst-Lüfter vorne gehen zB. bei 125°C auch an.
    Wo hats denn diesen Temperatur Sensor-
    Danke für den Hinweis:icon_smile:.
    Dann würde ich den mal als erstes tauschen. wollen-Wo sitzt der denn?
    Wo misst man denn die Öl-Temp. am 135er am Sumpf, das wäre mir neu? Gibt es da einen zusätzlichen Sensor?
    Ich habe das Motul Öl drin, das verträgt die 125°C locker
    -aber trotzdem.
    Wo gibt es eine 2te Stelle der Öltemperaturausgabe?
  6. juju
    juju 1er-Fahrer(in)
    23.12.2016
    391
    274
    08/2013
    Julian
    Sumpftemperatur kannst du zb mit Bimmerlink oder ista auslesen. (Bimmerlink wohl einfacher)
    Unten im sumpf sitzt ja der sensor für den Ölstand, der kann wohl auch Temperatur.
    Ich habe den Sensor beim letzten Ölwechsel getauscht, genauso wie den Öldrucksensor, war erstaunt, dass mein Auto auf einmal Öl verbraucht hat (vorher Messung voll, beim auslitern fehlten 0,5l)
    Daher kam ich drauf. Wo der Sensor sitzt kann ich dir aus dem Kopf nicht sagenn
M135i Öltemperatur spielt verückt - Ähnliche Themen
  1. [F20] M135i Navi Prof./Harman Kardon/HJS/VMR
    M135i Navi Prof./Harman Kardon/HJS/VMR: Ich biete meinen sehr gepflegten M135i an. Dieser wurde von mir nie im Winter bewegt und immer in der Tiefgarage abgestellt. Gekauft habe ich ihn...
  2. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er e82 e87 e88 F20 F21 M Performance M140i M135i: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Aug. 14:15 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll DM02 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4
    18 Zoll DM02 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4: [IMG] EUR 499,00 End Date: 15. Aug. 16:27 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. S55 Ölabsaugpumpe für M135i xDrive
    S55 Ölabsaugpumpe für M135i xDrive: Hallo zusammen Ist jemandem bekannt, ob die Sekundärölpumpe des S55 in einen M135i xdrive passt (natürlich mit geringfügige Anpassung), in...
  5. 18 Zoll KR1 Felgen für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M Performance M135i M140i
    18 Zoll KR1 Felgen für BMW 1er E81 E82 E87 E88 F20 F21 M Performance M135i M140i: [IMG] EUR 499,00 End Date: 15. Aug. 15:59 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
