M135i/ M235i & M140i/M240i Felgen-Sammlungs-Thread
Diskutiere M135i/ M235i & M140i/M240i Felgen-Sammlungs-Thread im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hat jemand die Breyton Race GTS in 18“ verbaut? Diese gibt es in 7,5J und 8,5J nur die ET finde ich auf der Homepage nicht…
  1. Ringo98
    Ringo98 1er-Interessent(in)
    19.09.2021
    17
  2. #7182 Black-Sushi, 25.11.2021
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    856
    325
    Oberbergischer Kreis
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Aus Erfahrung kann ich dir sagen das die 7,5 Felge nicht über die Vorderachse passt bzw. der Bremssattel das Problem ist. ET ist bei beiden Größen 35.
    MfG
    Dexter Morgan gefällt das.
  3. Ringo98
    19.09.2021
    17
    Und vorne und hinten 8,5?
  4. #7184 Black-Sushi, 25.11.2021
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    856
    325
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Klares Jaein :D wenn du 8,5x18 ET35 rund um fahren möchtest könnte es mit 225/4018 Reifen vorne knapp passen aber kann auch nicht passen. Kommt auf Toleranzen und verwendeten Reifen an. 245/35R18 vorne wird meines erachtens nach nicht passen ohne Modifikationen
    m1nicer40i, Ringo98 und Dexter Morgan gefällt das.
  5. #7185 Dexter Morgan, 25.11.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.113
    20.477
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    8,5x19 ET35 mit 235/35 waren dem TÜV nichts, zumindest vorne. Ohne Sturz o. ä.
    Ringo98 gefällt das.
  6. Ringo98
    19.09.2021
    17
    Naja es wird mit einem V3 verbaut da könnte man am Sturz noch arbeiten.
  7. #7187 Dexter Morgan, 25.11.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.113
    20.477
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Mit Sturz passt das. Fahren einige.
  8. #7188 m1nicer40i, 26.11.2021
    m1nicer40i
    m1nicer40i 1er-Fahrer(in)
    04.03.2020
    129
    151
    BW
    08/2018
    Ne geht tatsächlich nicht, wir reden von Sturz durch verstellbare Domlager. Die hat das V3 nicht.
  9. T-_-Mos
    T-_-Mos 1er-Fahrer(in)
    24.09.2020
    74
    68
    05/2018
    Dann nimmt man eben einfach ein ST XTA.
  10. Ringo98
    19.09.2021
    17
    Welches Fahrwerk käme dann in Frage? Dachte das V3 hat das. Das V2 von „gepfeffert“ hat Domlager richtig?
  11. Niewie84
    Niewie84 1er-Fahrer(in)
    03.07.2016
    238
    126
    Kassel
    08/2013
    Ein xta 3 plus das liegt quasi eine klasse über dem v3. Hat die Domlager und 16 Klicks Lowspeed-Zugstufe
    24 Klicks Lowspeed-Druckstufe
    24 Klicks Highspeed-Druckstufe,wodurch man noch mal wesentlich mehr Komfort einstellen kann. Ich fahre das Fahrwerk jetzt schon seit zwei Monaten das war die beste Investitionen meines Lebens.
    m1nicer40i und Dexter Morgan gefällt das.
  12. #7192 m1nicer40i, 26.11.2021
    m1nicer40i
    04.03.2020
    129
    151
    BW
    08/2018
    Kann die Empfehlung von @Niewie84 nur bestätigen. Das ST XTA+3 kann für einen ähnlichen Preis wohl viel mehr als ein V3. Bei KW gibt es noch Clubsport 2-way und Clubsport 3-way, die kommen auch mit Uniball Domlagern, kosten aber gleich mal das 1,5 bis 2 fache. Vorteil der Clubsport Fahrwerke ist eigentlich nur, dass die Federn deutlich härter und somit halbwegs rennstreckentauglich sind, aber das hast du wahrscheinlich eh nicht vor.
    ...und jetzt komm ich wieder mit dem Thema: Wenn es um Platz im Radhaus für breitere Räder geht, ist ein XTA+3 mit verstellbaren Domlagern super.
    ABER: Das Fahrwerk kommt mit linearen Federn an der Vorderachse. Das Federpaket inkl. Vorspannfeder ist relativ lang, wodurch man wieder weiter mit dem Rad nach außen muss, weil man sonst Feder/Verstellteller berührt.
    Das V3 hat dieses Problem nicht, weil eine progressive Formfeder ohne Vorspannfeder verbaut ist, wodurch der Verstellteller oberhalb vom Reifen steht.
    @Niewie84: Könntest du mal ein Bild vorne im Radhaus machen, wie hoch der Federteller sitzt? Mit der 50N/mm Feder müsste dieser schon gute 3cm höher sitzen als beim KW Clubsport mit 80N/mm Feder.
  13. Niewie84
    03.07.2016
    238
    126
    Kassel
    08/2013
    Kann ich nächste Woche machen,da ist der Wagen eh zum bördeln auf der Bühne, schleift leider bei harten Ritt.
    m1nicer40i gefällt das.
  14. AS140i
    AS140i 1er-Interessent(in)
    17.05.2020
    25
    10/2018
    So, gerade wollte Ich meine Bestellung der JR SL-01 in 8,5x18 aufgeben und da Ich mir immer noch etwas unsicher bin, frage Ich nochmals in zwei Punkten nach :eusa_shifty:
    Bekommt man die Kombi eingetragen?
    VA: 8,5x18 ET 40 mit 245/35/R18
    HA: 8,5x18 ET35 mit 245/35/R18
    Die Felge in 8,5x18 ET 40 wird nur mit Festigkeitsgutachten geliefert. Reicht so etwas dem Prüfer aus?
  15. #7195 m1nicer40i, 26.11.2021
    m1nicer40i
    04.03.2020
    129
    151
    BW
    08/2018
    Hol dir 4 gleiche Felgen, damit du rundum rotieren kannst! Arbeite ggf. mit Distanzscheiben, um das Fitment zu optimieren. 8,5x18 ET40 mit 245ern steht hinten schon gut da.
    Ja, die ET40 haben "nur" ein Festigkeitsgutachten, brauchst also eine Einzelabnahme. Lass' dir von Japan Racing noch den Nachweis über ein Qualitätsmanagementsystem geben, den wollte der TÜV von mir haben. Habe die Felgen mit 245 rundum eingetragen.
    Ob es bei dir vorne passt musst du schauen, sollte aber.
    AS140i gefällt das.
  16. AS140i
    17.05.2020
    25
    10/2018
    Also die Einzelabnahme benötige Ich doch in Verbindung mit Zubehör-Fahrwerk so oder so, richtig?
    Dann greife Ich doch auf die 4x ET40 (Sind diese genauso konkav wie ET35?)
    Ich wende mich bei Bestellung an den Support und frage nach dem Nachweis, danke für den Tipp :icon_surprised:
  17. robex
    robex 1er-Interessent(in)
    02.10.2013
    12
    Hy
    kann man bei einem m240i die oz leggera hlt in 8x18 et 45 fahren?
    (alles original, adaptiv fw)
    hinten sollts sowieso passen... aber vorne... streifts beim Federbein und geht sichs aus mit der Sportbremse?
    wenn nein, reichen zB. 3mm Spurplatten?
    Danke, lg
  18. #7198 Dexter Morgan, 30.11.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    7.113
    20.477
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Die Felge passt. Der Rest ist vom Reifen abhängig.
  19. Tobi102
    Tobi102 1er-Interessent(in)
    03.08.2018
    40
    42
    Kreis DA-DI
    M235i Coupé
    09/2015
    So, nochmal ein Felgenbild hier im Thread ;)
    Gestern abgeholt, heute aufs Auto geschnallt.
    OEM Styling 385
    7.5Jx18 ET45 mit 225/40R18 rundum.
    Fahrwerk Eibach Pro-Street, eingestellt auf ca. 330/335.
    2x12mm Spurplatten an VA und HA
    Für den Winter ganz gut denke ich ;)
    Kimi7, Julian62 und Teddybearx25xe gefällt das.
  20. T-_-Mos
    24.09.2020
    74
    68
    05/2018
    Moin,
    kennt jemand Felgen welche aussehen wie die M763 und bei uns auf den F20 passen?
    Meine damit aber nicht ähnlich wie bspw. wie die Motten Ultralight, sondern eher die Richtung der Kopie..
Thema: M135i/ M235i & M140i/M240i Felgen-Sammlungs-Thread
  1. m140i autec wizard
  2. bbs ci-r gewicht
  3. bmw m135i felgen
  4. bmw f22 235 35 19 freigegeben?,
  5. Rotiform rse bmw f20,
  6. 135i motec ultralight,
  7. Felgen für m140i,
  8. m140i ATS racelight,
  9. Formula hlt BMW f20,
  10. oz 18 inch formula hlt on m140i,
  11. m403 f20,
  12. mb mf1 135i,
  13. bmw m240i cabrio 19 zoll,
  14. m140i felgen thread,
  15. Bmw f20 oz hyper gt,
  16. 19 zoll auf dem m135i f20,
  17. achsvermessung bmw f2x,
  18. m235i felgentabelle,
  19. m135i felgen,
  20. mcr2 motec,
  21. bmw f20 felgen,
  22. motec ultralight bmw,
  23. m140i et35 borbet,
  24. bmw f20 18 inch wheels,
  25. M235i dm02 felgen
M135i/ M235i & M140i/M240i Felgen-Sammlungs-Thread - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll B2 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437
    19 Zoll B2 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437: [IMG] EUR 672,00 End Date: 02. Feb. 13:51 Buy It Now for only: US EUR 672,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll Winterräder 225/35 245/30 R19 Reifen für BMW M135i M140i M235i M240i Neu
    19 Zoll Winterräder 225/35 245/30 R19 Reifen für BMW M135i M140i M235i M240i Neu: [IMG] EUR 999,00 End Date: 28. Nov. 14:04 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Dez. 18:29 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll UA11 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437
    19 Zoll UA11 Felgen für BMW 1er F20 F21 M135i M140i 2er F22 F23 M235i M240i M437: [IMG] EUR 679,00 End Date: 19. Okt. 13:10 Buy It Now for only: US EUR 679,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Winterräder für BMW 1er 2er M135i M140i M235i M240i Felgen 18 Zoll V1 schwarz
    Winterräder für BMW 1er 2er M135i M140i M235i M240i Felgen 18 Zoll V1 schwarz: [IMG] EUR 999,00 End Date: 03. Sep. 13:30 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
