M135i 18302411427 Dummy Klappensteller
Diskutiere M135i 18302411427 Dummy Klappensteller im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, Konnte es leider nicht aus dem anderen langen Beitrag raus lesen aber kurze Frage. Funktioniert der oben genannte dummy auch beim...
  1. #1 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    Dreaxxx666 1er-Fahrer(in)
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Hallo Leute,
    Funktioniert der oben genannte dummy auch beim m135i
    Danke für die Hilfe
  2. #2 Sixpack66, 23.02.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.184
    2.312
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Bitte folgendes als Frage verstehen, da ich an der Stelle keine Erfahrungswerte beisteuern kann.
    Der "Dummy" scheint ja im Grunde nichts weiter zu sein, als ein Gegenstück zum Fahrzeugseitigen Stecker da beim Verbauen der M140i-Performance-Anlage wohl keine Klappe mehr vorhanden ist.
    Bei der M135i-Performance-Anlage scheint entweder eine Klappe vorhanden zu sein, oder der Dummy ist am linken Endrohr angebaut. (Lässt sich auf der Grafik nicht erkennen)
    Vermutlich dient der "Dummy" einerseits als Schutz des Stecker vor Korrosion und evtl. ist z.B. ein Widerstand zwischen den Kontakten vorhanden um keine Fehlermeldung zu erzeugen.
    Ich habe mal die beiden serienmäßigen "Stellantriebe Abgasklappe" verglichen.(M135i und M140i)
    Beide haben die Teilenummer 18308632154 und sind bei Leebmann für 80,56€ zu bekommen, sollten also identisch sein.
    Daher würde ich mal vermuten dass die Funktionalität die selbe ist.?
    Pedja und MrGoodlife gefällt das.
  3. #3 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Genau das wäre interessant zu wissen: der ist ja dafür da beim 140 das keine Fehlermeldungen kommen.
    Falls natürlich die Stecker identisch sein sollten wie beim m135i müsste ja der dummy auch dort funktionieren
    Meine Klappe von Serien ESD rasselt erbärmlich im Kaltstart und habe mir damit nun erhofft es seriös zu lösen das die Klappe immer offen ist ohne Fehlermeldungen.
    Hat es denn noch keiner probiert ? :)
  4. #4 Sixpack66, 23.02.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.184
    2.312
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    In dem Fall einfach den Verbindungsbügel zwischen Antrieb und Klappe raus und Klappe in offen-Stellung blockieren.
    Meist ist es auch der Bügel selbst, der etwas zu locker sitzt und kurz nach dem Start eine Weile vibriert.
    Könnte man auch etwas nachbiegen, damit er etwas unter Spannung steht.
  5. #5 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Hab ich auch schon gelesen aber entweder Draht? Find ich unschön.(gebastelt an einen teuren Wagen) oder schweispunkt die Welle fixieren ? Find ich auch unpraktisch.
    Fand es mit dem dummy Stecker eine coole Idee da es jederzeit ja wieder auf Original ist.
    Find allgemein dieses rasseln echt enttäuschend da es ja echt viele haben.
    Gibt es solche Probleme beim PP ESD? Dachte evtl auch daran den mir zu kaufen.
  6. #6 phil91!, 23.02.2017
    phil91!
    phil91! 1er-Interessent(in)
    04.10.2016
    16
    05/2015
    Philipp
    Mein Dummy trifft morgen bei mir ein, kann euch dann mehr berichten. Aber laut anderen Usern hier sollte das ganze funktionieren!
    Einfach die Klappe öffnen (per App usw.), Stecker ziehen, Dummy anstecken und anschließend den Fehlerspeicher löschen.
  7. #7 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Hey Phil,
    Ist die Klappe im stand Motor aus nicht eh schon auf? Könnte man somit nicht einfach den Stecker ziehen und den dummy ran stecken ? Somit kommt doch keine Fehlermeldung und man müsste es nicht über die App machen.
    Berichte bitte
    Danke dir
  8. #8 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Das werde ich mal testen.BMW hat aber die Klammer schon gewechselt weil sie dachten das es dadran liegt
  9. #9 phil91!, 23.02.2017
    phil91!
    04.10.2016
    16
    05/2015
    Philipp
    Ja, ich dachte eigentlich auch das die Klappe im Stand bereits geöffnet ist. Allerdings hat es ein anderer User so beschrieben. Aber wie gesagt, morgen kann ich dir mehr berichten.
  10. #10 Sixpack66, 23.02.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.184
    2.312
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Kannst du ganz simpel testen, indem du direkt nach dem Start wenn es Geräusche macht, einfach mit dem Finger leicht gegen den Verbindungsbügel drücken.
    Dadurch kann dieser dann nicht mehr in den Nuten von Antrieb und Klappe vibrieren.
    Kommt man auch relativ einfach hinter dem linken Hinterrad ran. (siehe Foto unter #4)
    Würde ich aber nur minimal aufbiegen, sonst wird die Mechanik zu schwergängig wenn er zu sehr auseinander drückt.
  11. #11 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Ok mache ich
    Kann man mit binmerlink den Fehler der Klappe löschen ?
  12. Twodee
    Twodee 1er-Fan
    24.04.2012
    619
    52
    M240i Coupé
    M240i
    09/2017
    Da muß ich dich leider enttäuschen. Meiner hat nach einem Jahr angefangen zu klingeln wenn der ESD (sehr) kalt war und fast ein weiteres Jahr darauf ist das Verbindungsteil vom Steller komplett abgefallen. Der komplette ESD wurde daraufhin auf Kulanz getauscht.
  13. #13 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Serien ESD oder PP ?
  14. Twodee
    Twodee 1er-Fan
    24.04.2012
    619
    52
    M240i Coupé
    M240i
    09/2017
    Ich dachte das sei klar, wenn man auf die Frage "Gibt es solche Probleme beim PP ESD? " antwortet? :)
  15. #15 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Ja :-)
    Wie lange hast du den neuen jetzt schon drunter? Bis jetzt wieder ohne Rasseln?
    Kann ich nicht nach vollziehen das dies stand der Technik sein soll.
    Schäme mich ja schon vor dem rasseln
  16. Twodee
    Twodee 1er-Fan
    24.04.2012
    619
    52
    M240i Coupé
    M240i
    09/2017
    Der Wechsel war Dez. letztes Jahr. Und nein bis jetzt ist alles ok. Frag mich mal wieder in 10 Monaten.. wenn ich bis dahin nicht auf den 40i umgestiegen bin ;)
  17. #17 zettipower, 23.02.2017
    zettipower
    zettipower 1er-Fahrer(in)
    13.01.2013
    51
    26
    01/2017
    Mal so in den Raum geworfen:
    Ist es möglich den Stellmotor abzuschrauben und vernünftig zu fixieren?
    Der Motor kann dann schön ins leere Regeln und die Klappe wird in Zustand auf fixiert (Draht, Blech, etc.pp) da kann man ja kreativ werden. Alternativ den Drahtbügel vom Stellmotor aushängen und fixieren. Dürfte dann keine Fehlermeldung geben.
  18. Twodee
    Twodee 1er-Fan
    24.04.2012
    619
    52
    M240i Coupé
    M240i
    09/2017
    Nicht der Stellmotor, sondern der Steg (das Verbindungsstück). Die Klappe kann man dann mit einem starren Draht fixieren.
    So hab ich das zur Überbrückung bis zum Werkstattermin gemacht.
  19. #19 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Oder man besorgt sich einen zweiten Stellmotor und steckt den Stecker in den zweiten und verstaut ihn woanders.
    Somit könnte man ja schnell wieder auf Original umrüsten.
  20. #20 Dreaxxx666, 23.02.2017
    Dreaxxx666
    15.12.2016
    239
    38
    01/2013
    Aber wenn Phil morgen sagt das der dummy Stecker funktioniert bin ich ja zufrieden.
Thema: M135i 18302411427 Dummy Klappensteller
  1. 18302411427
  2. bmw m140i auspuff dummy
  3. auspuffklappe m135i
  4. bmw dummy klappensteller,
  5. m135i Soundmodul,
  6. m240 Abgasklappe,
  7. m135 klappensteller,
  8. bmw auspuffklappe klammer,
  9. Was macht ein Dummy Klappensteller BMW,
  10. dummy klappensteller f20,
  11. bmw 18302411427,
  12. bmw m140i dummy klappensteller Montage,
  13. m140i dummy stecker,
  14. dummy klappensteller montage f21,
  15. stecker für bmw 140i kaufen,
  16. bmw f20 auspuffklappe,
  17. dummy 140i,
  18. 18302411427 bmw,
  19. bmw endschalldämpfer f21 dummystecker,
  20. m135i auspuff klappen,
  21. Klappen Dummy Performance ESD 140i,
  22. Dummy Klappensteller,
  23. bmw 435i stellantrieb auspuffklappe original,
  24. m140i dummy klappensteller,
  25. m140i auspuffklappe dummy
M135i 18302411427 Dummy Klappensteller - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurplatten F20 M135i
    Spurplatten F20 M135i: Habe folgende Teile zum Verkauf wegen Rückrüstung: Alle Teile waren auf einem VFL F20 M135i xDrive montiert. - H&R Spurverbreiterungen schwarz...
  2. 18 Zoll Winterkompletträder 225/40 R18 Winterreifen für BMW 1er F40 M135i RDKS
    18 Zoll Winterkompletträder 225/40 R18 Winterreifen für BMW 1er F40 M135i RDKS: [IMG] EUR 879,00 End Date: 14. Okt. 14:41 Buy It Now for only: US EUR 879,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Winterkompletträder 225/40 R18 Winterreifen für BMW 1er F40 M135i RDKS
    18 Zoll Winterkompletträder 225/40 R18 Winterreifen für BMW 1er F40 M135i RDKS: [IMG] EUR 879,00 End Date: 14. Okt. 14:42 Buy It Now for only: US EUR 879,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll Winterkompletträder 225/40 R18 Winterreifen für BMW 1er F40 M135i RDKS
  5. 18 Zoll Winterkompletträder 225/40 R18 Winterreifen für BMW 1er F40 M135i RDKS
