M135 NGK Zündkerzen
Diskutiere M135 NGK Zündkerzen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich bin neu hier. Bin eher ein bisschen im N54-Tech unterwegs und schnüffle gerne in Forum rum und mein Wissen ein bisschen zu...
  1. #1 Alban, 07.09.2015
    Alban
    Alban 1er-Interessent(in)
    07.09.2015
    Singen
    05/2013
    Alban
    ich bin neu hier. Bin eher ein bisschen im N54-Tech unterwegs und schnüffle gerne in Forum rum und mein Wissen ein bisschen zu stärken...blabla....
    Mein zweiter Ölwechsel steht jetzt an, habe ca. 34.000km gelaufen. Somit sind auch die Zündkerzen dran (laut BMW).
    Möchte gerne von den OEM abweichen und auf die NGK umsteigen, aus dem Grund, weil die etwas besser sind...
    Hat jemand schon Erfahrung mit den NGK-Zündkerzen im M135i (N55-Motor) gemacht ?
    Was ich auf jeden fall schon im Forum gelesen habe ist folgender Beitrag:
    http://www.1erforum.de/bmw-135i/zuendkerze-ngk-5992-ilzkbr7a-8g-174597.html
    Danke vorerst mal! :aufgeregt:
  2. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    75
    04/2013
    M. E. sind die Kerzen frühestens bei 60Tkm fällig...
  3. Alban
    07.09.2015
    Singen
    05/2013
    Alban
    Laut BMW aber nicht und meine Frage bezieht sich trotzdem, ob jemand Erfahrung mit NGK's hat.
  4. #4 M135i-Ruhrpott, 07.09.2015
    M135i-Ruhrpott
    M135i-Ruhrpott 1er-Fan
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Hat BMW das im System nachgeschaut, oder deine Kerzen geprüft? Meiner steht gerade beim BMW Vertragshändler in der Werkstatt für die 1. Inspektion (KM Stand: 32.500) und Kostenvoranschlag (ohne Öl) liegt inkl. Firmenrabatt bei 131€.
    Habe mir den Zettel angeschaut. Keine Zündkerzen (ist ja auch klar bei dem Betrag)
    Ist eigentlich (War bei meinen vorherigen Autos immer so) auch frühestens, wie frafis schon sagt, bei 60.000 fällig. Teilweise bei 90.000 Km.
    Würde da mit BMW nochmal sprechen...
  5. Alban
    07.09.2015
    Singen
    05/2013
    Alban
    Also wir haben hier zwei Vertragswerkstätte im Ort, einmal der BMW Auer und BMW Klett, beide haben meinen Schlüssel ausgelesen und mir einen Ausdruck gezeigt das die Kerzen beim zweiten Ölwechsel fällig sind. Ich habe natürlich bei beiden nachgefragt, weil die stehen in Konkurrenzen und wenn mir beide das sagen dann denke ich mal, dass das stimmt.
    Mein erster Ölwechsel war bei 6.000 km und der zweite steht in paar Kilometern an - wie gesagt bis jetzt ist meiner 34.000 km gelaufen.
  6. #6 M135i-Ruhrpott, 07.09.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    589
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Ok dann gehen die nach Ölwechsel Intervallen und nicht nach KM...
    Um auf die Hauptfrage zurück zu kommen: Im genannten Thread lobt der Ersteller ja diese Kerzen, jedoch für den N54...Ich kann dir leider keine Info dazu geben...
  7. Fangio
    Fangio 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    439
    11
    05/2013
    Der Ölwechsel bei 6000km war sicher ein freiwilliger Zwischenwechsel und sollte für den Zündkerzenintervall ncht zählen.
    Nach Serviceanzeige müsste der zweite ölwechsel bei ca 60000km anliegen.
  8. Alban
    07.09.2015
    Singen
    05/2013
    Alban
    Also gut dann passt das jetzt mit den Ölwechseln und Intervallen.
    Warum kann man keine Antwort auf die Hauptfrage stellen, dass ist meistens so in vielen Forums.
    Na gut, dann habe ich jetzt halt 60.000 km auf der Uhr und muss meine Zündkerzen wechseln :evil: - habt ihr schon Erfahrungen mit den NGK's im N55- Motor gemacht ?
    DAVLAR gefällt das.
  9. jojo11
    jojo11 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    479
    40
    Warum willst Du wechseln? Grundsätzlich sind die Z-Kerzen von NGK (je nach dem welche Typ - bei Deinem wären es dann die NGK SIZKBR 8A8HS) schon gut, ABER, die haben einen kleinen Chip, wenn Du die also auf 0,7mm Abstand drückst, muss man das extrem vorsichtig tun, sonst sind sie kaputt. Wenn überhaupt, wären die vom Wärmewert erst ab 370PS interessant, da Du ab da recht mager fahren wirst und ich kann Dir nur abraten das zu tun.
    Ich würde Dir in jedem Fall raten Serie weiter zufahren, wenn Du mit der Leistung im vernünftigen Rahmen bleibst!!!
  10. #10 NoSilentRunning, 08.09.2015
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    652
    141
    Ich hab zwar einen E82 aber auch nen N55 mit Performance Software und auf die NGK umgestellt. Die leichten Ruckler im Stand sind jetzt weg, ansonsten merke ich keinen Unterschied. Gewechselt bei 32tkm.
Thema: M135 NGK Zündkerzen
  1. bmw m135i Zündkerzen
  2. ngk zündkerzen m135i f21
  3. M135i zuendkerzen
  4. Zündkerzen BMW F20 ,
  5. bmw 135i zündkerzen F21,
  6. bmw f20 zündkerzen,
  7. m135i zündkerzen intervall,
  8. wann zündkerze wechseln m135i,
  9. zündkerzen kosten m135i,
  10. f20 kerzen wechseln ,
  11. welche zündkerzen für bmw f21,
  12. sport zündkerzen bmw f21,
  13. f20 zündkerzen,
  14. was an Zündkerzen dran kommt bmw ,
  15. zündkerzen bmw f20 Zeichnung,
  16. BMW F20 Zündkerzen Anleitung,
  17. BMW F20 Zündkerzen ,
  18. ngk bmw 1er,
  19. f20 zündkerzen bmw
M135 NGK Zündkerzen - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer nass M135 F21
    Scheinwerfer nass M135 F21: Hallo zusammen, ich habe leider in der Suche nichts passendes gefunden. ich habe das Problem, dass seit paar Tagen mein linker Frontscheinwerfer...
  2. Bmw m135 f21 Auspuffanlagen
    Bmw m135 f21 Auspuffanlagen: Hallo zusammen Ich habe folgende frage ich besitze einen bmw m135f21 und hatte bis vor 3 tagen einen mp esd mit bearbeitetem msd und hat mir...
  3. F4x M135 Innenraum Soundinszenierung (Update Modell 22)
    M135 Innenraum Soundinszenierung (Update Modell 22): Mit dem Update des M135 zum Modelljahr 2022 (hier die Details:...
  4. Bmw 1er 2er Winterkompletträder F20 M140 M135 M240 M235 Winterräder Wie neu RDC
    Bmw 1er 2er Winterkompletträder F20 M140 M135 M240 M235 Winterräder Wie neu RDC: [IMG] EUR 499,00 (0 Bids) End Date: 18. Feb. 15:45 Buy It Now for only: US EUR 735,00 Bid now | Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Winterreifen +Felgen E82 E88 E87 F20 M135 M235 225/45 R17 9mm
    BMW Winterreifen +Felgen E82 E88 E87 F20 M135 M235 225/45 R17 9mm: Verkaufe meine fast neuen Winterreifen Winterkompletträder passend fuer BMW 1er 2er 3er M135 M140 M140 M240 Z3 Z4 Mini Countryman usw ABE ist...
