[E87] M-Technik Fahrwerk Dämpfer erneuern Sachs?
Diskutiere M-Technik Fahrwerk Dämpfer erneuern Sachs? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin, Fahre ein E87 mit M-Technik Fahrwerk. Die Dämpfer vorne haben sich beide verabschiedet (Öl tritt aus). Jetzt bin ich auf der Suche nach...
  1. #1 Parrish, 03.10.2016
    Parrish
    Parrish 1er-Interessent(in)
    25.05.2010
    Moin,
    Jetzt bin ich auf der Suche nach neuen "gleichwertigen" Dämpfern, bin dabei auf die Marke Sachs gestoßen.
    Es gibt da auch vers. Varianten, welche würden passen und hat jemand Erfahrung gemacht?
    Danke & Gruß
  2. #2 ChrisMPower, 03.10.2016
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.372
    107
    Dachau
    02/2005
    Hei
    bei den Sachs gibt es den Zusatz für M Technik.
    mfg
    Honor5x via Tapatalk
  3. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    615
    326
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Sachs Nr. 400 057 sind die für die VA für Fz. mit M-Paket
  4. #4 Colt Steele, 03.10.2016
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Liebhaber(in)
    01.07.2016
    1.151
    1.605
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Was wäre denn die bessere Wahl?
    Sachs, Bilstein oder doch was anderes?
    In meinen E46 Touring (ohne M) kamen damals Sachs Dämpfer rein, war zufrieden.
    Würde diesmal glaube ich Bilstein antesten. Gerade, weil die Eibach Federn schon bereit liegen..
  5. #5 Parrish, 03.10.2016
    Parrish
    25.05.2010
    Sachs bietet zwei Varianten an, einmal Advantage(400 057) und Super Touring(310 985) beide geeignet für M-Technik.
    wo ist der unterschied?
  6. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    615
    326
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Die Advantage(400 057) sind in der Regel etwas härter abgestimmt
  7. #7 spitzel, 04.10.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.751
    319
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Sagt mal wer von euch hat schonmal beim e87 die domlager hinten während der Fahrt beobachtet?
    Habe meine beim Dämpferwechsel erneuert jetzt machen die neuen ordentlich Geräusche und bewegen sich recht deutlich bei kurzen Bodenwellen. Eingebaut ist alles nach vorgabe und wie es vorher auch verbaut war. Material war Originalteile von BMW.
    Beschädigungen sind nicht erkennbar und beim schaukeln am Heck bewegt sich nichts.
  8. #8 spitzel, 04.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.751
    319
    Naturpark Spessart
    06/2017
    [​IMG][​IMG]
    Hier noch Bilder im eingebauten Zustand. Da ist von mir aus nichts dran zu finden.
    Hat hier jemand die powerflex domlager verbaut?
  9. #9 kreuzspeiche!, 05.10.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    183
    In welche richtung bewegen sich die?
  10. #10 spitzel, 05.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.751
    319
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Einfach nach oben. Werde diese Woche nochmal versuchen Sie auszubauen und neu auszurichten. Auch wenn sie richtig sitzen.
  11. #11 Alphatier, 06.10.2016
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Die Sachs Super Touring sind wohl der Ersatz für die M-Dämpfer
    Wenn du die Eibach Federn verbauen willst, kannst du auch B8 Dämpfer von Bilstein nehmen. Das B12 Fahrwerk besteht aus diesen B8 Dämpfern und Eibach Federn.
  12. #12 spitzel, 08.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.751
    319
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Heute habe ich die Domlager nochmal ausgebaut. Bis auf das der rechte nicht ganz mittig stand war nichts zu erkennen. Sind jetzt mittig montiert und es klappert immer noch.
    Kann das vielleicht der Stoßdämpfer sein? Eventuell defekt verkauft?
  13. #13 foxlimited01, 08.10.2016
    foxlimited01
    foxlimited01 1er-Interessent(in)
    11.04.2013
    42
    06/2005
    habe bei mir im E87 130i Original mit M-Fahrwerk vor 3 Monaten die B8 Stoßdämpfer von Bilstein eingebaut. Hat sich so angeboten, da ich dort auch arbeite. Kann nichts negatives sagen. Super Fahrverhalten, nicht zu hart nicht zu weich. Finde es eigentlich sehr Optimal, kann ich nur empfehlen.
    PS: Wenn du Bilstein Teile brauchst, sag bescheid :)
    Hotzge und 1ereisen gefällt das.
  14. #14 Colt Steele, 08.10.2016
    Colt Steele
    01.07.2016
    1.151
    1.605
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Ich greife das mal ganz dreist auf.. :unibrow:
    Bei was würden denn die B8 für nen E87 120d liegen?
    Gerne per PN..
  15. Don_B
    Don_B 1er-Fan
    16.12.2014
    951
    468
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Bin auch dreist!
    Wo liegt ein B12 Prokit bzw. B8 für E88 120d?
    Gerne ebenfalls per PN!
    Danke :nod:
  16. #16 gotcha43, 09.10.2016
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.021
    2.952
    Löningen
    04/2009
    Bei nem preis, wo der Aufpreis zu nem ST X verschwindend gering ist. ;)
    Flo95 gefällt das.
  17. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.995
    4.073
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Kannst du das Geräusch mal beschreiben?
    Bei mir macht bei unter 60km/h auch was Geräusche, klingt für mich wie Hutablage oder Knarzen der Türdichtung bei kurzen Schlägen, würde aber mal gerne vergleichen
  18. #18 spitzel, 09.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.751
    319
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Klingt wie kunststoff auf Metall. Als ob das Domlager in der Führung wackelt. Da ich nun die Lager mit einander getauscht habe und es rechts bleibt gehen ich davon aus, das es der neue Stoßdämpfer ist. Anschlagen kann das Domlager nirgends da es nicht mit der Karosserie mit Metall Teilen in Berührung kommt.
    Bin noch am überlegen ob ich den nochmal Wechsel
  19. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.995
    4.073
    03/2011
    Florian
    Danke für die schnelle Antwort!
    Finde bei ist es was anderes, nervt aber trotzdem
    Hab auch beim Einbau vom Fahrwerk damals gesehen, dass die Domlager fest geschraubt wurden
  20. #20 spitzel, 09.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.751
    319
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Naja fest ist ja relativ bei der Konstruktion, die ist schon extrem einfach aufgebaut. Kein Vergleich zu anderen Domlagern. Das ist beim 1er echt Spielzeug. Habe extra die Metall Teil dünn gefettet um eventuelles verkanten zu vermeiden. Wenn es davon wäre hätte sich das Geräusch deutlich geändert. Hat es aber nicht.
    Bei mir vibriert bei ca30kmh die rückbank. Warum auch immer.
    Zum Probe hören habe ich die Kofferraum Verkleidung komplett ausgebaut und Sitze umgelegt.
    Evtl lässt sich dein Problem auch besser lokalisieren
    Flo95 gefällt das.
Thema: M-Technik Fahrwerk Dämpfer erneuern Sachs?
  1. bmw e87 120d stoßdämpfer m paket
  2. e87 m sportfahrwerk stoßdämpfer
  3. bmw 1er m stoßdämpfer
  4. sachs m technik e87,
  5. welche teile bestehen aus einem m technik fahrwerk,
  6. bmw 123d stossdämpfer m technik,
  7. M Fahrwerk stoßdämpfer defekt,
  8. E87 Stoßdämpfer M Technik,
  9. stoßdämpfer 120d bmw m fahrwerk,
  10. bmw mtechnik 1 fahrwerk,
  11. sachs super touring bmw e87,
  12. erfahrungen sachs dämpfer mit m technik,
  13. m technik stossdämpfer vorne e87,
  14. bmw e87 mtechnik fahrwerk nachrüsten,
  15. m-fahrwerk erneuern,
  16. e87 sachs
M-Technik Fahrwerk Dämpfer erneuern Sachs? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC R34
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC R34: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 20. Feb. 16:10 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M schwarz RDC
    NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M schwarz RDC: [IMG] EUR 1.999,00 End Date: 10. Feb. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 1.999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW M Audiosystemkontroller Navigation 9200447 E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93
    BMW M Audiosystemkontroller Navigation 9200447 E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93: [IMG] EUR 349,10 End Date: 25. Jan. 08:47 Buy It Now for only: US EUR 349,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC
    NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC: [IMG] EUR 1.999,00 End Date: 06. Feb. 16:33 Buy It Now for only: US EUR 1.999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 436 M Sommerräder RDC R34
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 436 M Sommerräder RDC R34: [IMG] EUR 1.299,00 End Date: 22. Feb. 10:56 Buy It Now for only: US EUR 1.299,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
