M-Sportsitz aufblasbare Wange defekt?!
Diskutiere M-Sportsitz aufblasbare Wange defekt?! im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe in meinem 130 die M-Sportsitze. Auf Knopfdruck blasen sich ja die Seitenwangen auf. Jetzt habe ich aber festgestellt das sich nur die...
  1. #1 Mike2000, 30.04.2010
    Mike2000
    Mike2000 1er-Interessent(in)
    08.03.2009
    30
    Hallo, habe in meinem 130 die M-Sportsitze. Auf Knopfdruck blasen sich ja die Seitenwangen auf. Jetzt habe ich aber festgestellt das sich nur die rechte Wange richtig aufbläst und die linke kaum oder gar nicht. Habt ihr eine Idee was das sein könnte oder wie man das beheben kann?
    MFG
  2. #2 Fabi189, 30.04.2010
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Und ein Post reicht ;)
  3. #3 Xtreme1988, 22.06.2010
    Xtreme1988
    Xtreme1988 1er-Fahrer(in)
    22.08.2009
    103
    Das gleiche Problem habe ich auch. ICh kann zwar beide Wangen aufblasen, nach einigen Minuten ist jedoch die Luft wieder draußen.
    Hat jemand eine Idee?
    Sebastian
  4. lb2235
    lb2235 1er-Fahrer(in)
    09.08.2011
    449
    13
    Erding
    Ich hol den Fred mal wieder vor.
    Habe nun auch das Problem, dass sich beide Wangen aufblasen, aber nach einiger Zeit fahren muss ich wieder nachpumpen, da die linke Wange Luft verliert.
    Habe in 2000km Service und werde das hoffentlich beheben lassen. Evtl. ist ein VEntil oder was auch immer kaputt und so kommt es zum LUftverlust
  5. #5 Diggy*D, 09.01.2013
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    So, ich hole den bisher sehr unergiebigen Thread nun auch mal hervor. Habe beim Fahrersitz das selbe Problem, hat inzwischen jemand eine Lösung dafür?
  6. drseb
    drseb 1er-Fan
    06.02.2010
    529
    Einfach mal hinten die Plastikverkleidung aufmachen und gucken ob vll die Schläuche noch richtig an der Pumpe sitzen.
  7. #7 Diggy*D, 10.01.2013
    Diggy*D
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Werde ich versuchen, danke. Gibts nen Trick, wie man die Verkleidung ab kriegt?
  8. Beasly
    Beasly 1er-Interessent(in)
    10.01.2013
    15
    Hessen
    05/2009
    Sind das die gleichen Sitze wie im 130i mit Stoff Sportsitzen?
    Beim Beifahrer vibriert es bei mir nur leicht... aber es tut sich nichts...
  9. #9 Diggy*D, 10.01.2013
    Diggy*D
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Ich habe die Sportsitze mit Teilleder, sollte jedoch keinen Unterschied machen. Ich hebel die Dinger heute Abend mal auf und schau mir die Sache an. Das Ergebnis poste ich dann hier.
  10. Beasly
    10.01.2013
    15
    Hessen
    05/2009
    Das wäre klasse. Kannst du auch ein paar Bildchen machen?
    Ich kann nicht abschätzen ob sich das bei mir lohnt. Auf dem Beifahrersitz sitze ich sowieso nicht :P
  11. #11 shadowman, 13.01.2013
    shadowman
    shadowman 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2010
    1.226
    bilder wären super!
  12. #12 Diggy*D, 16.01.2013
    Diggy*D
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Ich habe es nun endlich geschafft den Sitz mal auf zu machen, leider hatte ich das Handy nicht am Mann, somit gibt es bisher keine Bilder.
    Ich habe das Problem lokalisiert, bei mir ist es das Ventil, dieses hält die Luft nicht mehr. Weiß jemand ob man das irgendwie reparieren kann? Habe mal nach dem Ersatzteil gesucht, konnte es nur in Verbindung mit der Pumpe finden, somit soll es 145 € kosten. Das sehe ich definitiv nicht ein! Teilenummer ist laut bmwfans.info diese hier 52 10 7 138 787, auf dem Ventil steht jedoch nur 7138788.
  13. #13 shadowman, 16.01.2013
    shadowman
    14.02.2010
    1.226
    ich würd da direkt mal beim :) vorbeifahren und nachfragen ob sie das auch einzeln haben.
  14. Fabi7
    Fabi7 1er-Fahrer(in)
    10.09.2012
    103
    Raum Heilbronn
    03/2008
    Fabi
    Falls du mal beim :icon_smile: vorbeifährst, kannst du ja mal berichten was der meint.
    Hab das selbe Problem auf der Beifahrerseite.
  15. #15 Diggy*D, 16.01.2013
    Diggy*D
    26.10.2010
    373
    Allgäu
    Das Teil gibt es nicht einzeln, habe es bereits bei Marc abgeklärt, zudem ist es sogar noch wesentlich teurer als gedacht. Wirklich Premiumqualität, wenn sowas nach 60 tkm kaputt geht. Und wie man es gewohnt ist, wird einem beim Ersatzteil gleich wieder richtig Geld aus der Tasche gezogen.
    Ich werde wohl mal versuchen das Ventil zu öffnen, "kaputter" kann ich es ja nicht mehr machen. Eventuell ersetze ich es auch einfach durch ein Rückschlagventil, werde dann die richtige Einstellung vornehmen und es so lassen.
  16. Beasly
    10.01.2013
    15
    Hessen
    05/2009
    Marc ist der Forumshändler?
  17. #17 driver-118i, 16.01.2013
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.408
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    So ist es. :eusa_clap:
  18. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Wie hast es jetzt gelöst?
    oder doch zum :) ?
  19. Silto
    Silto 1er-Fahrer(in)
    28.01.2010
    221
    14
    Düsseldorf
    Ahmed
    Hat hier jemand schon eine brauchbare Lösung? Habe wohl das gleiche Problem.
  20. #20 Bald123d-ler, 04.03.2015
    Bald123d-ler
    Bald123d-ler 1er-Interessent(in)
    06.02.2010
    28
    Frankfurt am Main
    123d Coupé
    07/2009
    Michael
    muss das Thema auch noch mal aus der Versenkung holen.
    Bei meinen E82 ist wohl die Seitenwangen-Verstellung auf der Beifahrerseite defekt.
    Es brummt zwar noch aber man fühlt keine Veränderung.
    Bei der Fahrerseite ist das selbe Geräusch zu hören und auch eine optische sowie Popometer-Veränderung zu sehen/spüren.
    Die Reperatur beim :icon_smile: scheint ja recht teuer zu werden.
    Gibt es die Möglichkeit, die Ventile zu Öffnen, so dass die Wangen in der weitesten Stellung bleiben? (Dann passt wenigstens jeder rein :lach_flash:)
    Eine Anleitung zum Öffnen der Sitze wäre auch super.
    Danke.
Thema: M-Sportsitz aufblasbare Wange defekt?!
  1. e91 sportsitze Wangen pumpen nicht
  2. sportsitze luft
  3. bmw m sportsitze luft defekt
  4. bmw sitz luft defekt,
  5. kann rechte wange nicht aufpusten,
  6. e91 sitze blasen nicht mehr auf,
  7. bmw e90 aufblassbare sitze,
  8. bmw e90 aufblasbare wangen geht nicht mehr,
  9. e90 bmw sitze aufpumpen defekt,
  10. bmw e90 beifahrersitz aufblassbar probleme,
  11. bmw m sitze ausgehackt
M-Sportsitz aufblasbare Wange defekt?! - Ähnliche Themen
  1. NEU Original BMW 1er F40 Sommerräder 18 Zoll Alufelgen 554 M Y-Speiche RDC
    NEU Original BMW 1er F40 Sommerräder 18 Zoll Alufelgen 554 M Y-Speiche RDC: [IMG] EUR 1.899,00 End Date: 24. Mrz. 15:34 Buy It Now for only: US EUR 1.899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW Alufelgen Winterkompletträder BMW 1er F20 205 55 16 M+S Runflat
    Original BMW Alufelgen Winterkompletträder BMW 1er F20 205 55 16 M+S Runflat: [IMG] EUR 360,00 (0 Bids) End Date: 01. Mrz. 15:51 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Kompletträder M Doppelspeiche 436 ferricgrey 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23
    BMW Kompletträder M Doppelspeiche 436 ferricgrey 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 799,00 End Date: 23. Mrz. 15:23 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46
    18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46: [IMG] EUR 499,00 End Date: 19. Mrz. 11:43 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat
    4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat: [IMG] EUR 997,07 End Date: 23. Mrz. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 997,07 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
