M Sportlederlenkrad nachrüsten
Diskutiere M Sportlederlenkrad nachrüsten im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey, hab da mal ne Frage bezüglich des M Sportlederlenkrads: un zwar habe ich momentan das normale SLL un möchte jetzt gerne das M SLL haben....
  1. Cjris
    Cjris Guest
    Hey,
    Was kostet mich der Spaß vermutlich???
    Brauche ich nur das Lenkrad un kann den Airbag übernehmen???
    Brauche ich sonst noch irgendwelche Teile???
    Schon mal besten Dank für eure Hilfe
  2. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Es kommt drauf an wenn du denn Sportairbag hast brauchst du nichts weiter ausser das Lenkrad falls du denn Airbag nicht hast kann es teuer werden
    Nur das Lenkrad geht bei ebay im durschnitt um die 200 Euro weg
    mit Airbag kommst du ca auf 400-500 €
  3. Cjris
    Cjris Guest
    woher weiß ob sportairbag oder nicht ???
  4. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Du hast diesen "Sportairbag" :wink:
    Airbag im Sportlederlenkrad und im M-Lenkrad sind gleich. Hättest du das Serienlenkrad, bräuchtest du zusätzlich noch den anderen.
  5. Cjris
    Cjris Guest
    ...positiv... was kostet das Lenkrad bei BMW + Einbau ????
    besten dank
    gruß
  6. #6 Frank_DC, 25.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hier die Teilenummern und Preise für das M-Lenkrad mit und ohne Multifunktion:
    M Sportlenkrad Airbag Leder BMW 1' E87 Modellpflege, 116i 2.0 (N43) ? BMW Teilekatalog
    M Sportlenkrad Airbag Multifunktion BMW 1' E87 Modellpflege, 116i 2.0 (N43) ? BMW Teilekatalog
    Du benötigst lediglich die Teile 1 (Lenkrad) und 3 (Blende), der Rest kann vom Sportlenkrad übernommen werden.
    Das Lenkrad ist in beiden Fällen identisch, lediglich die Blende unterscheidet sich wegen der Multifunktionstasten.
    Die Preise verstehen sich zzgl. USt., die Teile kosten also ca. 376,- EUR + 68,- EUR. Für den Einbau wird der Freundliche schätzungsweise 50 - 100 EUR haben wollen.
    Alternativ kaufst du dir ein M-Lenkrad bei ebay, eine neue Blende beim Freundlichen und führe den Tausch selbst durch. Hier gibt es eine gute Anleitung dafür:
    Msport Steering Wheel DIY - BMW 3-Series (E90 E92) Forum - E90Post.com
    P.S. Die Blende vom Sportlenkrad paßt übrigens auch so einigermaßen auf das M-Lenkrad, durch die andere Form Lenkrads steht sie aber an den Seiten etwas über. Ich würde die Blende daher auf jeden Fall auch tauschen.
  7. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.407
    Nähe Stuttgart
    Peter
  8. #8 peter.80, 08.03.2010
    peter.80
    peter.80 1er-Fahrer(in)
    10.05.2008
    69
    Wien
    Gilt das ganze eigentlich auch fürn X1? Bei dem gibts ja ab Werk kein M....
  9. P0114
    1.370
    ja
  10. #10 peter.80, 09.03.2010
    peter.80
    10.05.2008
    69
    Wien
    Danke!
  11. Puspie
    Puspie 1er-Interessent(in)
    28.05.2009
    24
    Ich habe gestern meinen Freundlichen bzgl. Umbau Sportlederlenkrad auf M-Lederlenkrad beim X1 angefragt. Er meinte das geht nicht, da das M-Lenkrad für den X1 nicht zugelassen/freigegeben ist...was meint ihr ..stimmt das oder hat er keine Ahnung ? Das wäre schade...dann müsste ich das schöne M-Lenkrad wieder in der Bucht einstellen... :evil:
  12. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Wenn Paul (P0114) sagt das das geht, dann geht das ;)
  13. P0114
    1.370
    Frag mal n TÜVler mit Ahnung was der dazu sagt. Und dann gleich dabei angeben dass das Sportlenkrad und das M-Lenkrad in Prinzip technisch gleich sind, sich nur in Haptik und Aussehen unterschieden. Und dass die beide Länkräder dieselbe Airbag drin haben. Denke nicht dass das Probleme geben wird.
  14. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Wie, man muss nen geändertes Lenkrad eintragen lassen? Obwohl das von BMW ist? :kratz:
  15. Puspie
    28.05.2009
    24
    danke für eure Infos....werde mal beim Tüv anfragen ! Parallel habe ich noch bei anderen Freundlichen angefragt.
    Ich denke das Problem liegt weniger in technischer Natur sondern viel mehr in der Tatsache, daß BMW dieses Lenkrad für den X1 bisher noch nicht anbietet und es somit keine Freigabe gibt. Wahrscheinlich muß BMW jedes sicherheitsrelevante Bauteil in Kombination mit jedem Fahrzeug abnehmen lassen....
    Ich halte euch auf dem laufenden....
  16. Puspie
    28.05.2009
    24
    kurzer Zwischenstand:
    Ein anderer Freundlicher heute den Umbau für 90€ angeboten. Es soll kein Problem sein !Ich lasse es nächste Woche machen. Weitere Infos nächste Woche !
  17. Puspie
    28.05.2009
    24
    War heute beim Freundlichen und habe das M-Lenkrad beim X1 einbauen lassen- war Null Problem -10 Minuten ... konnte noch nicht mal meinen Kaffee austrinken :shock:...der Einbau hat 27€ gekostet - da kann man nicht meckern ! Den M-Knauf vom 1er habe ich mir selbst eingebaut...mit etwas Geschick kein Problem...man muß nur den Schaltsack umbauen.
    Jetzt fühle mich wieder zuhause im Wägelchen :mrgreen:
    Danke für alle Tipps !
Thema: M Sportlederlenkrad nachrüsten
  1. m Lenkrad einbaurn
  2. 1er f20 m lenkrad nachrüsten
  3. bmw 1er f20 m lenkrad nachrüsten
  4. BMW m Lenkrad einbauen,
  5. m sport lederlenkrad multifunktion 2er,
  6. bmw 1er m-lenkrad nachrüsten,
  7. m lenkrad für x 1? anzeige,
  8. e87 m lenkrad nachrüsten,
  9. m-sportlenkrad fuer 120d bmw 2012
M Sportlederlenkrad nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. 4x BMW Styling M 436 Felgen 7,5 & 8x18 ET45 7845870 & 871 Nexen Sommer DOT 0118
    4x BMW Styling M 436 Felgen 7,5 & 8x18 ET45 7845870 & 871 Nexen Sommer DOT 0118: [IMG] EUR 1.000,00 End Date: 28. Mrz. 13:17 Buy It Now for only: US EUR 1.000,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4 BMW Winterräder Styling 383 M 225/45 R17 M+S 1er F20 F21 2er F22 F23 7845850
    4 BMW Winterräder Styling 383 M 225/45 R17 M+S 1er F20 F21 2er F22 F23 7845850: [IMG] EUR 799,00 End Date: 27. Mrz. 15:45 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll UA11 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS
    19 Zoll UA11 Felgen für BMW X1 E84 X3 E83 F25 X4 F26 M Paket Performance CSL GTS: [IMG] EUR 639,00 End Date: 19. Mrz. 12:17 Buy It Now for only: US EUR 639,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Teilenummer für SRA Halter M-Paket
    Teilenummer für SRA Halter M-Paket: Servus! ich möchte eine M-Paket Front für meinen E87 Facelift nachrüsten und suche dafür die Teilenummern für die SRA Halter. Hier ein Bild davon:...
  5. NEU Original BMW M Performance Y-Speiche 359 19 Zoll M3 E90 E92 E93 1 er M E82
    NEU Original BMW M Performance Y-Speiche 359 19 Zoll M3 E90 E92 E93 1 er M E82: [IMG] EUR 2.299,00 End Date: 26. Mrz. 20:31 Buy It Now for only: US EUR 2.299,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
