M Sportbremse rubbelt
Diskutiere M Sportbremse rubbelt im BMW 125i / 220i / 228i / 230i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, folgendes Problem. Bin in den letzten Tagen fast nur auf nassen und wohl auch mit Salz bestreuten Strassen gefahren. Das Auto geht dann...
  1. #1 Nightfly57, 07.01.2015
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    267
    35
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    Das Auto geht dann abends in die Garage. Seit ein paar Tagen bremst der Wagen nach dem Anfahren sehr heftig und man hört ein "Rubbeln" der Bremse. Dieses Verhalten legt sich aber nach einigen Bremsungen.
    Der Freundliche meinte, das sei kein Problem der Bremse. Diese sei beim
    km - Stand von ca. 2000 km noch nicht richtig eingebremst. Über Nacht würde sich Korrision bilden. Dadurch wären die Scheiben mit den Belägen quasi sehr eng aneinander -wie verklebt. Deswegen würde dieses fast schon brutale Bremsen auftreten.
    Ich solle entweder nichts tun oder aber bei 100 km/h einige Kilometer fahren und dabei leicht auf die Bremse treten. So könnten sich Scheiben und Beläge aneinander "gewöhnen".Nichts tun ist keine Lösung, der andere Vorschlag schon. Was denkt ihr ?
    Viele Grüße
    Norbert
  2. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.529
    2.259
    versteh ich nicht... ist bei so einem Wetter doch völlig normal und nach 1-2mal Bremsen weg, oder?
  3. #3 Nightfly57, 08.01.2015
    Nightfly57
    09.11.2012
    267
    35
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    also irgendwie ist es mir nicht klar, warum dieses rubbelnde Geräusch da ist.
    Habe heute noch mal den Meister bei BW gesprochen. Der fragte in wievielen Kilometern ich denn die Beläge wechseln soll ?
    Der BC sagt in 50.000 km. Da ich nun fast 2500 km gefahren bin, meinte er ich würde zu wenig bremsen. Denn etwas Abnutzung der Beläge hätte er schon erwartet.
    Also denke ich, dass ich mir wieder mal Sorgen um ungelegte Eier mache.
    Aber danke für Deine Antwort !
    Viele Grüße
    Norbert
  4. -Mike-
    -Mike- 1er-Interessent(in)
    23.01.2014
    31
    Luxemburg
    03/2014
    Mike
    Korrosion zwischen Belag und Scheibe hat jedes Auto. Ob Garagenwagen oder draussen stehend. Das von dir genannte Rubbeln ist nach 3 Bremsungen weg.
  5. newnk
    newnk 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    271
    114
    Dresden
    07/2015
    Robert
    Ich weiß zwar nicht genau wie sich das von dir beschriebene Geräusch anhört, jedoch ist es schon Merkwürdig das die Bremse bei dir noch nicht richtig eingebremst wurde. Du solltest mal 200 KM ordentlich das Gefährt einfahren, damit meine ich richtig Feuer auf der Bahn mit harten Bremsungen und wieder Vollgas. Wenn das nicht so dein Ding ist, mach ein Fahrsicherheitstraining, danach ist deine Bremse auch fit. VG
  6. Docter
    08.08.2014
    3.529
    2.259
    man sollte keine Bremse brutal "einbremsen", damit kann man die auch ruinieren...
    Alles mit Sinn und Verstand... Sie packt am Anfang vielleicht nicht bissig, aber das rubbeln hier kommt von Korrosion und ist imho normal --> weitermachen :)
  7. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.298
    Erding
    Dave
    WOW...mache können Tipps geben :eusa_naughty:
    So sieht es nämlich aus!!! :daumen:
    Bei dem feuchten Wetter und dem Salz auf den Straßen hast du nach einer gewissen Standzeit (über Nacht) immer angerostete Bremsscheiben.
    Einfach mal vor dem abfahren auf deine Bremssscheibe schauen, da kannst das gut erkennen.
    Das ist aber, wie alle schon sagen, nach ein paar Bremsungen weg.
  8. #8 newnk, 09.01.2015
    newnk
    25.05.2014
    271
    114
    Dresden
    07/2015
    Robert
    Meine Aussage bezog sich auf die des Meisters, dass nach 2,5 k km keinerlei Abnutzun zu erkennen ist. Ich weiß ja nicht wo du dein Fachwissen her hast, aber eine Bremse sollte ab und an, vorallem nach dem Einfahren etwas gefordert werden. Bei einer Bremsung von 200 auf 130 wird die Bremse optimal erhitzt, bei den aktuellen Temperaturen. So erreicht man ein optimales Tragbild sowie einen gleichmäßige Abnutzung...ansonsten braucht man sich übrigens nicht wundern, wenn die Bremsbeläge hinten vor den vorne nach Wechsel schreien...:wink:
    Es gibt viel Anleitungen, hier mal eine: http://bmw-wiki.meyer-gruhl.de/Bremsen:Einfahren
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.298
    Erding
    Dave
    Les mal was du geschrieben hast!!! Feuer auf der Bahn und harten Bremsungen.
    Das Bremsen eingefahren gehören ist wohl bekannt. Allerdings ist es der größte Blödsinn das Auto volle Kante runter zu bremsen. Das nennt man nämlich Halbwissen und so arbeitet man ganz schnell seine Beläge auf.
    Die hinteren Bremsbeläge nutzen sich heutzutage aus ganz anderen Gründen schneller ab. Das liegt am ESP und hat nichts mit Einbremsen zu tun. Die Stabilisation erfolgt meist über das einbremsen der hinteren Räder.
    Man sollte sich schon ein wenig mit bestimmten Sachen auskennen, bevor man einfach irgendwas schreibt!
  10. Docter
    08.08.2014
    3.529
    2.259
    +1
  11. newnk
    25.05.2014
    271
    114
    Dresden
    07/2015
    Robert
    Ok, dann haben wir uns an der Stelle missverstanden, ich meine sicherlich keine Vollbremsungen gemeint, harte Bremsungen sind für mich jedoch stärker zu Bremsen als normal.
    Das mit den Bremsen ist so wie ich gesagt hab, ESP hat damit nichts zu tun. Die Antriebsschlupfregelung erfolgt idR nicht über einen Bremseneingriff sondern über das Motormanagement. Das kannst du aber woanders noch einmal genau nachlesen bzw dir erklären lassen.
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.298
    Erding
    Dave
    Oh man. Nicht ASR, sondern ESP!
    Du hast leider nur halb recht. Das ESP greift beim Motormanagement und bei den Bremsen ein. Oder wie funktionieren die Systeme bei unterschiedlichen Antriebskonzepten?
    Fakt ist...schnell verschlissene Bremsen auf der HA deuten meist auf ein oft zu regelndes ESP hin. Das kannst du jetzt halten wie du willst, aber es ist nun mal so, das durch die HA stabilisiert wird. Meist untersteuert ein Fahrzeug in der Kurve wenn man zu schnell ist. Bedeutet dein Fahrzeug mag "geradeaus" fahren, obwohl du lenkst. Das hintere Kurveninnere Rad wird abgebremst. Anders wäre es wenn du mit zu viel Gas in die Kurve fährst und dir das Heck ausbricht, übersteuern, dort wird das vordere äußere Rad abgebremst. Das dient zur Stabilisierung.
    Ist jetzt aber auch egal.
    Ich denke wir sind uns einig, vernünftiges und langsam gesteigertes Einbremsen ist ok, aber harte Bremsungen in Richtung Vollbremsung sind alles andere als sinnvoll. Ausgenommen man kommt in eine Gefahrensituationen.
  13. #13 Gast001, 20.01.2015
    Gast001
    Gast001 Guest
    Zum Thema:
    Ich hab selber einen 125i mit der Sportbremse. Bei der aktuellen Witterung (Salz...) macht die eben Geräusche und rubbelt. Es ist prinzip-bedingt auch nicht abwegig, dass sie das macht oder gar quietscht.
    Festsattelbremsen sind eben "kompromissloser" als Faustsattel (oder Schwimmsattel - je nach Gusto).
    Mach Dir keine Sorgen, das stört ein wenig aber bremst sich von ganz alleine wieder weg :)
  14. #14 Nightfly57, 13.02.2015
    Nightfly57
    09.11.2012
    267
    35
    Dortmund
    08/2017
    Norbert
    Nun ist Ruhe
    habe die Sportbremse nun mal eingebremst. Das böse "Rubbeln" und die Gedenksekunde bei Regen sind weg. Von Zeit zu Zeit kommt noch ein leichtes Schleifgeräusch. Ein Anruf bei BMW ergab, dass sich auch das legen sollte.
    Vielen Dank an alle !
  15. #15 dacno1982, 14.02.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Damit ist das Thema ja durch. Von mir noch eine Anmerkung zum " hart runterbremsen": wird die Scheibe zu heiss, kann sie sich verziehen, was sich in Vibrationen am Lenkrad in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen bemerkbar machen kann. Wird gerne auch mal behauptet seitens Werkstatt, das Radlager sei im Eimer. Bei BMW, ist das seltener der Fall, da die ihre Bremsen recht großzügig auslegen. Hatte das mal bei meinem 75 PS Golf :lol:
    Bei einer Compound-Bremse wie beim 1er M-Coupe z.B. Ist die Scheibe schwimmend auf Stiften gelagert, um sich eben bei entsprechender Beanspruchung ausdehnen zu können und andere Fahrwerks- und Bremsenteile zu schonen.
  16. #16 RS_Borsti, 10.03.2015
    RS_Borsti
    RS_Borsti 1er-Fahrer(in)
    03.06.2009
    488
    262
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Über den Winter hatte ich das auch die ganze Zeit (also dieses Schaben) wenn ich morgens losgefahren bin. Was mich allerdings grade wundert, ist dass es garnicht weggehen will - auch bei dem schönen Wetter grade. Hab ich mir die Beläge evtl. glasig gebremst? :eusa_doh:Haben grade mal 10.000km drauf
  17. Roy
    16.07.2012
    7.606
    4.066
    Ulmen/ Eifel
    Gib den Bremsen und den Scheiben ein wenig Zeit nach dem Winter.
    Bei euch wird ja auch eine Menge Salz auf die Straße geworfen - ähnlich wie bei mir in der Eifel. Das setzt Scheiben und Belägen schon sehr stark zu!
  18. #18 RS_Borsti, 10.03.2015
    RS_Borsti
    03.06.2009
    488
    262
    Taufkirchen (Vils)
    M2
    Coupé (F87)
    Danke! Ja, war ständig nur Sauerei hier. Mich hat nur gewundert, dass es auch ohne Regen nicht wegzugehen scheint. Bin wahrscheinlich zu ungeduldig :narr:
  19. #19 Gast001, 10.03.2015
    Gast001
    Gast001 Guest
    Bei glasigen Belägen hättest Du eher wenig bis gar keine Bremsleistung ;-)
    Wie schon einmal gesagt: Das ist eine Festsattelbremse, da sind Geräusche (i.S.v quietschen, schaben) okay/ nicht ungewöhnlich.
    Meine qualmte letztes Jahr nach dem Ring kräftig und klang nicht "gesund" - dagegen ist das schaben bei Salz noch Kindergeburtstag.
    Mittlerweile quietscht sie bei niedrigen Geschwindigkeiten wenn sie kalt ist. Na und? :D
    Viele Grüße,
    Max
  20. #20 CeterumCenseo, 10.03.2015
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.903
    1.389
    Dahoam
    11/2014
    Das Salz setzt sich halt in den Belägen fest. Das dauert ne Weile, bis alles wieder i.O. ist, z.Zt. bin ich mit der Bremse von meinem auch nicht sonderlich zufrieden, ist aber im Winter halt gerne mal so. Wenn es zu sehr stört, kann man die Bremse ja mal ein wenig fordern, dan ist der Spuk auch schnell wieder vorbei.
    Grundsätzlich hätte ich zumindest vorne gerne genutete Scheiben und rundum bissigere Bremsbeläge. Zumindest die Beläge wären ja schnell und einfach machbar, allerdings find ich den Preis von den Endless Belägen absolut unverschämt.
Thema: M Sportbremse rubbelt
  1. bmw f20 m sportbremse nachrüsten
  2. bmw f30 m sportbremse nachrüsten
  3. 1er BMW neue bremse einfahren
  4. bmw f32 bremsen ruckeln,
  5. bmw sportbremse geräusche,
  6. bmw 1m bremse probleme,
  7. bmw m 235i bremse rubbelt,
  8. m135i bremsenrubbeln,
  9. bremsen rubbeln m135i,
  10. bremsenrubbeln m135,
  11. 220i coupe sportbremse probleme,
  12. Problem bremseb bmw f20
M Sportbremse rubbelt - Ähnliche Themen
  1. 118D mit M Sportbremse
    118D mit M Sportbremse: Hallo Zusammen, bin schon ne weile hier unterwegs, aber irgendwie ist die Vorstellrunde an mir vorbeigegangen :roll: Also, ich bin der Marcus...
  2. SUCHE 340mm M Sportbremse
    SUCHE 340mm M Sportbremse: Hi Leute, ich suche - die 340mm M Sportbremse Wenn jemand etwas abzugeben hat, bitte Bescheid geben. Vielen Dank
  3. M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?
    M140i M-Sportbremse mit VA 370mm scheibe?: Hallo zusammen, An der VA ist es bald soweit dass die Scheiben gewechselt werden müssen, ich selber habe die M Sportbremse (Blaue Bremsättel) und...
  4. [F20] Umbau auf M Sportbremse Plug & Play?
    Umbau auf M Sportbremse Plug & Play?: Servus zusammen, ich fahre aktuell die ganz normale Serienbremse (müsste 312 vorne und 300 hinten sein) und würde gerne auf die blaue M...
  5. [Verkauft] BMW M Sportbremse
    BMW M Sportbremse: Verkaufe meine M Sportbremse von meinem F21. Die Bremse war 70000 km montiert und wird nun durch die Performance Anlage ersetzt. Verkauft wird die...
