M Sportbremse Plug&Play?
Diskutiere M Sportbremse Plug&Play? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich möchte auf meinen 125i BJ. 2018 von der Standart auf die M Sportbremse wechseln. Gibt's hier jemanden der das schon gemacht...
  1. #1 davidzauner, 31.05.2021
    davidzauner
    davidzauner 1er-Interessent(in)
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Gibt's hier jemanden der das schon gemacht hat und mir sagen kann ob das Plug&Play funktioniert oder ob da irgendetwas angepasst werden muss? Bzw. ob man generell auf irgendetwas achten muss?
    Bleiben die Schutzbleche hinter den Bremsscheiben gleich oder müssen die auch getauscht werden?
    Danke
    David
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.247
    513
    02/2013
    "Schutzbleche" sind andere... die SA der M-Sportbreme muss in den FA importiert werden und das Fzg codiert werden ( DSC Pume muss anders arbeiten da mehr Kolben als bei Standartbremse).. bei dem Nachrüstsatz der Performancebremse muss auch eine TÜV Abnahme gemacht werden.. wie das Aussieht wenn du von Standart auf M wechselst weiss ich ned.....
    Achtung.. bei der M- Bremse ist minimum 17" Alu-Felge pflicht ( es passen auch nicht alle original BMW 17" Felgen)
  3. #3 davidzauner, 31.05.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Danke für die Antwort,
    was bedeutet 'SA' & 'FA'? Sorry kenn mich auf dem Gebiet null aus..
    Das Codieren wird wahrscheinlich nicht mit Carly od. Bimmercode funktionieren oder?
    TÜV muss ich mich erkundigen, aber sollte ja kein Problem sein das ich die eingetragen bekomme - falls man es muss.
    Felgen sind kein Problem da ich sowieso 18" fahre.
  4. #4 Maniac79, 31.05.2021
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fan
    08.07.2019
    544
    344
    Augsburg
    04/2019
    SA= Sonderausstattung
    FA= Fahrzeugauftrag
    Das ändern des FA geht nicht mit den Apps, der Rest schon.
    Der TÜV will sicher ein Gutachten etc. sehen, daher vorher mal bei BMW anfragen ob die sowas haben und rausgeben dürfen.
    Ob die Plug&Play passt, müsstest vorher mal prüfen(Stichwort Handbremse)
  5. #5 davidzauner, 31.05.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Heißt, das kann nur BMW?
    Muss ich da nur drauf achten das die Maße identisch sind oder gibt's was anders auch zu beachten?
  6. #6 Maniac79, 31.05.2021
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fan
    08.07.2019
    544
    344
    Augsburg
    04/2019
    Den FA ändern kann jeder mit der passenden Software(Codierer)
    Ich weiß nicht wie das im F20 ist, aber in der E-Serie gab es zwei unterschiedlich große Handbremsen(ab 330 war die Große verbaut, drunter die kleine). Bei der großen war die Handbremse im inneren des Bremsscheibentopfes, daher passte die Große bei der Kleinen nicht.
  7. #7 davidzauner, 01.06.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Wenn Mitteldurchmesser bei Standart & M Sport (beide 75mm) gleich sind, sollte es passen oder?
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.109
    51
    Ich hätte noch einen Satz neue originale Schutzbleche für vorne abzugeben. Die passen für die M Sport und M Performance Bremse.
  9. #9 davidzauner, 01.06.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Danke, aber die bekomm ich mit wo ich die M Sport Sättel kaufe.
  10. #10 Maniac79, 01.06.2021
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fan
    08.07.2019
    544
    344
    Augsburg
    04/2019
    Also der Hintere Topf ist bei deutlich größer als 75mm...
  11. #11 davidzauner, 01.06.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Was meinst mit Topf? Hab die Scheiben noch nicht da, aber es steht im Shop eben "center diameter: 75mm" und das ist bei Standart & M Sport gleich.
  12. #12 Maniac79, 02.06.2021
    Maniac79
    Maniac79 1er-Fan
    08.07.2019
    544
    344
    Augsburg
    04/2019
    Ich habe es mal markiert. Wenn das Maß bei beiden Bremsscheiben gleich ist, sollte die Scheibe passen.
  13. #13 davidzauner, 02.06.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Thx!
  14. #14 CeterumCenseo, 02.06.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.889
    2.703
    Dahoam
    11/2014
    Das würde ich so nicht unterschreiben!
    Die zweiteilige Bremsscheibe der HA hat ja eine integrierte Stahlbremstrommel für die Handbremse, die Maße von der Trommel müssen passen, nicht die vom Alu-Topf.
  15. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    737
    219
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    da wirst du von BMW nichts bekommen.
    da eine Umrüstung von Serie auf M-Sportbremse nicht vorgesehen ist.
    dafür hat BMW ja die Performance Bremse.
    hab das mal beim Händler angefragt für einen X3 mit M-Paket ohne M-Sportbremse.
    eine Umrüstung ist nicht möglich, da BMW das nicht vorsieht.
    Heisst, der Umbau ist machbar mit den Teilen, aber du wirst von BMW kein Gutachten o.ä. bekommen.
  16. #16 davidzauner, 22.06.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Gut zu wissen, danke!
    Aber indem es ja ohnehin die Original Bremsen sind wirds wohl selbst bei Verkehrskontrolle kein Problem geben.. da muss schon jemand sehr genau in den Papieren bzw. mit der FIN schauen das der so nicht ausgeliefert wurde. Mit dem Risiko kann ich leben.
  17. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    737
    219
    08/2012
    Ben
    wo kein Kläger da kein Richter :)
    Ich würde behaupten, dass kein grünes Männchen oder auch TÜV Männchen sieht dass du die originale M-Sport Bremse illegal nachgerüstest hast.
    andererseits abwarten und auf eine gebrauchte Performance Bremse spekulieren ist auch eine Idee.
  18. #18 davidzauner, 23.06.2021
    davidzauner
    19.05.2021
    19
    Linz
    07/2018
    Glaub auch nicht, die einzig mir bekannte Möglichkeit ist ja wirklich nur über die FIN.. und das wird selbst der TÜV nicht machen, besonderes bei Bremsen. Da hab ich mit meinem PP ESD am 2018er mehr Angst^^ :platzverweis8pciw0:
    Hat sich mittlerweile erledigt weil ich die M schon zu Hause liegen habe und nurnoch eingebaut gehört - dennoch glaub ich das eine PP Gebraucht zu finden wie die Nadel im Heuhaufen wäre.. wer baut sich die schon ein und rüstet dann wieder zurück?:kratz:
  19. #19 CeterumCenseo, 23.06.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.889
    2.703
    Dahoam
    11/2014
    Keine Panik auf der Titanic, ist doch eine Umrüstung auf einen technischen Stand, der im Rahmen der Typgenehmigung ja genehmigt ist. Da kann man nur recht schwerlich von einer unzulässigen Änderung oder gar Erlöschen der BE ausgehen.
  20. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    737
    219
    08/2012
    Ben
    doch sowas gibt es schon hin und wieder.
    Leasingfahrzeuge die im Ori-Zustand zum Händler zurück müssen ;)
    gibt aber auch teilweise für neue Anlagen top angebote!
    1800€ z.b. finde ich nicht all zu teuer, wenn man rechnet was BMW für die Normale Bremse verlangt wenn scheiben und Klötze erneuert werden sollen...
M Sportbremse Plug&Play? - Ähnliche Themen
  1. BMW F20 - M Sportbremse
    BMW F20 - M Sportbremse: Hey zusammen, aktuell fahre ich bei meinem BMW F20 (116d) noch die normalen Serienbremsen. Es hatte mehrere Gründe weshalb ich aktuell überlege...
  2. [Verkauft] M Sportbremse blau Bremsanlage komplett vom M140i
    M Sportbremse blau Bremsanlage komplett vom M140i: Zum Verkauf steht eine Bremsanlage, die ab Werk auf meinem M140i ca. 50.000km verbaut war. Sie wurde nie auf einer Rennstrecke eingesetzt....
  3. [Verkauft] BMW M-Sportbremse Blau (ohne Scheiben)
    BMW M-Sportbremse Blau (ohne Scheiben): Moin, zum verkauf steht die M-Sportbremse aus meinem M140ix (ohne Scheiben). Habe sie durch die 18" Performance Bremse, in Gelb, austauschen...
  4. [F20] Umbau auf M Sportbremse Plug & Play?
    Umbau auf M Sportbremse Plug & Play?: Servus zusammen, ich fahre aktuell die ganz normale Serienbremse (müsste 312 vorne und 300 hinten sein) und würde gerne auf die blaue M...
