M-sitze. Elektronische Verstellung defekt
Diskutiere M-sitze. Elektronische Verstellung defekt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo. Bei meinen m Sitze ist die elektronische Verstellung seit kurzem außer Funktion. Womit ich die Sitze enger stellen kann. Es brummt aber...
  1. Jaba11
    Jaba11 Guest
    Es brummt aber passieren tut nichts.
    Jemand n idee?
  2. #2 SimpleII, 28.05.2014
    SimpleII
    SimpleII 1er-Fahrer(in)
    29.06.2010
    486
    Allgäu
    1er M Coupé
    08/2011
    Manu(el)
    Seitenwangenverstellung oder was genau,
    Evtl schlauch ab bzw undicht
  3. Jaba11
    Jaba11 Guest
    Genau. Seitenwangenverstellung
  4. #4 Diggy*D, 28.05.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Das hatte ich auch schon, ich vermute, dass es bei dir auch am Steuerventil liegt. Du kannst das mal ausbauen und schauen wo es raus bläst, bzw. ob es den Druck hält. Dazu musst Du an der hinteren Lehnenverkleidung des Sitzes auf der Unterseite zwei Plastikclips raus ziehen. Danach lässt sich die Rückwand nach unten raus ziehen. Dahinter ist dann noch ein weißer Stoff eingehängt, den kannst Du an den Seiten nach oben oder unten ausfädeln.
    Dann solltest Du die Pumpe (eingepackt) und das Ventil sehen.
    Falls Du ein neues brauchst, halte dich schon mal fest, das Ding ist nicht gerade billig. Ich hatte Glück und habe ein gebrauchtes bekommen.
  5. Jaba11
    Jaba11 Guest
  6. #6 Diggy*D, 28.05.2014
    Diggy*D
    26.10.2010
    376
    Allgäu
  7. Jaba11
    Jaba11 Guest
    Danke
  8. #8 Knüppel74, 28.05.2014
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Lordosenstütze??
    Ich dachte eigentlich bisher, die Lordosenstütze sei immer nur in der Rückenlehne integriert, also unten im Lendenwirbelbereich!
    Wir reden hier aber doch von den seitlichen, aufpumpbaren Kissen in den Seitenwangen, oder bin ich jetzt völlig durcheinander?
  9. Jaba11
    Jaba11 Guest
    Ja richtig Knüppel. Die Seiten meine ich
  10. #10 Knüppel74, 28.05.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Dann scheint aber der Teilekatalog etwas falsch beschriftet zu sein, oder?
  11. #11 Dominik92, 28.05.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ist aber nur eine Pumpe. Also Eine Pumpe versorgt sowohl Lordose als auch Seitenwangen. Oder eben nur Seitenwangen, falls man keine Lordose hat
  12. #12 Knüppel74, 28.05.2014
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.692
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Von Seitenwangen steht da im ETK bloß nix, nur "Lordosenstütze", obwohl die Seitenwangen abgebildet sind! Bei einer steht nur "Clip"!^^
M-sitze. Elektronische Verstellung defekt - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  3. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  4. Linkes Bremslicht defekt
  5. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
