M Performance Plus Lenkrad (M2) im F20/21
Diskutiere M Performance Plus Lenkrad (M2) im F20/21 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Grüß Gott zusammen Da es noch kein Thema dazu gibt, möchte ich hier kurz die Erfahrungen tauschen bzgl. des Einbaus des neuen M Performance Plus...
  1. #1 mscsnoopy, 28.07.2017
    mscsnoopy
    mscsnoopy 1er-Fahrer(in)
    01.12.2015
    95
    50
    03/2016
    Marcel
    Grüß Gott zusammen
    Da es noch kein Thema dazu gibt, möchte ich hier kurz die Erfahrungen tauschen bzgl. des Einbaus des neuen M Performance Plus Lenkrads.
    Es handelt sich dabei um folgendes Ruder, welches BMW für den M2 als Zubehör anbietet:
    Da ich dieses um einiges ansprechender finde als das M Performance Lenkrad für den M135i, habe ich obiges die Woche bestellt und zusammen mit den M3 Schaltwippen verbaut.
    Sofern man einen LCI mit dem "neuen" F30 Lenkrad hat, kann man alles Plug&Play verbauen.
    Man benötigt die folgenden Teile (sofern man Schaltwippen verbaut hat):
    • BMW M Performance Lenkrad Pro M2 F87 M3 F80 M4 F82 F83, Teilenummer 32302413014
    • Carbon Spange, Teilenummer 2413480 (Alternativ dazu die Serien Blende vom M2, Teilenummer 32307846029)
    • Abdeckung hinten, Teilenummer 32307848270
    • M3/M4 Schaltwippen gibts ja genug Informationen im Forum; Teilenummer 61317847610 (geschmeidige 480€ bei BMW :swapeyes_blue:) - kurzer Tip dazu, bei den M6 Wippen ist die Elektronik leicht anders, daher entweder die vom M3/M4 kaufen oder die Elektronik von euren vorhandenen verwenden
    Einbau gestaltet sich anhand der vielen verfügbaren Anleitung sehr leicht.
    Minus Pol abklemmen, 10 Min warten, Airbag raus, Lenkrad raus, ganze Elektronik vom alten ins neue Lenkrad packen, einbauen, Airbag wieder rein und Batterie anklemmen.
    Falls eine genaue Anleitung benötigt wird oder Fragen zum Einbau bestehen, kann ich gerne behilflich sein.
    Das neue Lenkrad hat keine Heizung - habe dabei festgestellt, dass das alte Lenkrad allerdings eine Heizung hatte, obwohl ich die gar nicht bestellt hatte :-s
    So schaut es dann im eingebauten, fertigen Zustand aus:
    Pedja, test0r, helldriver und 6 anderen gefällt das.
  2. #2 FORUMSHÄNDLER, 28.07.2017
    FORUMSHÄNDLER
    FORUMSHÄNDLER Garant für gute Preise
    22.07.2009
    550
    98
    [x] Sexau [ ] Hawai
    Marc
    helldriver und MrGoodlife gefällt das.
  3. Jedi
    Jedi 1er-Fahrer(in)
    01.02.2015
    209
    24
    Warum muss man einen LCI haben? Reicht es nicht, wenn das M Sportlenkrad drin ist?
    Gesendet von meinem SM-A720F mit Tapatalk
  4. #4 MrGoodlife, 12.08.2017
    MrGoodlife
    MrGoodlife 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2012
    1.112
    420
    Aachen/Essen
    M2
    Coupé (F87)
    05/2019
    Marc
    Das neue M-Lenkrad mit dem runden Airbag reicht, ja.
  5. #5 Matt hias, 14.09.2017
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Benötige ich die hintere Abdeckung auch, wenn ich die serienmäßigen Schaltwippen weiter verwenden möchte? Fahrzeug ist ein M140i F20 LCI. Danke für deine Mühen.
  6. Jedi
    Jedi 1er-Fahrer(in)
    01.02.2015
    209
    24
    Nein, kann weiterverwendet werden.
  7. #7 Matt hias, 15.09.2017
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Also benötige ich nur das Lenkrad und die Blende auch nur optional. Bedeutet, die alte kann auch hier weiterverwendet werden?
    BMW würde erstaunlicherweise einen relativ günstigen Preis für die De-/Montage bieten. 4AW würden mir neulich genannt. Mehr als 100€ soll es wohl nicht betragen.
    Da ich mich aber als sehr technikaffin bezeichne, und bisher vom Fahrwerk über Downpipe bis hin zu Kodiermaßnahmen alles selbst gemacht habe, würde ich eine detaillierte Anleitung interessieren. Einzig und allein vor dem Airbag habe ich eigentlich großen Respekt.
    Könnte mir diesbezüglich jemand Hilfe in digitaler Form geben?
  8. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.031
    132
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Das einfachste an dem Umbau ist der Ein- und Ausbau des Airbags. Hab den Umbau letztens beim M4 erledigt und das nervigste waren eindeutig die teilweise relativ festen Steckverbindungen. Einfach Minuspol der Batterie abklemmen, paar Minuten warten und los geht's. Hier ist der Ein- und Ausbau des Airbags beschrieben. Der Rest steht in der EBA unten.
  9. #9 Matt hias, 15.09.2017
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde es wohl in Eigenverantwortung probieren.
  10. #10 Dennis89, 03.03.2019
    Dennis89
    Dennis89 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    188
    Wiesbaden
    Dennis
    Sieht echt super aus:daumen: und wie du auch sagst, wesentlich ansprechender wie das Original.
Thema: M Performance Plus Lenkrad (M2) im F20/21
  1. BMW M Performance Frontziergitter einbau
  2. f20 lenkrad wechsel
  3. bmw m performance lenkrad f20
  4. m performance lenkrad m2,
  5. 32302413014 f22,
  6. bmw lenkradspange m performance
M Performance Plus Lenkrad (M2) im F20/21 - Ähnliche Themen
  1. Für BMW 1er Fliessheck F20/F21 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13pol E-Satz
    Für BMW 1er Fliessheck F20/F21 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13pol E-Satz: [IMG] EUR 271,27 End Date: 04. Mrz. 22:11 Buy It Now for only: US EUR 271,27 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Sommerkompletträder 378 V-Speiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 inkl RDCi
    Sommerkompletträder 378 V-Speiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 inkl RDCi: [IMG] EUR 599,99 End Date: 21. Mrz. 14:28 Buy It Now for only: US EUR 599,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Sommerkompletträder 378 V-Speiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 inkl RDCi
    Sommerkompletträder 378 V-Speiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 inkl RDCi: [IMG] EUR 629,99 End Date: 21. Mrz. 14:28 Buy It Now for only: US EUR 629,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Sommerkompletträder 406 Turbinenstyling 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23
    Sommerkompletträder 406 Turbinenstyling 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 699,99 End Date: 21. Mrz. 14:28 Buy It Now for only: US EUR 699,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Winterkompletträder 654 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23
    Winterkompletträder 654 Sternspeiche 16 Zoll BMW 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 599,99 End Date: 21. Mrz. 14:28 Buy It Now for only: US EUR 599,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
