M Performance Gewindefahrwerk F87 / M2
Diskutiere M Performance Gewindefahrwerk F87 / M2 im BMW M2 Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Die Nachrüstung M Performance Sportfahrwerk für BMW M2 Modelle erhöht die fahrdynamische Leistungsfähigkeit der Serienfahrzeuge deutlich. Die...
  1. #1 BrianOconner, 28.01.2016
    BrianOconner
    BrianOconner 1er-Liebhaber(in)
    08.01.2010
    1.133
    288
    Coupé (F87)
    10/2017
    deutlich. Die zusätzliche Fahrzeugtieferlegung
    (Gewindefahrwerk) sorgt nicht nur für ein dynamischeres Fahrgefühl,
    sondern verstärkt auch das sportliche Erscheinungsbild
    des Fahrzeuges.
    Die Dämpferkraftverstellung erfolgt separat für die Zug- &
    Druckstufe. Die verstellbaren Dämpfungskomponenten bieten
    verschiedene individuelle Fahreigenschaften für Fahrdynamik
    und Komfort.
    Verkaufsargumente/Vorteile
    – Mit dieser noch sportlicheren Fahrwerksabstimmung wird
    eine hervorragende Straßenlage erreicht.
    – Ausgeprägt neutrales Fahrverhalten und deutlich reduzierte
    Wank-Bewegungen des Fahrzeugaufbaus.
    – Eine wesentlich direktere Anbindung des Fahrzeugaufbaues
    zur Fahrbahn steigert die Fahrdynamik deutlich.
    – Steigerung der Performance besonders bei hochdynamischer
    Fahrweise.
    – Optisch attraktive schwarze Edelstahldämpfer mit roten
    Schraubenfedern und blauen Federtellern.
    Vergleich zum Wettbewerb
    – Das Gewindefahrwerk wird mit der Erfahrung von professionellen
    Testfahrern abgestimmt.
    – Die Tests wurden auf mehreren Rennstrecken durchgeführt.
    – Das Fahrwerk wurde auch für verschiedene Straßenbedingungen
    ausgelegt.
    – Das Sportfahrwerk wurde entwickelt, um vom Rennsport inspirierte
    Fahrdynamik für den alltäglichen Straßeneinsatz zu
    bieten.
    – Die Materialauswahl erfolgte unter den Vorgaben, bestmögliche
    Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit auf Serienniveau
    bieten zu können.
    Funktionalität
    – Die Höhenverstellung bietet einen Verstellbereich zwischen
    5-25 mm (5 mm niedriger als Serienstand).
    – Einstellbare Dämpfungstechnik unabhängig für Zug- und
    Druckstufe (16 Einstellungsoptionen der Zugstufendämpfung/
    12 Einstellungsoptionen der Druckstufendämpfung).
    – Hochwertige Dämpfungskomponenten für eine lange Lebensdauer.
    Lieferumfang
    – 2 Edelstahl-Komplettfederbeine mit höhenverstellbarem Federteller
    für die Vorderachse
    – 2 Dämpfer für die Hinterachse
    – 2 einzelne Federn mit höhenverstellbarem Federteller hinten
    – Montagezubehör
    Satzaufstellung siehe ETK.
    33 50 2 413 033
    1.962,18€ netto
    Einbauzeit
    ca. 5,0 Stunden
    Verfügbar ab Ende März
  2. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    73
    04/2013
    Das wird dann wohl das KW V3 sein, evtl. von BMW angepasst.
  3. #3 BrianOconner, 28.01.2016
    BrianOconner
    08.01.2010
    1.133
    288
    Coupé (F87)
    10/2017
    Richtig
  4. #4 Pommy13, 28.01.2016
    Pommy13
    Pommy13 1er-Profi
    16.09.2009
    2.145
    427
    Oberösterreich
    wird wohl nicht, es ist ;)
  5. #5 BB-Driver, 28.01.2016
    BB-Driver
    BB-Driver 1er-Fahrer(in)
    01.05.2010
    325
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    das habe ich nicht wirklich verstanden.
    heißt man bekommt das fahrzeug nur 5mm tiefer als serie?
  6. #6 Robin_NL, 28.01.2016
    Robin_NL
    Robin_NL 1er-Fahrer(in)
    29.11.2012
    281
    137
    Fryslân, Niederlande
    M2
    Coupé (F87)
    09/2018
    In der Basis ja, aber es ist verstellbar bis 25mm. So lese Ich es(?)
    Viel Geld für 'nicht zuviel' , mein 1M hat das Oem Fahrwerk. Strassenverkehr, Bumps, Deckel etc.
    Gibts glücklich auch andere Anbieter als 'nur BMW'
    MfrGr
    Robin
  7. tokon
    tokon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2015
    305
    71
    Merkwürdig, dass der Verstellbereich auch angepasst wurde.
    Das original KW V3:
    Tieferlegung VA/HA: 15-40/20-45
  8. #8 E82 135i Coupé, 31.01.2016
    E82 135i Coupé
    E82 135i Coupé 1er-Fahrer(in)
    23.10.2015
    204
    117
    Kann man bei dem Performance Fahrwerk denn den Sturz einstellen?
    Falls nicht, ist es doch mehr für die Eisdielen Racer...wer auf den Track will wird sich was anderes holen müssen...
    LG
    frafis gefällt das.
  9. #9 ch.j.straube, 31.01.2016
    ch.j.straube
    ch.j.straube 1er-Fahrer(in)
    21.03.2014
    108
    46
    M2
    Coupé (F87)
    05/2016
    Nein! Dafür braucht man das Clubsport!
  10. #10 E82 135i Coupé, 31.01.2016
    E82 135i Coupé
    23.10.2015
    204
    117
    Ja ok,
    hätte sein können, dass BMW eine Möglichkeit der Sturzeinstellung bei dem Performance Fahrwerk dem Kunden einräumt...
    So muß man sagen, ist es wirklich nur für den Alltagsgebrauch mit etwas tieferlegung und etwas sportlicher Dämpfereinstellung gedacht...
    Bei meinem 135i Coupé hab ich das KW Clubsport verbaut, wegen den verstellbaren Domlagern...wer regelmäßig auf Trackdays will oder häufiger mal auf der Rennstrecke unterwegs sein will, der sollte sich dass mit dem Performance Fahrwerk dann überlegen...ohne Sturzeinstellung wird der Wagen nicht nur weiter Untersteuern, sondern die Kosten für die Reifen werden deutlich ansteigen, da durch die extreme Belastung der Außenflanke (ohne vernünftigen Sturz) die vorderen Reifen nach einem Trackday platt sein werden.
    LG
  11. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.318
    144
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ok das ist natürlich ein Argument aber ich will nicht auf die Rennstrecke möchte nur das Fahrzeug etwas tiefer legen
    griesi795 gefällt das.
  12. M2-Tom
    04.12.2011
    1.318
    144
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Um wieviel lässt er sich denn nun tiefer legen?
  13. #13 pommes3, 01.02.2016
    pommes3
    pommes3 1er-Fan
    05.02.2011
    630
    18
    08/2012
    25mm
    von haus aus ist es 5mm tiefer mit dem Fahrwerk und lässt sich dann noch auf 25mm tiefer legen
  14. M2-Tom
    04.12.2011
    1.318
    144
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Ok danke
  15. #15 Tobias2040, 18.03.2018
    Tobias2040
    Tobias2040 1er-Interessent(in)
    03.11.2017
    17
    habe am Freitag das M Performance Fahrwerk einbauen lassen, vielen Dank an dieser Stelle an FF Retrofittings.
    Was brauche ich für Werkzeug falls ich die Höhe des Fahrwerks nachträglich noch einmal ändern möchte? Kann das Gewinde einfach mit dem Hakenschlüssel verstellt werden oder braucht man einen Federnspanner?
  16. #16 Goodwill, 19.03.2018
    Goodwill
    Goodwill 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    390
    67
    Mainz
    ...eine Radlastwaage wäre nicht schlecht :)
    Aber sonst benötigt man nur diesen Schlüssel.
Thema: M Performance Gewindefahrwerk F87 / M2
  1. bmw m2 gewindefahrwerk
  2. gewindefahrwerk m 2
  3. bmw m performance sportfahrwerk m2 f87 1er
  4. BMW M Peerformance Fahrwerk,
  5. bmw m2 pp fahrwerk,
  6. vorohrungsdurchmesser für m2,
  7. fahrwerk kw v3 bmw m2,
  8. test mperformance fahrwerk m2,
  9. bmw m performance fahrwerk f87,
  10. m2 performance fahrwerk,
  11. bmw f87 m2 fahrwerk,
  12. lebensdauer kw v3,
  13. bmw pp fahrwerk m2,
  14. m2 fahrwerk,
  15. erfahrungen performance fahrwerke bmw m 2,
  16. performance fahrwerk bmw m2,
  17. bmw m2 fahrwerk,
  18. vorteil gewindefahrwerk,
  19. tieferlegung BW M2,
  20. bmw m2 tieferlegung,
  21. tieferlegung m 703,
  22. m2 performance wieviel tiefer,
  23. F87 M Performance ,
  24. Fahrwerk M2 BMW
M Performance Gewindefahrwerk F87 / M2 - Ähnliche Themen
  1. Suche E87 Performance Seitenschweller
    Suche E87 Performance Seitenschweller: Servus! ich suche nach Performance Seitenschweller für einen E87 LCI Hatch. Zustand gebraucht oder neu. Farbe egal. Teilenummern 51770432387:...
  2. 4 BMW Winterräder Styling 778 225/50 R17 M+S DOT17 3er G20 G21 6883520 RDCi NEU
    4 BMW Winterräder Styling 778 225/50 R17 M+S DOT17 3er G20 G21 6883520 RDCi NEU: [IMG] EUR 1.199,00 End Date: 25. Mrz. 16:18 Buy It Now for only: US EUR 1.199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 Velours Deluxe anthrazit Nubukband Naht M-Optik
    Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 Velours Deluxe anthrazit Nubukband Naht M-Optik: [IMG] EUR 175,00 End Date: 23. Mrz. 18:59 Buy It Now for only: US EUR 175,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Performance Bremse E82 noch lieferbar?
    Performance Bremse E82 noch lieferbar?: Ich habe vor 1 Woche versucht, bei Leebmann die Performance Bremse für den E82 (125i) zu bestellen, leider mit dem Ergebnis, dass die seitens BMW...
  5. NEU Original BMW 1er F40 Sommerräder 18 Zoll Alufelgen 554 M Y-Speiche RDC
    NEU Original BMW 1er F40 Sommerräder 18 Zoll Alufelgen 554 M Y-Speiche RDC: [IMG] EUR 1.899,00 End Date: 24. Mrz. 15:34 Buy It Now for only: US EUR 1.899,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
