M-Performance ESD Auspuffklappe defekt / klappert
Diskutiere M-Performance ESD Auspuffklappe defekt / klappert im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, da ich mit der Suche nichts passendes gefunden habe mache ich mal einen neuen Thread auf. Habe seit etwa 30.000km den Performance...
  1. PaulP
    PaulP 1er-Interessent(in)
    18.01.2015
    12
    06/2014
    Habe seit etwa 30.000km den Performance ESD auf meinem M135ix (2014) drauf.
    Seit einer Woche scheint aber die Klappe im linken Rohr "defekt" zu sein.
    Die Klappe scheint nicht mehr ordentlich zu öffnen/schließen bzw. sitzt nicht mehr stramm.
    Dadurch entsteht bei laufendem Motor ein richtig fieses Scheppern.
    Auch wenn es sich evtl. anders anhört ist es "zum Glück" definitiv die Klappe und nichts anderes (Im Video aber schwer zu erkennen).
    Hat das jemand hier im Forum auch schon mal gehabt?
    War jetzt auch noch nicht in der Werkstatt und bin nun am überlegen wie man den Defekt am besten beheben könnte.
    Klappe ganz ausbauen ist immer leicht gesagt....
    Es bleibt dann die Frage ob es hier später nicht dann andere Probleme gibt (Stellmotor bleibt drinnen).
    Ich habe das Video mal hochgeladen.
    Hoffe das passt so (Links erst ab 10 Beiträgen..):
    https:// streamable.com / vh1qz
    PaulP
  2. #2 Matt hias, 10.06.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    679
    356
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Der Link funktioniert so wie von dir übermittelt leider nicht.
    Korrekt muss er ohne Leerzeichen lauten:
    https://streamable.com/vh1qz
    Es ist zu beobachten, dass die Klappe im Abgasstrom "flattert".
    Per Ferndiagnose bleiben hier also nur Vermutungen.
    Der elektrische Stellantrieb hat genügend Kraft, um die Klappe leicht in ihrer Stellung zu halten.
    Es kommen sowohl Stellantrieb, Übertragung von Welle zu Welle (Klammer/Bügel) als auch die Mechanik rund um Welle und Klappe in Frage.
    Du musst das Problem also selbstständig eingrenzen können.
    Dazu musst du den Stellantrieb von der Klappe lösen und die mechanische Funktion dieser prüfen.
    Passen die Endanschläge und ist die Freigängigkeit der Klappe ohne größeren Kraftaufwand gewährleistet.
    Danach kannst du dir den elektrischen Stellantrieb und dessen Funktion ansehen.
    Dazu benötigst du jedoch ein Signal, um diese in ihre Positionen fahren lassen zu können.
    Hierzu eignen sich beispielsweise Carly oder BimmerLink.
    Kurzum musst du im Rahmen deiner Fähigkeiten versuchen, das Problem einzugrenzen, um so Aussagen zur korrekten Arbeitsweise der Mechanik und der Elektronik machen zu können.
  3. PaulP
    18.01.2015
    12
    06/2014
    Vielen Dank für deine Antwort! =)
    Den Link konnte ich nicht zusammenhängend posten, da weniger als 10 Beiträge bisher verfasst wurden.
    Mit Carly kann ich die Klappe auf und zu machen oder auf Auto stellen.
    Das hatte ich in der Vergangenheit öfters mal gemacht.
    Habe nun festgestellt dass es aber aktuell egal ist, welche Funktion eingestellt ist, die Klappe flattert trotzdem.
    Ich werde mal den Stellantrieb lösen und schauen ob man da was sehen kann.
    Meine Vermutung bisher: Die Halterung wo die Klappe drinnen hängt ist ausgeschlagen o.ä.
    Werde auf jeden Fall berichten wenn ich mehr weiß.
    PaulP
  4. #4 andilummerland, 10.06.2018
    andilummerland
    andilummerland 1er-Fahrer(in)
    05.04.2013
    171
    82
    Leverkusen
    08/2014
    Hallo PaulP,
    bei mir hatte sich die Klammer der Klappe gelöst, bzw. ist dann herausgefallen. Das hört sich genau so an.
    Wenn die Halteklammer fehlt, scheppert die Klappe ganz fürchterlich.
    Schau mal von unten auf die Klappe, man sieht direkt, ob die Halteklammer fehlt oder nicht.
    LG
  5. #5 Fab123d, 10.06.2018
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    915
    517
    M235i Coupé
    05/2015
    Ohne die Klammer müsste die Klappe ja in ihrer Führung machen was sie will - sprich auf und zu gehen wie sie will
  6. PaulP
    18.01.2015
    12
    06/2014
    ich habe es nun endlich mal geschafft nach der Klappe zu schauen.
    Es ist in der Tat die "Feder" welche zwischen Stellmotor und Klappe sitzt.
    Diese ist nicht mehr vorhanden, und somit kann die Klappe logischerweise nicht mehr gesteueuert werden.
    Müsste meiner Meinung nach dieses Teil sein:
    18307620323
    Werde es dann bei Leebmann bestellen und nochmal berichten..
    Paulp
  7. Juvee
    Juvee 1er-Interessent(in)
    07.10.2015
    37
    M235i Coupé
    Hallo, hast du mit der Feder das Problem lösen können? Falls ja, wie groß war der aufwand sie einzusetzen?
  8. PaulP
    18.01.2015
    12
    06/2014
    Sorry für die recht verspätete Antwort.
    Ja, es war in der Tat die Feder.
    Aufwand war etwa 20 Minuten.
    Habe mich unter das Auto gelegt und dort dann mit Hand und einer Zange die Feder richtig eingesetzt.
    Mit Hilfe der Zeichnung auf der Leebmannseite im Netz war das wirklich kein Problem.
    Nun funktioniert es auch so wieder wie es soll.
  9. Juvee
    07.10.2015
    37
    M235i Coupé
    ok, seltsam. Hab das nicht hinbekommen, daraufhin bei BMW angerufen und die meinten auch dass es nicht so einfach ist, da es angelernt werden muss.
  10. PaulP
    18.01.2015
    12
    06/2014
    Was muss denn bei einer Feder angelernt werden?!
    In meinem Fall war wie gesagt nur die Feder abgesprungen, welche die mechanische Verbindung zwischen Stellmotor und Auspuffklappe darstellt.
  11. #11 DerGrieche, 18.10.2018
    DerGrieche
    DerGrieche 1er-Interessent(in)
    08.04.2018
    22
    Ich hatte vorher auch s chon probleme dass meine klappe probleme gemacht hat, indem sie nicht richtig funktioniert hat. Klappe war immer auf geöffneter position(halb offen).Also fest.
    Gerade eben beim kalt start hat die zum ersten mal gerasselt und klappe war geschlossen,nach warmlaufphase war die Offen.Nun stell ich fest das sie wieder hängt,bzw fest sitzt. Was ist das problem? Die klammer sitzt auch gut und ist befestigt . Hilft nur ein neuer m Performance endschalldämpfer oder kann man die klappe reparieren?
  12. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.583
    1.680
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Wie alt ist der MPE? Wenn <2 Jahre reklamieren, ansonsten hilft u.U. auch hitzebeständiges Fettspray, leider meist nicht von Dauer.
    Claus
  13. #13 DerGrieche, 18.10.2018
    DerGrieche
    08.04.2018
    22
    Leider älter,auto war gebraucht. Dann muss doch ein neuer her.
Thema: M-Performance ESD Auspuffklappe defekt / klappert
  1. 335i e92 abgasklappe kapput
  2. bmw Performance auspuff m2 Ausbau
  3. bmw stellmotor abgasklappe
  4. bmw Klappe stellmotor,
  5. ist beim BMW beim Auspuff Ende eine Feder welche Funktion,
  6. bmw abgasklappe stellmotor,
  7. BMW m235i auspuffklappe defekr,
  8. BMW Klappe auspuff stellmotor,
  9. bmw f20 auspuffklappe klappert,
  10. bmw performance auspuff klappert
M-Performance ESD Auspuffklappe defekt / klappert - Ähnliche Themen
  1. [Gefunden] E81/87 120d: Performance ESD + Nieren
    E81/87 120d: Performance ESD + Nieren: Hallo in die Runde, ich suche für einen E81 120d einen Performance Auspuff (e81/87 116d/118d/120d sind gleich) sowie Performance Nieren (Facelift...
  2. Suche M135i Performance ESD
    Suche M135i Performance ESD: Hallo, suche für meinen BMW M135i LCI einen M Performance ESD. Lg Basti
  3. M Performance ESD für F22/M235i
    M Performance ESD für F22/M235i: Hallo zusammen, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem M Performance Esd für meinen M235 und hoffe dass ich auf diesem Wege fündig werde ;)...
  4. Suche Performance ESD 135i E88
    Suche Performance ESD 135i E88: Guten Abend Zusammen, nach langem überlegen hab ich mich dazu entschieden mir einen Performance ESD für mein 135i E88 (Bj.: 2013) zu...
  5. Performance Fahrwerk + Performance ESD Auspuffklappe
    Performance Fahrwerk + Performance ESD Auspuffklappe: Wüsste mal gerne ob jmd. schon was neues zum PP Fahrwerk weiß bzw. wann es kommt, was es bringt und was es kostet? Außerdem interessiert mich...
