M Performance Endschalldämpfer auf M135i/M235i montieren
Diskutiere M Performance Endschalldämpfer auf M135i/M235i montieren im Allgemeines zum BMW 2er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal einen M Performance Endschalldämpfer auf einem M135i oder M235i montiert? Wie ich erfahren habe,...
  1. #1 horned_reaper, 11.10.2015
    horned_reaper
    horned_reaper 1er-Fahrer(in)
    30.01.2013
    75
    Wie ich erfahren habe, muss dazu das Rohr zum serienmäßigen Endschalldämpfer durchtrennt werden. In der Einbauanleitung steht nur "Rohr vor Enschalldämpfer nach Vorgabe trennen", finde darin aber keinen Hinweis, auf welcher Länge es durchtrennt werden muss.
    Hat jemand von euch Erfahrung damit?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.492
    236
    02/2013
    am rohr ist eine markierung.. halt zur not einfach den neuen pott dran dann siehst schon wo der ab muss
  3. #3 horned_reaper, 11.10.2015
    horned_reaper
    30.01.2013
    75
    Vielen Dank für den Hinweis!
    Habe keine Markierung gesehen, das Rohr ist aber auch bereits etwas korrodiert. Handelt es sich um eine farbliche Markierung oder eine Kerbe? Geht die ums ganze Rohr herum?
  4. #4 Teddybearx25xe, 11.10.2015
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe 1er-Fan
    26.08.2015
    678
    4.950
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Das Video ist recht informativ, davon gibt es auch noch eine mehrteilige Fassung!
    https://youtu.be/mIWQpLdZ2K0
    Damit sollte man weiter kommen!
    Norman
  5. #5 horned_reaper, 11.10.2015
    horned_reaper
    30.01.2013
    75
    Dankeschön!
    Mich wundert, dass die das Maß vom neuen Endtopf abnehmen, obwohl der eine etwas andere Bauform hat. Passt das dann trotzdem?
  6. #6 Teddybearx25xe, 11.10.2015
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    678
    4.950
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    K.A., ich habe noch nicht umgerüstet, aber anscheinend passt das ja wie im Video zu sehen ist. Vielleicht sollte man das Maß von den Aufhängungen des ESD aus ermitteln, dann müsste es passen.
    Norman
  7. emume
    25.03.2013
    5.056
    283
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    im prinzip wird's nicht anders funktionieren als beim e8x.
    hinhalten, markieren, überstand dazu, abschneiden, fertig.
    evtl. bissi länger lassen, kürzen kann mer immer noch
  8. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.492
    236
    02/2013
    da sollte einer kleine kerbe am rohr sein...
  9. #9 horned_reaper, 12.10.2015
    horned_reaper
    30.01.2013
    75
    Echt, man muss den Überstand dazurechnen? Sind die Endrohre beim M Performance ESD nicht länger bzw. der Endtopf breiter?
  10. #10 horned_reaper, 12.10.2015
    horned_reaper
    30.01.2013
    75
    Das wäre ja super! OK, da schau ich nochmal genauer. Vielen Dank!
  11. emume
    25.03.2013
    5.056
    283
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    puh, beim f2x weiß ich's net genau.
    aber im prinzip siehst es doch wennst ihn mal hin hältst, oder net?
    irgendwie muss ja ne muffe oder schelle oder was dabei sein zum verbinden.
    kann ja keine wissenschaft sein.
  12. #12 horned_reaper, 12.10.2015
    horned_reaper
    30.01.2013
    75
    Ob das so genau wird, wenn man die unterschiedlich großen Endtopfe übereinander hält und dann das Maß vom versetzten Eingangsrohr überträgt?
    Am einfachsten wär's wenn sich wirklich am Rohr eine Kerbe befindet.
    Das würde auch zur Anleitung passen: "Rohr vor Enschalldämpfer nach Vorgabe trennen". Irgendwo muss die Vorgabe ja sein, wenn sie schon nicht in der Einbauanleitung steht. Beim E87 PP ESD war das Maß in der Einbauanleitung angegeben.
  13. #13 Fab123d, 20.03.2018
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    913
    517
    M235i Coupé
    05/2015
    Ich kram den Thread mal wieder raus, weis einer mit viel Nm die Madenschraube an der Endrohrblende zugedreht wird?
  14. HK
    HK 1er-Fahrer(in)
    11.07.2007
    485
    248
    Metzingen
    M240i Coupé
    M240i
    05/2018
    Hendric
    Mit Gefühl ;) so das es maximal innen im Rohr eine leichte Beule gibt
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
    Fab123d und Pleitegeier gefällt das.
  15. #15 Pleitegeier, 20.03.2018
    Pleitegeier
    Pleitegeier 1er-Fahrer(in)
    15.03.2017
    185
    59
    5607.
    01/2016
    Carsten
    Ich glaube dazu gibt es von BMW keine Info. Der Stellantrieb der Abgasanlage mit Gewinde M6 wird mit 9 Nm angezogen. Die Madenschraube sollte darunter liegen. Handfest, kurz bevor das Wasser austritt sollte reichen :-) und liegt dann bestimmt weit über 9 Nm.
    Es gibt von BMW eine Tabelle mit deren Hilfe, über die Gewindegröße, Anziehdrehmomente abgelesen werden können.
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/...general-note/00-03-tightening-specifications/
    Fab123d gefällt das.
  16. #16 Fab123d, 20.03.2018
    Fab123d
    Fab123d 1er-Fan
    24.07.2013
    913
    517
    M235i Coupé
    05/2015
    Beule ist schonmal zu spüren xD, also würd ich sagen fest genug.:lach_flash:
Thema: M Performance Endschalldämpfer auf M135i/M235i montieren
  1. auspuffschelle m135i
  2. bmw f21 auspuffanlage montieren
  3. bmw m235i m Performance esd
  4. Performance esd M235i schelle,
  5. M135i auspuff M235i identisch,
  6. bmw m140i endschalldämpfer montage,
  7. BMW M Performance Zwischenrohre einbauanleitung,
  8. bmw m135i F21 baujahr 2016 endschalldämpfer,
  9. m135i m235i esd gleich?,
  10. m135i performance endschalldämpfer,
  11. einbau 235i schalldämpfer,
  12. bmw m135i performance esd 15cm kürzen,
  13. bmw m135i performance auspuff 4 rohr,
  14. bmw auspuffanlage einbauen m235i,
  15. verbindungsschelle m135i performance esd,
  16. welcher endschalldämpfer bmw m135i,
  17. m performance auspuff rohre länger,
  18. m235i performance esd anleitung,
  19. m135i auspuffrohre unterschiedlich lang
M Performance Endschalldämpfer auf M135i/M235i montieren - Ähnliche Themen
  1. BMW Kompletträder M Doppelspeiche 436 ferricgrey 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23
    BMW Kompletträder M Doppelspeiche 436 ferricgrey 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 799,00 End Date: 23. Mrz. 15:23 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46
    18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46: [IMG] EUR 499,00 End Date: 19. Mrz. 11:43 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll V1 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4
    18 Zoll V1 Felgen für BMW M Performance 1er 2er M235i M240i M135i M140i Neu M4: [IMG] EUR 441,15 End Date: 24. Feb. 13:09 Buy It Now for only: US EUR 441,15 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Mrz. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat
    4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat: [IMG] EUR 997,07 End Date: 23. Mrz. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 997,07 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
