M Performance Endrohre abschneiden
Diskutiere M Performance Endrohre abschneiden im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, habt ihr eine Ahnung wie weit ich die Endrohre des MPE abschneiden muss um auf das selbe Maß der Endrohre der Serienanlage zu...
  1. #1 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    biggame1606 Fette Schwester
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Hallo Leute,
    habt ihr eine Ahnung wie weit ich die Endrohre des MPE abschneiden muss um auf das selbe Maß der Endrohre der Serienanlage zu kommen??
    Anbei zwei Bilder zum Vergleich (einmal mit Custom Blenden von Brian und einmal ohne Blenden)
    Danke und ebenfalls Danke an die Bildersteller! Hab mir die Bilder zusammengemopst..
    Möchte mir bei Brian ggf. Blenden machen lassen.
    Doch dazu muss ich wissen wie weit ich die Endrohre abflexen muss vom MPE.
    Mit Custom Blenden. Hier sieht man aber die original Serien-Endrohre ganz gut:
    Und hier die MPE Endrohre ohne Blende:
  2. #2 christian8510, 22.02.2018
    christian8510
    christian8510 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2015
    1.875
    967
    03/2017
    Wie werden denn die neuen Blenden befestigt ? Mit einer Schelle befestigt ist es am besten auf dem großen Durchmesser. Lass min. 25 mm stehen damit du die Schelle gut befestigen kannst. Kannst du die Rohre nicht bei der Montage kürzen ? Dann kannst du die Blenden probehalber montieren und dann kürzen. Auf dem kleinen Durchmesser wird es eher schwierig wegen dem Radius. Die Bilder sind aus dem Forum.
    Performance1_zpsodxo8ugr.jpg Performance2_zpsrngrfzjs.jpg Performance5_zpsqmnmcuhp.jpg
  3. #3 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Danke für die Bilder. Dann brauche ich nicht nochmal nachmessen :)
    Genau die werden mit einer Schelle befestigt. Ich will nur nicht, dass Brian zu lange Endrohrblenden herstellen muss. Das Endrohr sollte schon noch sichtbar sein bzw. die Verjüngung.
    Bei der Montage ist schwierig. Das lass ich bei einer BMW Werkstatt (für nen guten Preis) machen. Und ob die mir die dann passend kürzen ist fraglich. Deshalb wollte ich das vorher selber machen.. daher bräuchte ich die Differenz der Länge. Für mich sieht das maximal wie 3 cm aus, die da ab müssen. Was meinst du?
  4. #4 christian8510, 22.02.2018
    christian8510
    19.02.2015
    1.875
    967
    03/2017
    Du möchtest also diese Blenden wie bei dem Orangenen oben haben ?
  5. #5 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Ja richtig und dafür muss ich die Endrohre vom MPE abschneiden.. die Frage ist nur wie viel da ab muss
  6. #6 christian8510, 22.02.2018
    christian8510
    19.02.2015
    1.875
    967
    03/2017
    Ist schwierig das so genau zu sagen. Nachher passt es nicht ist zu kurz oder lang. 75mm ist das 66er Rohr lang. 25 mm zum Spannen. Also muss die Blende eine Gesamtlänge von 75mm haben. 25mm mit 66,5mm Durchmesser und den Rest (50mm) auf deinen Wunschdurchmesser .
    Dann sind die Blenden auf dem Längenmaß wie Serien MPE. Wenn die Blenden ein Stück raus stehen finde ich sogar schöner.
    Flo95 gefällt das.
  7. #7 tencazzo, 22.02.2018
    tencazzo
    tencazzo 1er-Fahrer(in)
    17.07.2015
    490
    143
    Nach Abmessungen würde ich so vorschlagen: 20-25mm vom ESD Rohr übrig lassen (für die Schelle), die neue Blenden sollen ca. 75mm lange sein um nicht zu weit raus zu stehen. Mit Durchmesser ist tricky, da muss du genauen Durchmesser an der Stelle ab der du ESD kürzest messen.
  8. #8 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Okay danke Leute, glaube ich werde sie wirklich bis auf 30mm abflexen und den Rest muss die Blende von der Länge hergeben.. hilft ja nix. Dann bin ich wenigstens auf der sicheren Seite ;)
  9. #9 tencazzo, 22.02.2018
    tencazzo
    17.07.2015
    490
    143
    Berichte mal über Blenden von Brian, in welchen Massen er die fertigt, habe auch darüber nachgedacht.
  10. #10 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Mach ich. Und ich stell Bilder ein ;)
  11. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.980
    3.258
    Erding
    03/2016
    Dave
    Bilderdiebstahl :wink:
    War in meinem Hof...
    Warum hältst du die Blenden nicht einfach davor, bzw schiebst sie drauf und schaust wie weit du sie raus stehen haben magst?! Dann einfach den inneren Überstand kürzen und gut
  12. #12 tencazzo, 22.02.2018
    tencazzo
    17.07.2015
    490
    143
    Weil Durchmesser von MPE nicht gleichmäßig ist. Du kannst die Blende mit min 67mm draufbekommen aber weiter nach innen wird die zu lose...es ist einfach nur blöd mit MPE ESD und anderen Blenden.
  13. #13 bc-sachsen, 22.02.2018
    bc-sachsen
    bc-sachsen 1er-Fahrer(in)
    03.02.2008
    72
    16
    Sachsen
    M140i xDrive
    04/2017
    Ich halte es für "riskant" alle Maße bereits vor der Montage des MPE festzulegen.
    Oftmals lässt sich der MPE nicht 100% genau (gerade) anbringen und man braucht den einen oder anderen mm Spielraum um eine feine und stimmige Gesamtoptik zu erhalten. Der mögliche "Schiebebereich" auf dem Auspuffrohr (wo die Schelle hinkommt) ist durch die Platzverhältnisse auch nicht wirklich groß.
  14. #14 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Brian hat mir auch schon geschrieben ich soll warten bis ich den MPE drauf hab und dann den Überschuss abschneiden.. gut seh ich ein.
    Aber denkt ihr die BMW Werkstatt macht mir das in meinem Beisein?
  15. DaveED
    03.09.2012
    10.980
    3.258
    Erding
    03/2016
    Dave
    Gut so :daumen:
    Glaube kaum das du dabei sein kannst, es sei denn es ist echt n cooler Meister
  16. #16 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Okay schade.. mein Nachbar arbeitet bei der Service & Teilebeschaffung im Autohaus. Vielleicht kann der was drehen [emoji4]
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.980
    3.258
    Erding
    03/2016
    Dave
    Fragen kostet nix :wink:
    Viel Glück
  18. #18 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Ich denk auch :)
    Merci!!
  19. #19 Nikimaki, 22.02.2018
    Nikimaki
    Nikimaki 1er-Fahrer(in)
    13.03.2015
    66
    31
    Ich kann dir das Maß sagen das die Blenden exakt so abschließen wie die Originalen, du musst genau 28cm gemessen von den Endrohren zu der Auspuffaufhängung haben. Sorry für die miserabel Darstellung, die 28cm natürlich mit aufgesteckten Endrohren, die fehlen ja auf dem Bild.
    Steck deine Endrohre drauf, messe, dann weisst du was du wegnehmen musst.
  20. #20 biggame1606, 22.02.2018
    biggame1606
    04.01.2018
    825
    235
    M140i xDrive
    03/2018
    Wow, vielen Dank für die Info!
    Woher hast du die? Selbst mal vor dem Thema gestanden?
Thema: M Performance Endrohre abschneiden
  1. best cameras
M Performance Endrohre abschneiden - Ähnliche Themen
  1. Biete M hintere M Felgen 436 zum Tausch!
    Biete M hintere M Felgen 436 zum Tausch!: Würde gerne meine hinteren M Felgen 436 in ferric Grey der Größe 8.5 / 18 Zoll /et52 gegen die selben Felgen in Größe 7.5 / 18/ et45 tauschen!...
  2. [E8x] Biete M Interieurleisten
    Biete M Interieurleisten: Hallo, ich verkaufe einen kompletten Satz M Optik Interieurleisten, waren in meinem E87 verbaut. Die Leisten haben absolut keine Optischen...
  3. [E8x] BMW Performance Lenkrad Leder neuwertig
    BMW Performance Lenkrad Leder neuwertig: Verkaufe hier ein ORIGINALES BMW Performance Lenkrad, welches ich professionell beim Sattler neu beziehen lassen habe mit Nappaleder, sonst wie...
  4. [E87] BMW Performance Bremse von Werk?
    BMW Performance Bremse von Werk?: Hallo zusammen, weiß jemand zu 100% genau und belegbar, ob es damals den E87 oder E81 130i mit der Performance Bremse von Werk aus bestellbar...
  5. BMW 1-er F20 Außenspiegel Links M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz)
    BMW 1-er F20 Außenspiegel Links M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz): Hi, ich suche als Ersatz (M140i, BJ 2018) einen BMW 1-er F20 Außenspiegel Rechs M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz). Beheizbar Elektr. Annklappbar...
