[F2x] M Performance Bremse
Diskutiere M Performance Bremse im Tuning F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Fährt hier eigentlich schon jemand mit der M Performance Bremse, also die 18-Zoll-Bremse? Bin von meiner Performance Bremse im E82 eigentlich ganz...
  1. #1 R1-Rider, 28.08.2016
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Fährt hier eigentlich schon jemand mit der M Performance Bremse, also die 18-Zoll-Bremse? Bin von meiner Performance Bremse im E82 eigentlich ganz angetan und überlege beim nächsten Auto wieder die Bremse upzugraden. Mich interessiert auch der Vergleich zur serienmäßigen (M135/140i) Sportbremse.
    Olli
  2. #2 Teddybearx25xe, 28.08.2016
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe 1er-Fahrer(in)
    26.08.2015
    345
    314
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Hier sind schon ein paar Leute, die diese 18" Performance Bremse fahren, ich seit etwa 3 Wochen wobei ich noch in der Einfahrphase bin! Im direkten Vergleich zur normalen 17" M Bremse ist die Bremskraft vor dem Codieren der Bremse deutlich stärker gewesen bei gleichem Pedaldruck, jetzt nach dem Codieren greift die 18" Bremse wieder etwas weicher, aber schon spürbar besser als die 17" Bremse. Ich habe die 17" Bremse schon mit den angelochten/angeschlitzten Performance Bremsscheiben gefahren, von daher ist das leichte Rubbeln durch die Löcher und Schlitze schon bekannt, das hat man aber bei allen Bremsen mit Löchern und/oder Schlitzen, teilweise sogar noch deutlich heftiger. Ich muss aber dazu sagen, die 17" M Bremse vorher habe ich mit Endless MX72 Belägen gefahren, da wurde die Bremswirkung immer besser, je heißer die Bremse war, das muss ich bei der 18" Performance Bremse erst noch testen wie sich das mit den MX72 Belägen verhält. Ich habe auch die serienmäßig verschlossenen Kühlluftkanäle für die Bremsen geöffnet, durch die angelochten/angeschlitzten Scheiben habe ich auch keine Probleme mit dem Nassbremsverhalten.
    Norman
  3. #3 BMW-120, 05.09.2016
    BMW-120
    BMW-120 1er-Fahrer(in)
    23.01.2013
    80
    Bremen
    01/2013
    Julio
    Habe auch die M-Bremse verbaut mit den gelochten Scheiben von BMW. Nach 62tKM kann ich nur sagen, super Bremsverhalten auch bei nasser Witterung. Verschleiß ist gegenüber der Serie auch super also kann ich diese nur weiterempfehlen
  4. #4 R1-Rider, 06.09.2016
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Merkst du auch einen Unterschied in der Bremswirkung gegenüber der Serienbremse, also weniger Pedalkraft oder bessere Bremsleistung bei hohen Geschwindigkeiten? Das ist mir bei meiner E82-Bremse sehr positiv aufgefallen. Die packt auch über 200km/h noch bissig zu, während sich die Serienbremse da schon etwas stumpf anfühlt. Verschleiß ist auch super, hab nach 70tkm mit überwiegend Berufsverkehr in Hamburg immer noch die ersten Beläge drin und laut BC immer noch 80tkm Reststrecke...
    Olli
  5. #5 Teddybearx25xe, 06.09.2016
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    345
    314
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Ich habe neben der eigentlichen Bremsanlage auch auf Stahlflex und Castrol SRF Bremsflüssigkeit umgerüstet, die "normale" 17" M Bremse (blaue Sättel, glatte Scheiben) war schon bei der Übernahme des M 135i mit gerade 7450km fertig, derbe, etwa 5mm Breite und gut 2mm tiefe Riefen rundumlaufend in den vorderen Bremsscheiben und zwar innen wie außen, dazu verglaste Bremsbeläge! Das Pedal wurde so schon bei der zweiten Bremsung aus etwa 200km/h lang und länger, außerdem war das Pedalgefühl so als ob man in Pudding tritt! Nach Umrüstung der 17" M Bremse auf die Performance Bremsscheiben (v+h) sowie Stahlflex, Castrol SRF und Endless MX72 (v+h) bei geöffneten Kühlluftkanälen hatte ich ein ordentlich knackiges Bremspedal ohne Fading und mit wirklich guter Bremsleistung (wie schon oben geschrieben, je wärmer die Bremse umso heftiger die Bremswirkung bei gleichem Pedaldruck)! Dabei gab es aber keine Probleme mit dem Nassbremsverhalten, weder mit den Serienalus (436M) noch mit den BBS CH-R!
    Inzwischen habe ich die 18" Performance Bremse mit orangen Sätteln eingefahren (zwangsweise, Danke Du blinder Opel Merivafahrer!) und auch wieder in der Kombination Stahlflex, Castrol SRF, Endless MX72 (v+h) sowie offenen Kühlluftkanälen, allerdings habe ich die Bremse bisher nie so warm gefahren wie mit der kleineren Bremsanlage! Immerhin ist die Dosierbarkeit wieder sehr gut, allerdings muss man für Bremsungen im normalen Bereich nur sehr sanft auf das Bremspedal treten, das mache ich schon wegen der sehr optimistisch kleinen Abstände der nachfolgenden Fahrzeuge, ein ordentlicher Test auf dem Track bezüglich der Bremsleistung und der Standfestigkeit steht noch aus. Die Erhöhung der Bremsleistung insgesamt ist aber sicher kein Quantensprung, das wäre sicherlich mit einer 6- oder 8- Kolbenbremsanlage mit deutlich vergrößerter Bremsbelag- und Kolbenfläche besser (schließlich sind die Beläge der 17" M Bremse und der 18" Performance Bremse gleich groß und die Bremskolbenfläche ist auch unverändert)! Das Nassbremsverhalten ist mit den BBS CH-R auch wieder einwandfrei, die 436M tragen die Winterreifen und die wollte ich bei den Temperaturen noch nicht montieren!
    Norman
    Partybaer89 gefällt das.
  6. #6 R1-Rider, 06.09.2016
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Cool, danke für den Bericht! Hast du hier irgendwo ein Bild gepostet, wie das Auto mit orangenen Sätteln wirkt? Schwanke bei geplantem melbourne-rot noch zwischen roten und orangen Sätteln...
  7. #7 Teddybearx25xe, 06.09.2016
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    345
    314
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Habe im Moment nur ein schlechtes Handyfoto, da sieht das valencia- orange grottenschlecht drauf aus! Aber zumindest das orange von den Sätteln passt recht gut! Ich würde bei Deiner Farbwahl aber rote Sättel nehmen!
    Norman
    Partybaer89, _matic_, MHsF20 und 2 anderen gefällt das.
  8. #8 DonLucez, 18.03.2017
    DonLucez
    DonLucez 1er-Fahrer(in)
    23.10.2013
    292
    119
    Oberfranken
    11/2013
    Hey :)
    Ich hab mal eine Frage zum Platz zwischen dem Performance Bremssattel und den Felgen.
    Ich möchte gerne wissen, ob ich an der Hinterachse mit den Maßen 9.5J x 19 ET45 Probleme bekomme oder da noch Luft zwischen beiden Komponenten ist.
    Ich hab jetzt schon mit der M Bremse nur noch gute 5-6mm zwischen beiden Luft auf Höhe des M Aufklebers am Sattel! :D
    Ich würde nämlich im Sommer gerne auf die Performance Bremse umsteigen. Vorausgesetzt ich bekomme die drunter!
  9. #9 FrankCastle, 18.03.2017
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Liebhaber(in)
    14.02.2014
    1.373
    492
    Erding
    Also an der HA ändert sich die Scheibengröße nicht. Bleibt bei 345x24. Machen ;)
  10. #10 DonLucez, 18.03.2017
    DonLucez
    23.10.2013
    292
    119
    Oberfranken
    11/2013
    Ja das weiß ich. Es geht mir aber um den Bremssattel! Zwischen Bremssattel und Felge.
    Anbei ein Foto was verdeutlich was ich meine! Zwischen M Bremse und meinen genannten Felgenmaßen sind vielleicht 5mm Platz!
  11. #11 Teddybearx25xe, 18.03.2017
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    345
    314
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Da der blaue 17" M Bremssattel hinten exakt baugleich zum 18" Performance Bremssattel hinten in rot, gelb oder orange ist, kannst Du das doch zumindest an der Hinterachse auch jetzt schon vor dem Kauf einer 18" Bremse testen, wenn Du eine passende Felge in deiner Wunschgröße da hast! Um das noch einmal deutlich zu sagen, hinten ändert sich nichts an den Dimensionen oder Abständen, nur die Farbe des Bremssattels!
    Norman
    DonLucez gefällt das.
  12. #12 DonLucez, 18.03.2017
    DonLucez
    23.10.2013
    292
    119
    Oberfranken
    11/2013
    Super. Auf so eine Antwort habe ich gehofft! Ich wusste nur nicht, dass dieser die selben Dimensionen hat!
    Vorne wird der Sattel aber größer? Sowie die Scheibe auch?!
    Ich danke dir :)
  13. #13 Teddybearx25xe, 18.03.2017
    Teddybearx25xe
    26.08.2015
    345
    314
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Die Bremsscheibe vorne hat 370mm Durchmesser und der 18" Sattel ist dementsprechend weiter nach außen versetzt, unterscheidet sich aber in den Grundabmessungen des Sattels auch nicht vom blauen 17" Sattel, eben nur durch die versetzt angebrachten Befestigungsbohrungen.
  14. #14 FrankCastle, 19.03.2017
    FrankCastle
    14.02.2014
    1.373
    492
    Erding
    Das meinte ich mit der Angabe der Dimension :)
    Dachte das wäre klar gewesen, dass sich der Sattel in der Position hinten nicht ändert. Und selbst wenn hättest mit ner größeren Scheibe sogar mehr Platz ;)
  15. #15 I ///M HUGO, 20.03.2017
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    621
    264
    MOL
    06/2013
    Ich habe auch die orangene Version drauf. Anbei ein Foto:
    Piot.120i, Partybaer89, FelixGTS und 3 anderen gefällt das.
  16. #16 DonLucez, 20.03.2017
    DonLucez
    23.10.2013
    292
    119
    Oberfranken
    11/2013
    Ja... das hab ich so nicht raus gehört! Jetzt ist aber alles klar :)
    Im Sommer kommt die Bremse rein!!!
    PePe92 gefällt das.
  17. #17 DonLucez, 20.03.2017
    DonLucez
    23.10.2013
    292
    119
    Oberfranken
    11/2013
    Zu geil einfach Stefan! Dieses Farbspiel... passt einfach alles perfekt zusammen!
    Bei mir wird sie rot, dann passt das zum Lightweight Schriftzug und zu den Domstreben hinter den Nieren, die ich rote folieren lass! :)
    I ///M HUGO gefällt das.
  18. #18 quickjohn, 20.03.2017
    quickjohn
    quickjohn 1er-Fahrer(in)
    22.02.2013
    73
    39
    Landsberg am Lech
    M240i Cabrio
    M240i
    Cabrio (F23)
    09/2016
    Also - sollte es noch Keiner gesagt haben, dann sage ich es jetzt:
    Das sieht Alles einfach lächerlich und peinlich aus!
  19. #19 FrankCastle, 20.03.2017
    FrankCastle
    14.02.2014
    1.373
    492
    Erding
    Das ist DEINE Meinung und auch ok. Denke 99,9% gefällts. Ich finds klasse
    DonLucez, andilummerland, I ///M HUGO und 3 anderen gefällt das.
  20. #20 ThomasBMW, 20.03.2017
    ThomasBMW
    ThomasBMW Langzeitmitglied
    06.09.2006
    3.037
    2.324
    Unterfranken
    05/2016
    Es muss einem ja nicht alles und jedes Auto gefallen. Aber manchmal ist es besser man teilt seine Meinung auf eine andere Art oder gar nicht mit...
    helldriver, Whitey, Skyline7D und 7 anderen gefällt das.
Thema: M Performance Bremse
  1. BMW M-Performance Sportbremse Orange Bremsanlage 1er 2er
  2. Melbourne rot m140i
M Performance Bremse - Ähnliche Themen
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
