M-Packet Hinten unterschied VFL und FL
Diskutiere M-Packet Hinten unterschied VFL und FL im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi leute, gestern wurde meine Serienstoßstange hinten gelöchtert. Nun möchte ich gleich umbauen auf das M-Heck. Mein kleiner ist ein 118d FL in...
  1. #1 spitzel, 23.08.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.174
    138
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hi leute,
    Mein kleiner ist ein 118d FL in blau.
    Da es von der M-Schürze eine VFL und FL Version gibt weiß ich nicht welche ich brauche. Passt die VFL mit PDC auch bei beim FL oder brauche ich unbedingt die FL Schürze.
    Habe mit der Suche leider keinen Erfolg gehabt.:crybaby:
  2. Anzeige
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    vfl würde an sich auch passen, nur hättest dann den falschen Ausschnitt für deinen ESD bzw. das Endrohr. Lässt sich aber auch mit ein wenig ausschneiden oder nem neuen Diffusor beheben.
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    was heisst hier falscher Ausschnitt? Ein neuer vom Werk aus gelieferter Diffusor für den FL hat immer den Ausschnitt der bereits für den 130i vorgeschnitten ist - auch bei Dieselfahrzeugen (was IMO total dumm aussieht). Ein nicht mehr vorgeschnittener Diffusor ist bei der Bestellnummer nicht mehr erhältlich. Laut meiner Recherche im Teilekatalog gibt es aber nur mehr eine Bestellnummer - soll heissen. Gebrauchte Teile (Diffusor) haben eventuell einen anderen Ausschnitt, sind sonst aber identisch - der Diffusor als Neuteil ist aber immer nur für den FL 130i ausgelegt. Die Stange selbst sollte in beiden Fällen identisch sein...
  5. #4 spitzel, 23.08.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.174
    138
    06/2017
    Okay gut dann kann ich mir gebraucht eine holen und den diffuser bei BMW nachbestellen falls sie nicht passt
  6. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Nein? Ich mein können schon, aber der Diffusor kann nur weniger ausgeschnitten sein als der den du bestellen kannst, was ergo heisst du schneidest selbst nach oder lässt nachschneiden, dann passt... je nach Endrohr Variante muss da mehr oder weniger geschnitten werden... neu kaufen macht absolut keinen Sinn aus genannten Gründen (ausser der Diffusor hat schon andere Macken)
  7. #6 spitzel, 23.08.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.174
    138
    06/2017
    Ok dann mach ich das so
  8. #7 blackraven, 23.08.2010
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.539
    120i (FL)
    09/2008
    Sagt mal, die Montage des M-Paket ist doch nur in Verbindung mit allen Teilen des Pakets von BMW freigegeben?! Gibt es ja eben auch eben nur komplett zu kaufen. Somit erlischt doch die Betriebserlaubnis bei Montage von einzelnen Teilen des M-Paket?!
    Sieht das nicht bescheiden aus? Normale Front und M-Heck? ;)
    Anders isses mit den PP Teilen.......die gehen auch einzeln.
  9. P0114
    1.378
    Und da die PP-Heckschürze und die M-Heckschürze diegleiche sind, darf man die problemlos einzeln montieren. :wink:
  10. #9 spitzel, 23.08.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.174
    138
    06/2017
    Man muss ja nichts überstürzen m Front vom Coupe kommt nach dem Winter. Geplant war nächstes Jahr kommplett zu machen.
    Nur bei den schwellern weiß ich noch nicht die von m sind keine Bereicherung
    Hat vll jemand Bilder vom blauen m-Packet aber mit lackierten diffuser?
  11. #10 groening, 23.08.2010
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    24
    Bottrop
    kurze Frage wo ist der unterschied zwischen M packet 5 Türer und m Packet 3 Türer
  12. #11 blackraven, 23.08.2010
    blackraven
    02.09.2009
    1.539
    120i (FL)
    09/2008
    Ok :nod:
  13. A3T
    A3T 1er-Fahrer(in)
    17.11.2007
    287
    AUX
    Weder beim packet noch beim M-Paket gibt's da einen nennenswerten Unterschied. Die Unterschiede ergeben sich nur dann wenn man alle Bestandteile des M-Pakets nachrüsten will und dann brauchst du beim 3T zwei lange M-Einstiegsleisten und beim 5T vier Stück, d.h. 2 längere und 2 kürzere.
    @spitzel: als Schweller kannst du auch die PP-Teile nehmen. sehen schon auffälliger aus als die vom M-Paket.
  14. #13 groening, 23.08.2010
    groening
    19.06.2010
    5.417
    24
    Bottrop
    @A3T ,danke, dann gibt es also keinen Unterschied in Front und Heckschürze.
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!!
  15. #14 spitzel, 01.09.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.174
    138
    06/2017
    so der umbau ist geschafft.
    bilder folgen später.
    der umbau war recht einfach, wenn nicht diese ver....te Mutter vom Rücklicht im Blech verschwunden wäre.
    Hab eine bei Ebay gekauft und lackieren lassen. Ergebnis ist SUPER und hat mich 300€ komplett gekostet.
    Also um es für alle suchenden klarzustellen. am heck gibts zwischen vfl und fl keinen unterschied außer am Diff. was ihr noch braucht sind folgende Teile:
    Unterbodenverkleidung Aktivkohlefilter 51 75 7 906 814 dieser sitzt auf der rechten Seite und muss getauscht werden. Und ein Zusatzteil vom Radkasten als Verlängerung an der Linken Seite 51 12 7 836 577.
    Wenn man alle Klippse und Schrauben Sammelt fehlen am Ende noch 4 Blechschrauben + 4Blechmuttern. Die gibt es entweder im Baumarkt oder beim freundlichen.
  16. Anzeige
  17. #15 spitzel, 01.09.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.174
    138
    06/2017
  18. #16 Jack118d, 01.09.2010
    Jack118d
    Jack118d Guest
    Sieht wirklich gut aus!:daumen:
M-Packet Hinten unterschied VFL und FL - Ähnliche Themen
  1. M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen
    M140i xdrive 1.FL Bilder innen/außen: http://www.bimmertoday.de/2017/07/25/bmw-1er-facelift-2017-m140i-shadow-mit-neuem-cockpit/ Erste wirkich gute Bilder...
  2. BMW M Performance Schlüsseletui
    BMW M Performance Schlüsseletui: Hallo zusammen, biete hier ein neues und originales BMW M Performance Schlüsseletui zum Verkauf. Das Etui habe ich zum Erwerb meines M2 bekommen,...
  3. Doppelspeiche M 207
    Doppelspeiche M 207: Hallo zusammen brauche eure hilfe. Hab sehr günstig die bekannten M207 17 zoll Felgen kaufen können, die müssen nun unbedigt mein 118i Cabrio...
  4. [E8x] Rep.-Kabelsatz PDC Stossfänger hinten 1er (61129186278)
    Rep.-Kabelsatz PDC Stossfänger hinten 1er (61129186278): Biete einen neuen Rep.-Kabelsatz PDC Stossfänger hinten 1er (61129186278) an. Preis inklusive Versand 90€ Bezahlart: PayPal
  5. BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929
    BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929: Biete BMW M Schlüsselanhänger Carbon schwarz 80272410929 Leichte Gebrauchsspuren, war am Reserveschlüssel, daher meist nur in der Schlüsselschale....
