M-Lenkrad leicht versetzt
Diskutiere M-Lenkrad leicht versetzt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe vor kurzem das M-Lenkrad aus dem 135i erstanden und auch gleich beim :D einbauen lassen... als ich nach einer 3/4 Std. Einbau höchst...
  1. #1 Escondudo, 18.07.2008
    Escondudo
    Escondudo 1er-Interessent(in)
    08.05.2008
    46
    Bad Oeynhausen
    als ich nach einer 3/4 Std. Einbau höchst gespannt wieder loslegen konnte, ist mir aufgefallen, dass das Lenkrad leicht nach links versetzt ist, wenn die Reifen gerade stehen...
    hab dann direkt meinen Service-Leiter angerufen, der meinte, dass beim Umbau Sportlenkrad (VFL) aufs M-Lenkrad dies nicht zu vermeiden wäre...entweder stehts leicht links oder rechts versetzt!!!
    kennt einer das Problem??
    Danke und schönes WE, trotz Dauerregen...
  2. #2 HavannaClub3.0, 18.07.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ich denke nicht dass 1er mit M Lenkrad anders aufgebaut werden als die mit Sportlenkrad. also haben die das M Lenkrad falsch draufgesetzt oder die Rasterung ist bei diesem Lenkrad tatsächlich anders.
    trotzdem: normalerweise bekommt man das beim Spureinstellen wieder gerade. und ich kenne glücklicherweise keine BMW Werkstatt die mich mit schiefem Lenkrad von Hof fahren lassen würde...
  3. #3 michel80, 18.07.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    ich hatte mal ne zeitlang ein schiefstehendes m-lenkrad. hast du aktivlenkung? die kann man mit dem tester wieder neu "nullen" und damit geraderichten. reifen wuchten hat bei mir damals den rest des schiefstands getilgt!
    allerdings bin ich mittlerweile derart sensibilisiert in der sache, dass ich mir fast immer einbilde, mein lenkrad stünde den ein oder anderen mm in die ein oder andere richtung! :roll: bei geradeausfahrt auf etwas holpriger strecke ist es mit aktivlenkung und RFT mischbereifung auch nun nicht gerade das "ruhigste" gefühl. das gefühl von schiefstand kann also auch daher kommen, dass das lenkrad hin und wieder mal einer spurrille "nachzieht"!
  4. #4 Escondudo, 22.07.2008
    Escondudo
    08.05.2008
    46
    Bad Oeynhausen
    @HavannaClub3.0
    der Service-Leiter vom :D meinte, er könne das einstellen lassen über die Spur, bzw. Lenksäule, würde aber was kosten (wann auch nich)...
    schlimm genug, dass die mich damit vom Hof haben fahren lassen...erstmal ausprobieren, vllt. merkts der Kunde ja nicht...
    @michel80
    weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ne Aktivlenkung hab, wie kann ich das rausfinden???
    habs auch erst gedacht...dass er nur mal einer Spur nachhechtet, aber habs mir dann nochmal im Stand angeguckt und ist eindeutig...
  5. #5 michel80, 22.07.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
  6. #6 Escondudo, 22.07.2008
    Escondudo
    08.05.2008
    46
    Bad Oeynhausen
    hab den gebraucht gekauft und mein Verkäufer hat nichts davon erwähnt...
    probier ich gleich mal aus
    erstmal danke für die Info...
  7. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Hey, das ist ja mal interessant...
    kann es sein, dass das Lenkrad bei einem Werkstattaufenthalt (z.B. beim Softwareupdate vom Navi inkl. diverser Steuergeräte) "verstellt" wurde?
    Ich habe die Aktivlenkung und vor dem Softwareupdate war das Lenkrad noch nicht schief.
    Was kann ich selber dagegen tun? Oder muss ich dem Freundlichen nochma in den Hintern treten, dass er beim SW-Update das Lenkrad gefälligst grade halten soll? *gg*
  8. #8 Der_Franzose, 22.07.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Bei einem Fahrzeug mit Aktiv-Lenkung hast Du im Motorraum (vor dem Kühlwasserbehälter) einen zusätzlichen Pentosin-Behälter.
    Zumindest habe ich das so bemerkt.....bin aber natürlich nicht 100% sicher, ob das nicht auch mit anderen Dingen gekoppelt ist....
  9. #9 michel80, 22.07.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    möglicherweise, ja!
    fakt ist, dass man mittels tester die geradeaus-position "nullen" kann. ob das ggf. auch bei einem steuergeräte-reset geschehen kann, weiß ich natürlich nicht. aber wenn seitdem dein lenkrad schiefsteht, sollte der erste gang zurück zum händler sein mit der bitte, sich schnellstens darum zu kümmern! :!:
  10. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Danke schonmal für die schnelle Antwort. Werde sowieso noch einmal hin müssen, eine Sonnenblende wird noch getauscht. Muss das dann mal ansprechen. Leider dauert das wohl noch ca. eine Woche, bin nämlich in der Heimat im "Urlaub". ;)
Thema: M-Lenkrad leicht versetzt
  1. Lenkrad nach links versetzt
  2. lenkrad beim bmw versetzt
M-Lenkrad leicht versetzt - Ähnliche Themen
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  4. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
