M Knauf ausbauen
Diskutiere M Knauf ausbauen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ne frage mir hat der :icon_smile: gesagt das wenn ich den PP Schaltknauf einbauen will brauche ich auch den Alcantara Schaltsack ist das...
  1. PwNy
    PwNy 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    123
    Gingen
    Floh
    ne frage mir hat der :icon_smile: gesagt das wenn ich den PP Schaltknauf einbauen will brauche ich auch den Alcantara Schaltsack ist das richtig?
    Weil er meinte das der MKnauf mit dem jetztigen Sack verklebt wäre und man das nur zusammen wecheln könnte.
    Gruß Floh
  2. #2 Berentzenkiller, 07.05.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Bullshit. Den Knauf kann man auch unabhängig vom Schaltsack wechseln.
    Probiers doch aus: 2. Gang einlegen auf die Mittelkonsole setzen und mit einem Ruck ziehen (auf die Zähne aufpassen)...
  3. PwNy
    PwNy 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    123
    Gingen
    Floh
    merci :) naja dann werde ich das nachher mal testen :D
  4. #4 BreZel, 07.05.2010
    BreZel
    BreZel 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Das stimmt so nicht...
    Mann kann den Alcantara Schaltsack mit allen 4 BMW Schaltknaufmodellen verwenden (Standard, Sportschaltknauf mit Chromspange, M-Knauf und PP-Knauf) aber man nicht jeden Sack mit jedem Knauf kombinieren...
    Genauer gesagt. Den PP Knauf kannst du nur mit dem PP Sack verwenden...
    Grund: Bei M-Knauf und Sportknauf ist der Leder-/Kunstlederbalg an einen Rechteckigen Adapter geklebt und dieser wird in den Knauf eingeclipst (2 Kunststoffnasen). Dieser Adapter passt aber nicht in den runden PP Knauf. Man könnte jetzt zwar versuchen diesen verklebten Kunststoffadapter vom Balg zu lösen, allerdings kriegst du danach vermutlich kein Schönes Ergebniss mit dem PP Knauf, da der Sack quasi von einer "Nut" am Schalthebel (also nicht dem Knauf) gehalten wird. Aber nach entfernen des Kunsstoffrings wird das Loch am Sack zu groß und er rutscht dir runter... Du kannst es natürlich enger nähen aber dann kannst dir bei dem Aufwand auch gleich den Alcantara Sack für 35 Eus kaufen...
    Schwer vorzustellen :) Soll ich Bilder einstellen :)
    g
    Max
    Edit: Hier mal Bilder zum Veranschaulichen:
    Hier sieht man die "runde" Öffnung des PP Sacks ohne Adapter, passend zum PP Knauf:
    Hier sieht man den runden PP Knauf, welcher dann gut auf dem Alcantarasack sitzt:
    Und hier sieht man den Adapter am Kunsteldersack (Ledersack ist genauso):
    Wenn du jetzt diesen Adapter vom Balg trennst ohne ihn zu beschädigen, ist die Öffnung zu groß und der Schaltsack hält oben nicht an der Stelle wo er sitzen soll, sondern rutscht runter... Außer du nähst es dann enger, aber wie es dann Ausschaut weiß ich nicht...
    Andersrum ist kein Problem: PP-Sack mit normalen Knauf. Fahre ich momentan selbst so:
  5. PwNy
    PwNy 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    123
    Gingen
    Floh
    Ja ok macht sinn dann passt nämlich die ausage vom :icon_smile: .
    ja ist ja net wild bestelle mir dann einfach den sach nach und gut ist das :D
    danke dir
    Gruß Floh
  6. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Ist am sinnvolsten. Denke auch dass das am besten aussieht. PP Sack und PP Knauf. Bin von meiner momentan Lösung auch nicht überzeugt. Werde mir den Knauf auch dazubestellen müssen :)
    g
    Max
  7. PwNy
    PwNy 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    123
    Gingen
    Floh
    Vielen dank für die bilder und die schnell hilfe.
    ja habe den knauf ja schon da werde einfach den sack nachbestellen und gut ist :)
    kurze frage zum sack wechesln einfach die blende ab machen oder?
    gruß Floh
  8. BreZel
    22.04.2008
    1.153
    Erlangen
    Naja sowohl der Schaltknauf als auch der Ledersack haben Nasen die das jeweilige Gegenstück halten. Mit etwas Gefühl und gleichmäßiger Kraft kann man es auseinanderkriegen ohne dass die Abbrechen :) Bei meinem Sportschaltknauf sind 2 Nasen abgebrochen. Die vom Balg sind heile geblieben. Aber man kann ihn trotzdem noch Zusammenstecken und es hält auch...
    g
    Max
  9. #9 criss vaughn, 08.05.2010
    criss vaughn
    criss vaughn 1er-Fahrer(in)
    30.03.2009
    152
    Aschaffenburg
    Aber der PP-Knauf passt auf einen standard Lederbalg, oder? Denn ich fahre seit über 1 Jahr damit rum :-s
  10. #10 fiete212, 08.05.2010
    fiete212
    fiete212 1er-Fan
    02.07.2009
    656
    Düsseldorf
    Basti
    solange es fest ist und läuft, ja ;)
  11. #11 criss vaughn, 08.05.2010
    criss vaughn
    30.03.2009
    152
    Aschaffenburg
Thema: M Knauf ausbauen
  1. schaltsack öffnung zu groß
M Knauf ausbauen - Ähnliche Themen
  1. M Bremssattel!
    M Bremssattel!: Hey Leute, hat jemand Erfahrung mit diesen Bremsattel Abdeckungen und vielleicht Fotos? Danke im vorraus! Mfg Alexander Kaschuba[GALLERY]
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
  5. M-performance endschalldämpfer f20/f21
