M-Fußstütze
Diskutiere M-Fußstütze im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe mir die M-Fußstütze bestellt und nun liegt sie daheim rum weil ich die alte nicht heraus bekomme... Hat irgendjemand Tipps wie das zu...
  1. lilm
    lilm 1er-Interessent(in)
    24.02.2010
    11
    Hat irgendjemand Tipps wie das zu schaffen ist überall steht was anderes entweder rohe gewalt oder vorher dies und das ausbauen... Bin wirkich mit meinem Latein am ende
    Danke für die Hilfe
  2. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    http://www.1erforum.de/tuning/alu-pedale-10764-4.html
    da steht was darüber geschrieben..
    hab aber selber noch keine erfahrungen gemacht.
    wenn du es schaffen solltest wäre es toll, wenn du es hier posten würdest, da ich auch schon meine performance parts alupedale und fussstütze hier liegen hab und noch verbauen muss..
  3. #3 Muehlenmann111, 07.04.2010
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Hiernochmal meine Anleitung :wink:
    Beiliegende Schablone ausschneiden und auf die vorhandene Kunststoff-Stütze aufkleben, ein Holzbohrer bietet sich an beim durchbohren der Löchern an den gekennzeichneten Stellen.
    Wenn du willst kannst du mit einem kleineren Bohrer anfangen und dann auf die größe der Markierungen gehen.
    Wenn du alle Löcher gebohrt hast, solltest du die Stütze abnehmen können, einzig und allein an einer kleinen Halterung ganz oben "hängt" die Stütze noch drinn, aber das siehst du dann, mit einer Drehung ist die Stütze dann endgültig abgenommen.
    Unter der Stütze ist auch Teppich verlegt, wie unter den Fußmatten, jetzt kommt die Neue drauf:
    Die neue M-Fußstütze wird am Besten per Heißkleber fixiert, du kannst zum einen Kleber um die Nasen der neuen Stütze tun, zum anderen eine "Kleberaupe" bzw. eine lange Kleberwurst über die Stütze verteilen. Genausogut kannst du auch KLeber direkt in die gebohrten Löcher spritzen (da hab ich persönlich einiges reingepumpt ).
    Vorher kannst du die Nase oben wieder einhängen, darauf habe ich aber verzichtet, da dass mit dem Kleben dann umständlicher war und es hebt auch so bombenfest.
    Generell, ist es nicht so schlimm, wenn man beim Kleben nicht ganz so sauber arbeitet, da die Stütze ja eh nicht mehr weg kommt und auch keiner drunter schauen kann.
    Ich hoffe, dass war eine einigermaßen verständliche Anleitung, falls du noch fragen haben solltest, bestehe ich darauf, dass du nachfrägst
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Super Anleitung! :daumen:
  5. lilm
    24.02.2010
    11
    Ich muss jetzt nochmal fragen..
    Welche Schablone? Ich habe nur eine Komplette Fussstütze ohne Irgendwelche Schablonen und sonst was.. Iwie stelle ich mich grad zu doof an glaube ich^^
  6. robb
    robb 1er-Fan
    12.01.2010
    601
    Würzburg
    Robb
    also ich hab meine performance parts fusstütze neu gekauft und da war halt ne große papier/papp-schablone dabei wo die position der löcher markiert ist.
    wenn du die nicht hast musste dir halt eine anfertigen. bzw. die fusstütze als schablone nutzen um die position der löcher anzuzeichnen.
  7. P0114
    1.378
    Frag mal deinem :D nach Schablone 01 29 0 136 496, hätte eigentlich dabei sein sollen.
  8. lilm
    24.02.2010
    11
    ja hab die stütze in der bucht gekauft und es war eben nur die stütze dabei und der händler sagte mir ich muss einfach fest an der alten ziehen dann geht die raus? ich muss quasi die plastik befestigung abbohren habe ich das richtig verstanden? die müssten ja bei der m stütze gleich sein oder dann kann ich das ja als "vorlage" nehmen wo ich bohren muss
  9. P0114
    1.378
    yep, sollte gehen
  10. lilm
    24.02.2010
    11
    ok gut danke hoffe ich bohre nicht ein paar löcher ins auto^^ geht das nur mit bohren oder ist die ich zieh bis es rausreißt methode nicht auch evtl erfolgreich??
  11. #11 Muehlenmann111, 08.04.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Ich denke ja außer du nimmst einen zweiten 1er, hängst die Kunststoffstütze ans Abschleppseil und fährst kräftig los. :wink:
  12. lilm
    24.02.2010
    11
    Ok dann lassen wir das mal^^ muss ich nur die noppen wegbohren oder auch die Hüllen ich hoffe du weißt was ich meine^^
  13. #13 Muehlenmann111, 08.04.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Nicht so wirklich, da wo es auf der Schablone eben gekenzeichnet ist. :wink: Aber da du ja keine Hast, bin ich ehrlich gesagt etwas ratlos.
  14. lilm
    24.02.2010
    11
    Weißt du welche größe an Bohrer ich verwenden muss das könnte meine frage dann komplett beantworten will nich zuviel bohren oder ist das ecgal wenn die Löcher zu groß werden da ich ja eh die neue drüber klebe?
  15. #15 Muehlenmann111, 08.04.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    Im Prinzip ist es egal, weil du ja danach nichts mehr siehst, weil alles bedeckt ist. Geh bis mal 8 oder 10mm mit dem Bohrer, größer brauchst du nicht.
  16. lilm
    24.02.2010
    11
    Ok gut danke dann fang ich dann mal an zu Bohren^^
  17. #17 Muehlenmann111, 08.04.2010
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.267
    Jochen
    joa, schau später nochmal rein, obs erfolgreich war :wink:
  18. lilm
    24.02.2010
    11
    Also habe es jetzt einmal mit ziehen Probiert.. Und siehe da.. Kein Problem Die Zapfen brechen ab und man kann Sie einfach reindrucken und die neue Stutze einfach reinmachen.. Ohne Bohren kleben oder sonst iwas halt bombenfest und war in 5 Minuten erledigt.. Also einfach mit Mut anziehen fertig...
  19. #19 Frank_DC, 10.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Danke für deinen Erfahrungsbericht! Vielleicht hilft er, den einen oder anderen von der unkomplizierten Entfernung der Originalfußstütze durch Rausreißen zu überzeugen.
  20. Riad
    Riad 1er-Interessent(in)
    16.10.2009
    38
    Das sehe ich zu spät, ich habe meine ebenfalls schon letzte Woche verbaut. Ich habe zuerst die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernt (3Schrauben), dann kräftig an der Fußstütze gezogen und das Ding ausgeharkt. Die dringebliebenen Plastiknoppen reingedrückt und die neue Fußstütze mit doppelseitigem Klebeband versehen und die Plastik noppen mit etwas Tesa verdickt damit sie fester in den Löchern sitzen. Dann das Ding eingeharkt und festgedruckt. Zum Schluss die 3 Schrauben mit der Abdeckung wieder ran und fertig war ich;-)
M-Fußstütze
M-Fußstütze - Ähnliche Themen
  2. M Performance Interieurleisten LCI2
  3. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  4. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
