M-Fußstütze austauschen
Diskutiere M-Fußstütze austauschen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen, ich habe seit Dienstag meinen ersten BMW (ich habe mich ja auch in einem anderen Thread vorgestellt) und gleich die erste Frage:...
  1. #1 hagen020891, 16.02.2018
    hagen020891
    hagen020891 1er-Interessent(in)
    10.02.2018
    37
    Und zwar ist bei mir ab Werk die M-Fußstütze verbaut, die jedoch leider etwas verbogen/gewölbt ist. Ich habe schon mit meinem Verkäufer gesprochen, allerdings ist der weiter weg, sodass ich gestern bei BMW vor Ort vorstellig wurde. Man hat es aufgenommen, allerdings ist man nicht sehr zuversichtlich was eine Kulanz betrifft. OK, von VW bin ich grottenschlechten Service gewohnt, von BMW habe ich hier eigentlich bessere Erfahrungen gelesen. Gerade bei einem fast neuen Fahrzeug. Das Fahrzeug habe ich mit knapp 7.800 km übernommen und die Stütze hat eine Wölbung von oben nach unten. Ich tippe auf einen Fehler ab Werk, da äußerlich nichts drauf eingewirkt haben kann, wenn ich nach dem optischen Zustand der Oberfläche gehe. Der Händler vor Ort hat das Foto von meinem Handy übernommen und die Zulassungsbescheinigung abfotografiert. Er hat kein eigenes Foto von dem Corpus Delicti gemacht, keinen Kilometerstand abgefragt. Woher soll BMW nun wissen, ob es ein Fahrzeug mit 8.000 km oder ein Fahrzeug mit 80.000 km ist. Daher fange ich schonmal mit der Eigeninitiative an, ahne schon das Ergebnis.
    Ich möchte die Fußstütze austauschen! Entweder auf eigene Kosten oder BMW-Kosten ... Kann mir bitte jemand sagen, wie sie befestigt ist und was ich beim Wechsel beachten muss/sollte.
    Schließlich ist das Fahrzeug ja fast neu und durch die Stütze möchte ich ja auch kein Gegenteil bewirken und mehr Schaden machen als nötig.
    Was ich auch nicht verstehe: Man liest oft von einer geklebten Fußstütze. Wie soll das auf dem Teppichboden von langer Dauer halten? Aber die Frage erübrigt sich ja vielleicht, wenn mir der ungefähre Ausbau/Einbau erklärt wurde.
    Vielen Dank und Gruß
    Alexander
  2. #2 makathecat, 16.02.2018
    makathecat
    makathecat 1er-Interessent(in)
    22.02.2017
    20
    11
    Duisburg
    120i (FL)
    05/2017
    Martin
    ich habe die originale Fußstütze nachträglich eingebaut und die wurde tatsächlich nur geklebt.
    Allerdings befindet sich darunter kein Teppich sondern einfacher Kunststoff.
    Ich gehe mal davon aus, dass man den Kleber mit Heißluft lösen kann, aber bisher habe ich die Fußstütze noch nicht ausgebaut.
    Viele Grüße
    Martin
  3. #3 hagen020891, 16.02.2018
    hagen020891
    10.02.2018
    37
    Ich habe mal mit dem Fuß das Teil ein wenig belastet, so wirklich stabil ist es nicht, was meinen Verdacht des Klebers bestätigt. Das bedeutet, wenn ich das Teil neu bestelle (übrigens: bei Leebmann rund 130 Euro, bei meinem Verkäufer 175 Euro, aber 25 Euro Rabatt wären noch drin) ist jedenfalls eine selbstklebende Rückseite mit dabei? Oder muss ich etwa zum Sikaflex greifen? Ich habe irgendwo etwas von Kunststoffstiften gelesen, die gerne nach hinten durch fallen.
  4. #4 makathecat, 16.02.2018
    makathecat
    22.02.2017
    20
    11
    Duisburg
    120i (FL)
    05/2017
    Martin
    Ich weiß nicht, ob wir von der gleichen sprechen.
    Einen Link darf ich noch nicht posten.
    Artikelnummer: 51472232279
    Auf der Unterseite sind Klebeflächen. Stifte gibt es da nicht.
  5. #5 hagen020891, 16.02.2018
    hagen020891
    10.02.2018
    37
    Fast ... lediglich bei mir ist noch unten in der Ecke das M eingraviert ... wenn sonst keine Unterschiede bestehen ... vielleicht weiß jemand anderes noch Rat?
    edit: Artikelnummer 51478053899
  6. #6 JayJay125D, 16.02.2018
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Warte doch erst einmal die Antwort aus München ab. Und keine Angst, die wissen mehr über dein Auto, als du denkst [emoji6] wenn es noch in Rahmen der Gewährleistung läuft, sollte ein solcher Materialfehler kein Problem sein.
  7. #7 I ///M HUGO, 16.02.2018
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    725
    482
    MOL
    06/2013
    also ich bin der Meinung irgendwo gelesen zu haben, das du erst die Blende beim Einstieg abbauen musst, dann den Motorhaubenöffner. Danach die Verkleidung im Fußbereich und dann kommst du an das ganze Teil was die Fußauflage ist, ist ja fast ein ganzer "Kasten" wenn ich es mal so nennen darf. Das Ding ist irgendwie im 5-6 "Stiften" im Boden. Also aus Plastik. Ich glaub die sind verklebt, weiß ich aber nicht zu 100%. Ich wollte meinen nämlich auch schon mal ausbauen, hatte dann aber doch etwas bedenken ^^ wie gesagt das ich kein Fachwissen, sondern nur mal so was ich bis jetzt gelesen hatte.
  8. #8 hagen020891, 16.02.2018
    hagen020891
    10.02.2018
    37
    OK, ich würde ja gerne ein Bild hochladen, aber das geht irgendwie nicht. Das Fahrzeug ist knapp ein Jahr alt, jedoch nur 7.800 km bei meinem Kauf. Daher würde ich sagen, lehnen die das evtl. ab. Aber wir werden sehen.
  9. #9 Maik1975, 16.02.2018
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    2.891
    1.562
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Dann hast du doch noch Garantie wenn dein Auto erst ein Jahr alt ist,das machen sie auf jeden Fall! Etwas Geduld bis dein Verkäufer wieder da ist oder du wendest dich an einen Servicemitarbeiter wo du ihn gekauft hast :wink:! Ein Bild wäre toll um sich einen Eindruck zu machen!
    Gruß Maik
    JayJay125D gefällt das.
  10. #10 hagen020891, 16.02.2018
    hagen020891
    10.02.2018
    37
    EZ war 02/2017 und gekauft habe ich den diese Woche, also ziemlich genau ein Jahr. Habe sogar eine weitere Garantie unterschrieben bis 2022. Ich wohne allerdings im Saarland, wir haben das Fahrzeug am Bodensee geholt (4 h Fahrt) und ich muss deshalb mit dem Händler hier bei mir auskommen. Natürlich habe ich erstmal mit den Kollegen am Bodensee gesprochen, allerdings muss das hier aufgenommen werden. Und je nach dem auf welches Verschulden BMW das auslegt. Ich habe einen neuen GTI in Wolfsburg abgeholt und hatte kurze Zeit später schon Spinnenweben im Xenonscheinwerfer. Ich war bei zwei Händlern und alle haben mir verkaufen wollen, dass das Kratzer von Gebüschen äußerlich sind. Absolute unterste Schublade. Deshalb bin ich gebranntes Kind. Ich bestelle bei Leebmann Ersatz, habe 2 Wochen Rückgaberecht. Für das Bild gibt es hier keinen Weg, oder?
  11. #11 JayJay125D, 16.02.2018
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wie gesagt, bmw ist da eigentlich kulant und solche Dinge werden ohne Probleme geregelt. Einfach gedulden und auf die Antwort warten
  12. #12 Maik1975, 16.02.2018
    Maik1975
    Maik1975 1er-Profi
    25.02.2017
    2.891
    1.562
    M140i xDrive
    11/2016
    Maik
    Das ist in der Garantie da kannst du zu jedem BMW Vertragshändler gehen mit deinen Unterlagen! Und die tauschen dir deine Fußstütze auf jeden Fall:wink:! Entweder du wartest bis dein Verkäufer wieder da ist und lässt es dort machen oder bei jedem anderen Vertragshändler! Du musst deswegen nicht bis zum Bodensee!!!
    Gruß Maik
  13. #13 hagen020891, 02.03.2018
    hagen020891
    10.02.2018
    37
    Hallo nochmal,
    nochmal ein Update in dieser Sache. Der hier ansässige BMW-Händler hat sich bei mir bis heute nicht gemeldet, die Fußstütze habe ich bereits am vergangenen Wochenende zusammen mit meinem Vater in der Schreinerei eingeklebt.
    Die Fußstütze wird oben eingehakt in dieser Abdeckung über den Pedalen. Das hat lange gedauert und war etwas kniffelig, ging aber letztendlich ohne größere Demontage irgendwelcher weiterer Teile im Fußraum. Geklebt haben wir das ganze in den vorhandenen Löchern mit Würth Montagekleber.
    I ///M HUGO gefällt das.
  14. #14 I ///M HUGO, 05.03.2018
    I ///M HUGO
    I ///M HUGO 1er-Fan
    18.06.2014
    725
    482
    MOL
    06/2013
    hast du die ganze Aktion vielleicht in Bildern festgehalten?
  15. Noonian
    Noonian 1er-Fahrer(in)
    27.02.2017
    205
    19
    Würde mich auch über Bilder freuen. Habe mir nämlich gerade diese Blende bestellt.
Thema: M-Fußstütze austauschen
  1. 51478053899
M-Fußstütze austauschen - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Farbcode M Doppelspeiche 461 Ferricgrey
    Farbcode M Doppelspeiche 461 Ferricgrey: Ich bin auf der Suche nach dem Ferricgrey Farbcode meiner Doppelspeiche M 461 aus 2016. Im Netz finde ich bislang immer wiedersprüchliche...
  2. M performance Projektor logo
    M performance Projektor logo: Hi, Ich suche die M performance logos für die Türprojektoren meines 235i. Falls jemand etwas hat, oder weiss wo man es bekommen kann, kann er...
  3. [F20] BMW M Fußstütze
    BMW M Fußstütze: Verkaufe eine neue, unbenutzte, originale BMW M Fußstütze, passend für 1er F20 F21 2er F22 F23 M2 F87 3er F30 F31 F34 M3 F80 4er F32 F33 F36 M4...
  4. BMW 1er F20 F21 Alufelgen 660 M Sommerreifne 225/35 R 19 Pirelli RunFlat NEU
    BMW 1er F20 F21 Alufelgen 660 M Sommerreifne 225/35 R 19 Pirelli RunFlat NEU: [IMG] EUR 1.637,21 End Date: 24. Feb. 17:48 Buy It Now for only: US EUR 1.637,21 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Ausbau Fußstütze F21 LCI
    Ausbau Fußstütze F21 LCI: Habe mir M Performance Fußstützen gekauft. Kann mir einer sagen, wie ich die original Fußstützen demontiert bekomme? Lese hier an anderer Stelle...
