1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
M-Front vom 135i Coupé in sedonarot
Diskutiere M-Front vom 135i Coupé in sedonarot im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Biete M-Front vom 135i Coupé in sedonarot Servus, wegen Umbau auf die Performance-Front biete ich hier die M-Front von meinem 135i Coupé an....
  1. #1 ultimate-user, 07.06.2011
    ultimate-user
    ultimate-user 1er-Liebhaber(in)
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Servus,
    wegen Umbau auf die Performance-Front biete ich hier die M-Front von meinem 135i Coupé an. Es wird alles mitgeliefert, was bei der Demontage übrig geblieben ist. Sie hat PDC und Scheinwerferreinigungsanlage (SRA).
    Die beigefügten Teile sind alle auf den Bildern zu sehen, ich schreibe hier aber nochmal die Teilenummern (von denen ich diese auch finden konnte):
    51 11 7 892 593 Verkleidung Stoßfänger vorne
    51 11 8 045 432 Gitter Stoßfänger vorne
    51 11 7 896 726 Unterlage für Kennzeichen (muss nicht verbaut werden, kann aber)
    51 11 7 892 595 Klappe Abschleppöse
    61 67 7 837 431 Abdeckkappe links (für SRA)
    61 67 7 837 432 Abdeckkappe rechts (für SRA)
    61 67 7 837 309 Düsenkopf links
    61 67 7 837 310 Düsenkopf rechts
    51 11 8 045 451 Halter PDC
    51 11 8 045 452 Halter PDC
    51 11 8 045 453 Halter PDC
    51 11 8 045 454 Halter PDC
    51 11 8 045 921 Steg links
    51 11 8 045 922 Steg rechts
    Zusätzlich liegen noch diverse Luftführungen bei, von denen ich nicht genau weiß, ob diese nur für den 35i oder auch für andere Modelle relevant sind und ein Schlauch für die SRA, welcher bei der PP-Front beilag, den ich aber nicht benötigte. Auch dabei sind die Gummilippen, welche unter die Front kommen und diverse kleine Schrauben.
    Ich bitte also vor dem Kauf zu prüfen bzw. nachzufragen, welche Teile zusätzlich bestellt werden müssten.
    Die Stoßstange selber hat keine Risse, Knicke, Beulen oder ähnliches, lediglich kleinere Steinschläge, welche bei 25000 gelaufenen Kilometern normal sind. Es sind nicht viele und die wenigsten haben die Maximalgröße, die auf dem folgenden Bild zu erkennen ist:
    Da wahrscheinlich niemand die Front in sedonarot lässt, sollten die Steinschläge nicht weiter stören :wink:
    Mir wäre Selbstabholung am liebsten (Münchner Süden), Versand ist aber auch möglich, da sie verpackt ist im Karton, den ich noch von der PP-Front habe. Ich würde dann jedoch bitten, dass mit dem Lieferanten eine Abholung bei mir zu Hause vereinbart wird (Mehrkosten 4-5 Euro!?!).
    Bei Fragen einfach mailen!
    Preislich dachte ich für alles an 200 Euro.
    Grüße!
    David
  2. #2 bikingwilli, 07.06.2011
    bikingwilli
    bikingwilli 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Ich würde gerne meinen Hatch auf QP Front umbauen, benötige ich noch irgendwelche Teile?
    Passt die Niere von der Hatch M-Front?
    Ich habe Nebelscheinwerfer, ist es möglich das Kabel abzuzwicken ohne Fehlermeldungen?
    mfg Patrick Wagner
  3. #3 groening, 07.06.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Ja noch ein paar!
    P
    Nein! Brauchst die vom FL oder Coupe
    Nein müssen auscodiert werden!
  4. #4 ultimate-user, 07.06.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    Du könntest die Nsw auch im Fahrzeug verstecken, hab ich bei einigen schon gesehen... Oder du kaufst dir für ein paar Euro bei BMW die blenden für die Nsw! Wobei ich nicht weiß ob die nsw von Coupe und Hatch identisch sind!
  5. #5 bikingwilli, 07.06.2011
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Und welche Teile genau?
    Ich fahre einen FL, also passt die Niere?
    grüße!
  6. zorro
    zorro Guest
    suche benutzen gibt im tuningbereich einen großen umbauthread über Umbau auf diese Frontschürze!
    mal ein wenig Eigeniniative zeigen!
  7. #7 bikingwilli, 07.06.2011
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    checkt doch kein Mensch durch..
    der eine baut von vfl auf fl coupe um
    der nächste von fl-M auf coupe-M
    kauf die teile dann diese und zum schluss jene!
  8. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    ich glaub er weiß eigentlich schon alle antworten. und ich versteh nicht, dass die leute mit den nieren da nicht durchblicken. das sieht doch ein blinder mit krückstock obs passt oder nicht.
    in deinem fall passen sie nicht. du hast spitze ecken und bei der coupe-M-schürze sind alle ecken abgerundet^^
  9. #9 bikingwilli, 07.06.2011
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    hey PH1L,
    nein ich kenne die Antworten nicht.
    Das mit der Niere und den NSW wäre geklärt.
    Mit den anderen Teilen fahre ich jedoch noch auf dem Holzweg.
    grüße
  10. #10 groening, 07.06.2011
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
  11. pdx
    pdx 1er-Fan
    11.04.2010
    596
    Berlin
    Steven
    ich würds nehmen, nur hab ich kein pdc und keine sra, somit wären die teile für mich unnütz :/ also die pdc dinger und die kappen der sra nich kann man ja einfach reinklipsen aber der schlauch von der sra und die düsen , mhhh^^ verkaufst du das auch ohne die teile?^^ oder nur komplett satz
  12. #12 bikingwilli, 07.06.2011
    bikingwilli
    08.08.2010
    356
    Stutttgart
    Patrick
    Also brauche ich:
    Motorraumabschirmung (unten) 51758046495
    Lufteinlass Mitte unten 51747891273
    Lufteinlass für Bremskühlung L 51748046327
    Lufteinlass für Bremskühlung R 51748046328
    Abdeckung Radhaus unten rechts 51118045962
    Abdeckung Radhaus unten links 51118045961
    Staulippe vorne links 51758046127
    Staulippe vorne rechts 51758046128
    das wars oder?
    Billig werden die sachen ja nicht gerade sein oder? :P
  13. Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    166
    Mann der Preis ist heiß :shock: , schade ich hab erst letzte woche umgebaut, micht hat das einiges mehr gekostet :(
    @ Willi.
    Wenn ich nach den Bildern des Verkäufers gehe sind da alle 4 Luftführungen schon mit dabei also fallen die auch weg, der Rest der Teile kostet nicht viel.
    @ PDX, er verkauft doch eh keine Hauptbestandteile der PDC und SRA mit, er meinte wohl nur das die Stoßstange für die Ausführung ist.
    :) mfg Chri
  14. #14 ultimate-user, 20.06.2011
    ultimate-user
    23.07.2010
    1.177
    Bremen
    David
    user bikingwilli hat sich leider ohne angabe von gründen nicht mehr gemeldet... schade so ein verhalten.
    die front steht noch ca. 3 wochen hier im forum zum angebot. wenn sie danach nicht weg ist, geht sie zu ebay!
    grüße!
    david
  15. #15 KäferFreund, 20.06.2011
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    388
    97
    03/2010
    also Leute, der Preis ist ja mal mega günstig!
    Ich fänds schade, wenn die in eBay wandert.
    Leider hab ich meine schon vorher gekauft (und wesentlich mehr bezahlt...)
  16. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Da hast du völlig recht. Ich hab echt Interesse an der Schürze. Nur bin ich noch am hadern: Ich hab kein PDC vorne und müsste die Löcher Plastikschweißen lassen und das ist leider nicht ganz billig :(!
  17. #17 OneDirty, 20.06.2011
    OneDirty
    OneDirty 1er-Liebhaber(in)
    20.11.2009
    1.890
    Heidelberg
    114i
    Adam
    Supergünstig :daumen: wenn's Spacegrau wäre...dann wär's meiner :mrgreen:
    @3lli0t: die 4 kleine Löcher sind eigentlich ganz wenig problematisch - Plastikschweißen kann man auch gut mitm Lötkolben :unibrow:
  18. #18 Chri, 20.06.2011
    Chri
    Chri 1er-Fahrer(in)
    10.04.2010
    166
    Du Musst die löcher nicht zuschweißen lassen, das geht auch mit nem Stoppel !
    Mit ner Hitzequelle würd ich da auf garkeinen Fall drauf gehen, das ist an der Stelle viel zu kritisch wegen verziehen, das merkt man sofort im Lack anhand der Spiegelungen.
    Ich hab dazu im Baumarkt so Kunststoff Endkappen für Metallfußstangen mit 22mm Durchmesser gekauft (1,50€ :lol: ), und gleichmäßig auf die 18mm abgeschliffen.
    Danach noch schleifen, primern, grundieren und lackieren, das Ergebniss dann einfach von Hinten rein stecken (bei genauem schliff hälts eh schon quasi von selbst) und mit Kleber fixieren :daumen:
    Optisch sieht das sogar besser aus wie die PDC Sensoren da nur ein Ring ist, das kann man bei meinem schön sehen (oder auch nicht :lol:
    :) mfg Chri
  19. #19 118d-89, 20.06.2011
    118d-89
    118d-89 1er-Interessent(in)
    09.04.2011
    43
    interesse hätte ich auch...doch mein problem ist das selbe, mit den PDC löchern...wie ist es denn mim spachteln? jemand erfahrung damit?
  20. 3lli0t
    3lli0t 1er-Fan
    23.09.2008
    663
    107
    Rhein-Neckar-Kreis
    08/2016
    Laut meinem Lackierer sollte in diesem Fall vom Spachteln Abstand genommen werden. Gibt keine Garantie, dass das auf Dauer hält. Da geht wohl nur Plastikschweißen.
M-Front vom 135i Coupé in sedonarot - Ähnliche Themen
  1. 135i X-Drive
    135i X-Drive: Moin Zusammen, Ich überlege mir gerade wieder retour zu BMW zu wechseln. Mein alter E90 335xi N54 :wink: war ein treuer Wegbegleiter. Jedoch...
  2. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  3. E87/E81 M Front Carbon Flap Beifahrer Seite
  4. M Performance Interieurleisten LCI2
