M Federn
Diskutiere M Federn im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Möchte mir in mein cabrio 118 d die original M Federn einbauen zum tieferlegen , ein paar gebrauchte kann ich haben wie wirkt sich das mit der...
  1. #1 stefanfischfisch, 28.02.2013
    stefanfischfisch
    stefanfischfisch 1er-Interessent(in)
    30.01.2013
    Möchte mir in mein cabrio 118 d die original M Federn einbauen zum tieferlegen , ein paar gebrauchte kann ich haben wie wirkt sich das mit der Achslast aus die gebrauchten vom 3.0 sind ich aber einen 118d habe . Hat das schon jemand umgebaut oder probiert
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    ist die frage ob dir der aufwand die sache werd ist, der geht nicht viel runter so 2cm
    oder vieleicht doch besser andere federn die was mehr bringen
  3. #3 stefanfischfisch, 28.02.2013
    stefanfischfisch
    30.01.2013
    Nee das reicht mir , daher sollen es ja extra nur die M Federn sein
  4. T.B
    T.B Guest
    Stellt sich die Frage ob nur M-Federn gut fahrbar sind, da du ja nicht die Dämpfer mit verbaust.
    Mit M-Fahrwerk kommt man 15mm tiefer.
    Auch würde ich keine gebrauchten sondern neue verbauen.
  5. #5 brummbrumm, 01.03.2013
    brummbrumm
    brummbrumm 1er-Fan
    27.05.2009
    838
    Saarbrücken
    118i Cabrio
    05/2009
    Jörg
    Du kannst ja mal bei BMW die Teilenummern vergleichen.
    Dann siehst du ja ob die vom 3.0 und vom 118d gleich sind.
    3.0 gab es im Cabbi nicht. Meinst du die vom 125i oder 135i ?
    Kannst auch mal in den Technischen Daten nach der Achstlast gucken.
    Wenn die gleich ist dürfte es kein Problem werden.
  6. T.B
    T.B Guest
    Irgendwo hier habe ich gelesen das, obwohl die Teilenummern der Federn gleich sind, sind es doch verschiedene Federn je nach Motorvariante.
  7. #7 stefanfischfisch, 02.03.2013
    stefanfischfisch
    30.01.2013
    Meinte die vom Coupé die müssen gleich sein
  8. T.B
    T.B Guest
  9. #9 Klingenstadt, 03.03.2013
    Klingenstadt
    Klingenstadt 1er-Fahrer(in)
    24.06.2010
    473
    21
    Düsseldorf
    10/2015
    Alex
    Ich habe welche über, sind allerdings aus einem 118d FL Hatch. Ich weiß nicht ob die bei dir passen. Falls sie passen sollten, kannst du die für 50€ haben. LG
  10. #10 Clamshell, 11.03.2013
    Clamshell
    Clamshell 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    267
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
    Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, dass Federn von einem Sechszylinder in einem Vierzylinder verbaut werden können.
    Passen könnte das rein technisch bestimmt.
    Allerdings ist so ein Motor mit zwei Zylindern um einiges schwerer. Bedeutet also mehr gewicht auf der Vorderachse welches die Feder weiter zusammendrückt. Kann sich jeder ausmalen wie das dann aussehen würde wenn die jetzt bei nem Vierzylinder verbaut wird.:wink:
    Ich habe mal federn in einem 1.6er A3 verbaut, die waren auch für die Turbos zugelassen. Da war auch mein erster Gedanke " hinten runter" :swapeyes_blue:
    Und genau so war es da leider, der hat sich vorne gar nicht mehr gesetzt...
    Schau lieber dass Du welche für den kleinen Motor bekommst.:wink:
M Federn
M Federn - Ähnliche Themen
  1. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  2. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
