[E87] M-Federn vom 130i in 118d verbauen möglich?
Diskutiere M-Federn vom 130i in 118d verbauen möglich? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, Ich wollte meinen 1er dezent tiefer legen. Kann man die M-Federn vom 130i in einen 118d verbauen? Gewichtsmäßig liegt der...
  1. Gumihu
    Gumihu 1er-Fahrer(in)
    01.08.2012
    101
    Hallo Leute,
    Gewichtsmäßig liegt der Unterschied ungefähr bei 65Kg, die der Diesel leichter ist.
    Kann sein, dass er dann weniger tiefer gelegt wird, als erwartet, oder?
    Weiß jemand zufällig, wieviel das ausmacht?
    Gumihu
  2. #2 AnooooOH, 07.10.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    das verhält sich so von der tieferlegung, wie wenn in dem einen eine person mit 65kg mitfährt und in dem anderen nicht.:D
    haben meine ich schon einige gemacht!
    meine federn aus dem 130 hatte auch jemand für einen kleineren motor gekauft.
    bei vielen tieferlegungen wird auch gar nicht großartig nach dem gewicht unterschieden.
    es spielt ja auch eine rolle z.b. ob e81 oder e87 vom gewicht her.
    würde dir aber raten statt den m-federn was anderes zu verbauen.
    eibach pro kit, die federn vom performance fahrwerk o.ä. sieht besser aus und funktioniert besser.
  3. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Danke schon mal für die Info!
    Eibach Pro-Kit hatte ich auch schon überlegt.
    Aber die 3cm sind mir dann doch etwas zuviel.
    Warum ich auf das Thema überhaupt gekommen bin, als ich das Fahrzeug mit 130.000 Km gekauft habe, war er optimal von der Höhe her.
    Hatte genau 65,5 cm vom Boden zur Radhauskante.
    Leider musste ich die Dämpfer + Domlager vorne erneuern und daher ist das Auto jetzt viel höher.
    Direkt nach dem Einbau war er bei 67,5 cm. Mittlerweile hat er sich schon auf 66,8 cm gesetzt. Aber sieht halt aktuell sehr dämlich aus, daher wäre die 1,5 cm Tieferlegung der M-Federn ideal, zumal das auch keine Auswirkung auf die Dämpferhaltbarkeit haben sollte.
    Bei 3cm verschiebt sich meiner Meinung nach der Arbeitsbereich doch zu weit, so dass das Fahrverhalten, bzw. Die Dauerhaltbarkeit leiden könnte.
  4. #4 AnooooOH, 07.10.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    die performance federn liegen zwischen m fahrwerk und pro kit!:)
    das fahrverhalten ist mit eibach federn besser finde ich.
    sind ja auch auf die dämpfer abgestimmt.
    nicht mehr so schwammig.
  5. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Hab hier im Forum von einer Firma gelesen, die die Federn etwas stauchen..wenn du einfach auf deine Höhe runterkommen willst, vielleicht ist das etwas. In wie weit das eine sinvolle Sache ist, kann ich dir nicht sagen...suchst du selber oder soll ich dir den Beitrag suchen? ;)
  6. #6 Gumihu, 07.10.2013
    Gumihu
    01.08.2012
    101
    Mir geht's hauptsächlich um die Fahrzeughöhe.
    Bin sehr empfindlich, was ein hartes Fahrwerk betrifft. :wink:
    Hatte vorher im Auto die Bilstein B4 Dämpfer drin, die ja auch Serienersatz sein sollen. Allerdings ist der Unterschied zu den Seriendämpfern gravierend.
    Vor allem auf der Hinterachse. War mit Bilstein Dämpfern richtiges Go-Kart-Feeling und mir persönlich zu hart. Habe deshalb nochmal die kompetten Dämpfer ersetzt.
    Ich wollte eigentlich nur wissen, wie sehr sich das Mindergewicht des 118d im Vergleich zum 130i auf die Fahrzeughöhe auswirkt.
    Auf das Gesamtgewicht gesehen, sind es ja nur 4,5% Abweichung.
    Das wäre linear umgerechnet dann eine Tieferlegung von 1,425 cm statt 1,5 cm. Aber ich glaube nicht, dass man das linear umrechnen kann, da ich nicht weiß, wieviel Anteil der Motor am Mehrgewicht hat. Daher hatte ich gehofft, dass mir hier jemand weiter helfen kann...
  7. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Danke für den Tipp, aber ich hab's nicht so eilig mit der Beschaffung.
    Da hole ich mir lieber gebrauchte M-Federn für 50€ :wink:
    Ist auch leichter mit dem Austausch.
  8. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wobei du bei einem guten Betrieb, dir hinten und vorne alles exakt anpasst, eben grad den 1 oder grad die 2cm runterdrücken kannst. Bei nur anderen Federn ist das eben nicht so gegeben.
  9. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Also die M-Federn bringen ja ca. 1,5 cm.
    Ich möchte mit dieser Diskussion im Forum nur verhindern, dass ich die Federn tausche und auf Grund des geringeren Gewichtes, das der 118d gegenüber der 130i hat, hinterher statt 1,5 cm nur 0,5 cm Tieferlegung rauskommen.
    Dann spare ich mir lieber die Kosten / Arbeit.
  10. #10 AnooooOH, 08.10.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
  11. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Kann mir keiner was dazu sagen, wie groß sich der Gewichtsunterschied zwischen 130i und 118d auf die Fahrzeughöhe auswirkt?
  12. #12 AnooooOH, 08.10.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    hatte ich doch geschrieben, 65kg sind 65kg.
    egal ob in personen oder in blech.
    das macht keinen unterschied!
    setz mal jemanden mit 65 kilo in dein auto und schau wieviel tiefer er dadurch kommt. dann siehst du es selbst.
  13. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Wenn du Federn stauchst bekommst du eben mehr. Standartmäßig bringen die MFedern 1,5cm stauch ich sie sehr wenig komme ich auf 2cm stauchst du weiter vielleicht auch 3cm. Stauchen bedeutet die vorhandenen Federn unter der passenden Temperatur zusammenzudrücken damit sie etwas tiefer werden.
    Wes jedenfalls sicher ist, daß die 65kg absolut keinen Unterschied machen.. da musst du warscheinlich über 200kg im Auto haben um eine leichte (warscheinlich noch unter einem cm.) Tieferlegung des ganzen Fahrzeug zu erreichen.
    Probier es doch einfach mit 4 Kollegen aus. Auto geradestellen und messen. Alle vier rein ins Auto und du misst nochmal nach. Danach alle Kollegen zusammen auf die Waage stellen und schon hast du einen Anhaltspunkt.
  14. #14 AnooooOH, 08.10.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.910
    62
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    wenn die 4 kollegen zusammen 65kg wiegen, gib ihnen zum dank bitte was zu essen aus!:D
  15. Gumihu
    01.08.2012
    101
    Im Winter habe ich immer 50Kg Streusalz im Kofferraum.
    Das macht gut einen Zentimeter aus.
    Und wenn jetzt der 6-Zylinder Motor beispielsweise 30 Kg mehr wiegen würde, als der 4-Zylinder Diesel, könnte ich mir schon vorstellen, dass aus den 1,5cm schnell weniger als 1cm werden.
    Das möchte ich halt vermeiden.
  16. Max_V
    07.12.2012
    3.569
    16
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Na na na. Erstens hast du 50 kg auf einer Achse und das macht dann 1cm aus..d.h hochgerechnet brauchst du nochmal 50 für vorne und für die restlichen 0,5 cm nochmals etwas. Also 150kg im Auto für 1,5cm Tieferlegung. Das heißt mit 30 kg ca. 0,3 cm weniger Gewicht auf der Forderachse....
    Nein, komm vergiss das gerechne. 3 Lösungen für dein Problem:
    1) Stauch die Federn.
    2) Bau ein Fahrwerk oder zumindest andere Federn ein.
    3) Sei zufrieden wie es ist.
    4) Kauf mein M-FW die sich nach nun knapp 30.000km etwas gelegt haben. ich mess es dir mit Fotos aus, damit du siehst wie es bei mir mit M-FW aussschaut. ;-P Welche Felgen und Reifenkombination hast du?
    Glaub uns, das hin und her bringt nix.
M-Federn vom 130i in 118d verbauen möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Bilder von 60/40 H&R Federn im 130i?
    Bilder von 60/40 H&R Federn im 130i?: Hat jemand Bilder eines E81/E87 130i mit H&R 60/40?
  2. [E81] M-Federn vom 130i FL auf 116i FL
    M-Federn vom 130i FL auf 116i FL: Hallo Leute, Habe die Möglichkeit vom Bekannten die M-Federn zu bekommen. Er hat einen 130i LCI und ich einen 116i LCI. Meine Frage wäre nun ob...
  3. [Verkauft] M-Federn 130i
    M-Federn 130i: Biete ein M-Federnsatz aus einem 130i an. Die Federn wurden bei 50.000 km ausgebaut und sind in einem guten Zustand (siehe Bild). Des Weiteren...
  4. M-Federn aus 130i bj. 2006
    M-Federn aus 130i bj. 2006: Ich hab hier noch meine M-Federn liegen die gegen H&R Federn getauscht wurden. Sie sind in einem guten gebrauchten Zustand. Vb 60€
  5. [Verkauft] M-Federn für 116d 118d 120d 123d und 130i - NUR 9.000 KM -
    M-Federn für 116d 118d 120d 123d und 130i - NUR 9.000 KM -: verkauft
