[E81] M Fahrwerk
Diskutiere M Fahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich fahre ein e81 mit Serien fahrwerk , würde aber gern das M Fahrwerk einbauen. Wer kann mir sagen was ich genau brauche abgesehen von den...
  1. #1 Alcidio, 22.03.2015
    Alcidio
    Alcidio 1er-Fahrer(in)
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Wer kann mir sagen was ich genau brauche abgesehen von den Dämpfer und Federn.
  2. #2 Alcidio, 06.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Hallo, ich suche noch einen M-fahrwerk für mich
  3. #3 Alcidio, 07.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Bitte pn
  4. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
    Brauchst auch noch die Stabis vom M-Fahrwerk, wenn du alles "original" haben möchtest.
    Es gibt aber deutlich günstigere und zugleich bessere Methoden, um ein wenig tiefer zu kommen!
  5. #5 Alcidio, 08.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Hat bis jetzt keine gesagt das man stabi auch wechseln muss
  6. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
    Du fragtest ja auch, was du alles benötigst um das original M-Fahrwerk zu haben und da gehören die Stabis eben dazu.
    Einbauen kann man auch lediglich die Dämpfer und Federn.
    Wies mit der Eintragung aussieht, musst du mit deinem TÜV-Prüfer abklären.
  7. #7 Alcidio, 09.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Eintragen ?
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Abnahme durch den TÜV
  9. #9 Alcidio, 09.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Abnahme ja aber doch keine Eintragung oder liege ich falsch
  10. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    879
    153
    02/2017
    Bei Umbau auf M-Fahrwerk brauchst du doch nicht zum TÜV oder Eintragen lassen. Oder steht bei irgend jemand der ab Werk ein M-Fahrwerk hat davon was in den Papieren?
    Anderseits was das angeht ist es zunächst mal verlockend für so um die 100 Euro irgendwo ein gebrauchtes M aufzutreiben. Aber man muss bedenken es gibt viele Varianten davon mit unterschiedlichen Federn je nach Ausstattung und Achslast des Fahrzeugs. Wenn man da nicht das Richtige für sein Fahrzeug erwischt, stimmt hinterher die Höhe nicht. Und die Stabis sollte man auch haben. Und dann ist es halt gebraucht (verbraucht?). Dazu kommt, dass es von der Abstimmung her nicht so der große Wurf von BMW war. Deshalb haben es hier viele gewechselt und bieten es hier an. Besser vielleicht ein Bilstein B12 neu für 550.-, dann passt alles, ist neu und fährt sich besser.
    Ist meine Meinung zu der Sache.
    Gruß Peter
  11. #11 Alcidio, 10.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Danke
  12. #12 Michel_xi, 13.04.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Wenn man es 100% genau nimmt, muss es eingetragen (und abgenommen) werden.
    Die Fahrzeughöhe wird geändert, denn das Fahrzeug wurde ab Werk ohne M-Fahrwerk ausgeliefert.
    Wenn das Fahrzeug ab Werk mit M-Fahrwerk ausgeliefert wurde, ist es nicht eingetragen, das es quasi zur Serien-Ausstattung ab Werk gehört und nicht nachträglich umgebaut wurde.
    Michel
  13. #13 Alcidio, 13.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Ok
  14. #14 Michel_xi, 13.04.2015
    Michel_xi
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Wenn du ganz sicher gehen willst, fahr doch einfach mal zum TüV und frag bei denen nach. Die wissen das ganz genau...
    Michel
  15. #15 Alcidio, 13.04.2015
    Alcidio
    22.03.2015
    116
    Grafschaft
    Alcidio
    Ja, aber egal was die sagen werde so oder so einbauen:icon_smile:
Thema: M Fahrwerk
  1. e81 höhe mit m fahrwerk
  2. bmw m fahrwerk e81
  3. federn bmw m fahrwerk
M Fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. [F21] Härte des Fahrwerks regulieren?
    Härte des Fahrwerks regulieren?: Hi, ich weiß, es gibt eigentlich keine dummen Fragen.... :-) Ich habe mir beim Räderwechsel mal mein KW V2 angeschaut. Ich trage mich mit dem...
  2. Serie M2C Fahrwerk vs KW v3 Fahrwerk
    Serie M2C Fahrwerk vs KW v3 Fahrwerk: Hallo Zusammen, hat vielleicht jemand sein Serienfahrwerk gegen ein KW v3 getauscht und kann seine Erfahrung ein bisschen näher bringen.. ich...
  3. E88 Fahrwerk Tiefer
    E88 Fahrwerk Tiefer: Suche Tieferlegungs- Fahrwerk für mein E88 Cabrio 125i.
  4. BC Fahrwerk, nicht passend am 135, E88, M-Sport Paket?
    BC Fahrwerk, nicht passend am 135, E88, M-Sport Paket?: Hallo Leute, Da meine Werkstatt mir kuerzlich mitteilte, dass mein Auto vorne rechts 10mm tiefer sitzt also links, nahm ich an, dass meine...
  5. Fahrwerk M135i XDrive
    Fahrwerk M135i XDrive: Servus, Suche für meinen vorfacelift M135i Xdrive ein Fahrwerk. Wenn zufällig jemand ein ST, KW oder Bilstein rumliegen hat, kann sich gerne bei...
