[E87] M-Fahrwerk // Teilenummern
Diskutiere M-Fahrwerk // Teilenummern im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ich habe folgenden Stoßdämpfer in meinem 1er Teilenummer 31316786017. Bei Leebmann24 steht nur Federbein vorne links. Laut Händler soll es...
  1. #1 TheConqueror, 14.03.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Hallo
    Bei Leebmann24 steht nur Federbein vorne links. Laut Händler soll es angeblich ein komplettes M-Fahrwerl verbaut worden sein. Wie finde ich heraus ob es sich bei dem Federbein um ein M-Technik Federbein handelt?
    Hier Bilder vom Aufkleber
    Laut Teilekatalog ist es ein ganz normales Federbein. Wenn darauf die M Federn gesetzt wurden ist das meinem Verständnis nach nicht zugelassen. M Federn sind nur in Verbindung mit M Dämpfer zugelassen.
    Federbein Teilenummer hinten: 33526771555
    Wo auf den Federn befinden sich die Teilenummern, falls es M Federn sind?
  2. tomDu
    tomDu Guest
  3. #3 TheConqueror, 14.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Das Fahrzeug hat ab Werk kein M Fahrwerk. Laut Händler wurde ein komplettes M Fahrwerk nachgerüstet. Die Wahrheit sieht anscheinend anders aus. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurden lediglich M Federn auf die Seriendämpfer montiert.
    Streng genommen dürfte das Fahrzeug so nicht im Bereich der Straßenverkehrsordnung bewegt werden. Die M Federn sind schließlich nur in Verbindung mit den M Dämpfern zugelassen oder? Ich werde den Händler morgen wohl darüber unterrichten müssen. Er wird es jedoch nicht gerne hören.
  4. tomDu
    tomDu Guest
    Dann würde ich mal zu einem anderen BMW Händler der sich das mal anschaut.
    Dein Händler kann Dir ja viel erzählen.
  5. #5 TheConqueror, 14.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Ich werde mich natürlich genau informieren bevor ich ihn darauf anspreche. Sollten tatsächlich nur M Federn auf Seriendämpfer verbaut worden sein, muss natürlich eine Lösung her. Ein Fahrzeug vom Vertragshändler, streng genommen ohne ABE, geht natürlich garnicht :motz:
    Aber bin da völlig entspannt. Ich habe keinerlei Muse mehr mich in derartige Dinge hineinzusteigern. Ich mache meine Ansprüche dann schon geltend - freundlich aber bestimmt.
    Wo finde ich die Teilenummern auf den Federn? Oder haben sie eine Markierung um zu erkennen, um welche Federn es sich handelt?
  6. tomDu
    tomDu Guest
    Die letzten 7 Stellen der Teilenummer ist irgendwo auf den Federn eingestanzt.
  7. #7 TheConqueror, 14.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Habe heute auf die Schnelle nicht gefunden. Muss morgen nochmal den Reifen abmontieren und nachschauen.
  8. #8 TheConqueror, 15.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Es wurden M-Federn auf Serienfederbeine montiert. Daher keine Zulassung. Händler wurde kontaktiert. Mal sehen wie die Reaktion ausfällt.
  9. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    776
    120
    02/2017
    Zum M-Fahrwerk gehören auch noch andere Anschlagpuffer und vor allem Stabilisatoren.
    Gruß Peter
    TheConqueror gefällt das.
  10. #10 TheConqueror, 16.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Oh gut zu wissen danke für den Tipp.
    Am Mittwoch setze ich mich mit dem Händler zusammen um eine Lösung zu erruieren.
    Hast du zufällig die Teilenummern der Anschlagpuffer und Stabis für das M-Paket?
  11. tomDu
    tomDu Guest
    Dazu müßte man wissen was für einen 1er Du überhaupt hast.
  12. 740i
    740i 1er-Fan
    25.07.2012
    776
    120
    02/2017
    Kannst du bei Realoem oder info bmwfans nachschauen. Aber dein BMW-Händler müsste das wissen wenn er dir da eh was nachbessern muss.
    Gruß Peter
  13. #13 TheConqueror, 18.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Wir haben nächste Woche einen Termin um eine einvernehmliche Lösung des Problems zu erörtern. Mal sehen wie die Einigung aussehen wird. Ich kann gerne berichten.
  14. #14 TheConqueror, 20.03.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Die Federn sind mit D3 gekennzeichnet. Zumindest vorne.
    Kennt sich jemand mit den Federkennzeichnungen von BMW aus? Teilenummer war auf der Feder keine eingestanzt. Und hinten glaube ich D1 zu erkennen.
  15. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    300
    157
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    http://babybmw.net/forum/viewtopic.php?t=76133
    Da haben andere mal versucht das zusammen zu tragen, so richtig groß war die Beteiligung dort aber nicht.
    Vielleicht hilt es ja dennoch.
  16. #16 TheConqueror, 22.03.2017
    TheConqueror
    TheConqueror Guest
    Habe mich mit meinem Händler geeinigt :mrgreen:
Thema: M-Fahrwerk // Teilenummern
  1. bmw 1er original fahrwerk e87 2006
  2. einbaubilder stabi hinten e82
  3. e81m Fahrwerk einbauen
  4. teilenummer bmw m-sportbremse,
  5. e87 m stoßdämpfer,
  6. bmw e87 m fahrwerk,
  7. bmw e87 facelift m Fahrwerksfedern,
  8. e87 fahrzeughöhe m-fahrwerk,
  9. e87 m sportfahrwerk komponenten teilenummern
M-Fahrwerk // Teilenummern - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC R34
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC R34: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 20. Feb. 16:10 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M schwarz RDC
    NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M schwarz RDC: [IMG] EUR 1.999,00 End Date: 10. Feb. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 1.999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW M Audiosystemkontroller Navigation 9200447 E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93
    BMW M Audiosystemkontroller Navigation 9200447 E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93: [IMG] EUR 349,10 End Date: 25. Jan. 08:47 Buy It Now for only: US EUR 349,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC
    NEU Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Sommerradsatz 719 M bicolor RDC: [IMG] EUR 1.999,00 End Date: 06. Feb. 16:33 Buy It Now for only: US EUR 1.999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 436 M Sommerräder RDC R34
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 436 M Sommerräder RDC R34: [IMG] EUR 1.299,00 End Date: 22. Feb. 10:56 Buy It Now for only: US EUR 1.299,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
