M-Fahrwerk (nur Federn + Dämpfer) nachrüsten - TÜV Eintragung?
Diskutiere M-Fahrwerk (nur Federn + Dämpfer) nachrüsten - TÜV Eintragung? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich bekomme bald (gebrauchte) M-Fahrwerkskomponenten (Federn und Dämpfer). Diese sollen mein Serienfahrwerk ersetzen. Ich gehe mal...
  1. MKWinf
    MKWinf 1er-Interessent(in)
    31.01.2011
    RÜD
    Ich gehe mal davon aus, dass ich damit zum TÜV muss.
    Weiß jemand was bezüglich TÜV zu beachten ist? Gibt es für die Komponenten ein Teilegutachten? Ist eine Einzelabnahme nötig? Wie teuer wird das?
    Ich habe zu dem Thema beim 1er leider keine Informationen im Netz gefunden.
    Gibt es evtl. Erfahrungsberichte dazu?
    Gruß,
    Matze
    (Ich vermute mal, für die meisten hier ist das Verbauen des M-Fahrwerks nicht als Tuning anzusehen :eusa_snooty: aber für mich stellt es die beste Lösung dar: strafferes Fahrverhalten bei minimalster Tieferlegung :daumen:)
  2. #2 groening, 04.02.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    51
    Bottrop
    M fahrwerk muss nicht eingetragen werden!
  3. #3 BMW-Racer, 04.02.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Doch, muss eingetragen werden, da es ne technische Änderung am Fahrzeug ist. Anders siehts bei den Autos aus, die das M-Fahrwerk ab Werk haben, da ist das dann werksseitig bereits eingetragen. Gutachten gibts von der BMW-Kundenbetreuung.
  4. MKWinf
    31.01.2011
    RÜD
    Danke, für die Antworten.
    @BMW-Racer
    Gutachten gibts also bei der Kundenbetreuung... Sehr gut, genau nach der Info habe ich gesucht.
  5. #5 Örwein, 16.03.2011
    Örwein
    Örwein 1er-Fahrer(in)
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Servus,
    eine Frage und zwar woran sehe ich ob das M-Fahrwerk von Werk aus eingetragen ist??
    Woran kann man es überhaupt erkennen, außer dass er tifer hängt und besser hin steht??!!
    (Ich weiß sau blöde frage aber ich kenn mich mit dem M-Fahrwerk halt nicht aus und bei dem Händler bei dem ich meinen 1er gekauft habe der hat nicht mal gewusst dass da en anderes Fahrwerk drin ist!!)
    Und wenn ich diese Farge hier vielleicht auch noch los werden darf, wie ist das mit den BMW Felgen? müßen die auch eingetragen werden oder nicht??
    Vielen Dank schon mal
    Lg
    Örwein
  6. #6 BMW-Racer, 16.03.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Zeig mal ein Bild von der Seite, kann man i.d.R. gut erkennen, ob er tiefer liegt oder nicht. Kann natürlich auch sein, dass der Vorbesitzer nur andere Federn (Eibach etc.) in Verbindung mit dem Serien-FW eingebaut hat. Wenn du es genau wissen willst, kannst du dich mit der Fahrgestellnummer an die Kundenbetreuung wenden, und dir die Ausstattungsliste deines 1ers zukommen lassen.
    Die meisten Originalfelgen für den 1er müssen nicht eingetragen werden, nur die "neuen" 18 Zoll mit 7,5x18 und 8,5x18 müssten beim vFL streng genommen eingetragen werden, da es diese Kombi erst seit dem Facelift (3/07) gibt. Oder du willst andere Reifengrößen als die Serienmäßigen fahren, auch das muss dann auf jeden Fall eingetragen werden. Alle anderen BMW-Felgen (z.B. welche vom E46) müssen ebenfalls eingetragen werden.
  7. #7 Örwein, 16.03.2011
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Servus, danke für die schnelle Antwort,
    Bilder von der Seite hab ich gerade in mein Album hochgeladen, kannst ja mal schauen :wink:
    Hab auch noch ein Bild von vorderen Radkasten, da steht auf dem Dämpfer BMW, mit Logo.
    Die Felgen sind die BMW 182 -er
    vorne: 7,5Jx18EH24 mit 205/45R18 Reifen
    und hinten: 8Jx18EH24 mit 255/40R18 Reifen
    die Reifen größe muss ich aufjedenfall eintragen lassen, weil bei mir nur die Standard- (Winterreifen-) größe eingetragen ist.
    Lg
    Örwein
  8. #8 Eagle1882, 16.03.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Hatte den Paul mal angeschrieben, weil ich eine Ähnliche Frage hatte. Hier seine Antwort. Vielleicht hilft es ja :)
    @Paul: Ich hoffe das ist OK. Wenn nicht, lösch ich das wieder.
  9. #9 BMW-Racer, 16.03.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Schwierig, hinten find ich ihn viel zu tief für M-FW, kann aber auch an der Hanglage, Bildwinkel oder auch Kofferrauminhalt (:grins:) liegen. Wie gesagt, wenn du sicher gehen willst, schick mal deine Fahrgestellnummer per Mail an die Kundenbetreuung, dann bekommst du die komplette Ausstattungsliste, so wie dein 1er das Werk verlassen hat.
    Sicher, dass die Dimension stimmt? Standardmäßig gibt es das Komplettrad 182 als 7,5x18 ET47 (VA) und 8x18 ET49 (HA) mit 205/45/18 (VA) und 225/40/18 (HA). Falls es diese Kombi ist, musst du das nicht eintragen lassen, da das für den E87 bereits in der EG Übereinstimmungserklärung erfasst ist (im Fzg-Schein ist nur noch die kleinste Serienbereifung eingetragen). Nur wenn die Felgen- und/oder Reifengrößen davon abweichen ist eine TÜV-Vorführung notwendig.
  10. #10 Örwein, 16.03.2011
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Habe gerade eben mal ne Mail an die Kundenbetrunung gesendet, bin ich ja mal gespannt... :lol:
    Das Wintergewicht hab ich extra rausgenommen :wink:
    Ja die Felgengröße die du geschrieben hast stimmt! des EH24 ist mir auch ein Rätsel, ist aber hinter der Felgengröße so eingeprägt! :lol:
    Aber des ist ja suuuper, die beste Nachricht heute :lol:
    Ich hab nämlich auch die Größe Reifen drauf, die du geschrieben hast und die ist eintragungsfrei, wiiiiie geil....!!!
    Dachte schon ich muss noch vorem ersten treffen zum DEKRA-Mann!
    Wie ist das dann mit der Reifenmarke gibts da dann Probleme oder ist es egal welche Marke?
    Und was sagen die Grünen bzw. die Blauen dazu? Was sagt man denen fals sie mal nach fragen wegen den Felgen bzw. auch dem M-FW?
    Vielen vielen Dank :wink:
    Lg
    Örwein
  11. #11 BMW-Racer, 16.03.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Ich weiß zwar auch nicht, was das EH24 bedeuten soll, aber ne Felge mit ner Einpresstiefe (ET) von 24 würde niemals ohne Nacharbeiten am Radkasten passen :mrgreen:
    Genau, wichtig ist, dass die Reifengröße exakt die gleiche ist. Die Marke spielt keine Rolle, auch ob Runflat oder nicht ist egal.
  12. #12 Örwein, 18.03.2011
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Servus, also habe die Liste von BMW bekommen.
    Dort heißt es "Sportliche Fahrwerksabstimmung"
    Und was bedeutet das jetzt? Standard FW mit strafferer abstimmung oder was?
    Lg
    Örwein
  13. #13 BMW-Racer, 18.03.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    82
    Amberg
    06/2020
    Stephan
    Ist ähnlich wie das M-Fahrwerk. Bevor es das M-FW für den 1er gab, hieß es "sportliche Fahrwerksabstimmung" und war noch etwas härter abgestimmt als das M. Die Tieferlegung ist wie beim M ebenfalls ca. 15mm.
  14. #14 Örwein, 18.03.2011
    Örwein
    14.11.2010
    204
    Bernau/Blackwood
    12/2006
    Erwin
    Echt?? Ja sau cool :lol:
    Also vielen vielen Dank für die Infos...!
    Lg
    Örwein
  15. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    543
    Niedersachsen
    07/2005
    Um keinen komplett neuen Thread aufmachen zu müssen, krame ich den hier nochmal aus, man sehe es mir nach.
    Und zwar frage ich mich momentan, ob es Probleme mit der Eintragung der M-Federn geben könnte? Habe mir diese gebraucht von Bean geholt.
    Problem: Auf den Federn sind ja keine Nummern/ Teilenummern drauf.
    Lediglich kleine Aufkleber mit L2 (und nem Strichcode) bzw. D2 drauf. Reicht das um die Federn vernünftig eingetragen zu bekommen? Einen Aufkleber kann man ja wie man will um die Feder machen.
  16. #16 Maulwurfn, 07.03.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.703
    419
    Helgoland
    Thema verschoben. Bitte in Zukunft eigenständig die passende Kategorie auswählen.
Thema: M-Fahrwerk (nur Federn + Dämpfer) nachrüsten - TÜV Eintragung?
  1. bmw e46 m fahrwerk federn
  2. bmw umbau sportfahrwerk eintragung
  3. eintragung m fahrwerk
  4. m-fahrwerk erkennen Bauteile ,
  5. gebrauchtes m fahrwerk bmw e60,
  6. m-fahrwerk e87 nachrüsten,
  7. bmw e46 m Fahrwerk nachrüsten eintragen,
  8. bmw 535 sportfahrwerk nötig nachrüsten,
  9. bmw e61 m fahrwerk nachrüsten,
  10. bmw e61 m dämpfer nachrüsten,
  11. e61 m Fahrwerk nachrüsten,
  12. M ferdern gekauft muss man die eintragen lassen,
  13. m federn von 535d nachrüsten,
  14. bmw e46 m paket nachrüsten,
  15. e87 l2 feder,
  16. m paket nachrüsten eintragen?,
  17. muss ich federn eintragen lassen bei original bmw felgen,
  18. bmw e46 m fahrwerk nachrüsten,
  19. e46 Coupe Fahrwerk eintragen lassn,
  20. muss ich m paket federn eintragen ,
  21. e46 Gutachten m federn,
  22. serienfahrwerk nachträglich eingebaut muss es eingetragen werden,
  23. e46 m fahrwerk nachrüsten,
  24. woran erkenne ich sportfahrwerk bmw,
  25. bmw e87 m stoßdämpfer nachrüsten
M-Fahrwerk (nur Federn + Dämpfer) nachrüsten - TÜV Eintragung? - Ähnliche Themen
  1. Neue Federn und Dämpfer für adapt. Fahrwerk oder komplett neues Fahrwerk?
    Neue Federn und Dämpfer für adapt. Fahrwerk oder komplett neues Fahrwerk?: Hey liebe Community, benötige mal eure Meinung/Beratung. Ich fahre derzeit einen F21 120d mit Performance Power Kit, Sportautomatik und...
  2. M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn
    M-Fahrwerk aus 116i F21 mit H&R Federn: verkaufe komplettes original M Fahrwerk (Federn & Dämpfer ) aus einem 2013er BMW 116i M Paket 65.000 km gelaufen, 1a Zustand zusätzlich oder...
  3. Einbau Feder Adaptives Fahrwerk Raum Dortmund
    Einbau Feder Adaptives Fahrwerk Raum Dortmund: Hallo Leute, suche im Raum Dortmund eine Werkstatt bei der ich Federn in mein adaptives Fahrwerk einbauen lassen kann. Mein Mechaniker meinte...
  4. Adaptives Fahrwerk mit Eibach/H&R/Schnitzer Federn - Langzeiterfahrung
    Adaptives Fahrwerk mit Eibach/H&R/Schnitzer Federn - Langzeiterfahrung: Hallo zusammen, bin gerade dabei mir einen M140i zusammenzustellen und einzig der Punk bzgl. dem Fahrwerk bereitet mir noch Kopfzerbrechen. :? Da...
  5. [Verkauft] M-Fahrwerk mit Eibach Federn alle Diesel und 6 Zylinder
    M-Fahrwerk mit Eibach Federn alle Diesel und 6 Zylinder: Hallo zusammen, nachdem ich mich jetzt doch für ein Gewindefahrwerk entschieden habe steht mein M-Fahrwerk mit Eibach ProKit Federn zum Verkauf....
