M-Fahrwerk nach Einbau VA 15mm zu hoch
Diskutiere M-Fahrwerk nach Einbau VA 15mm zu hoch im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich hab folgendes Problem. Habe mir hier nen gebrauchtes M-Fahrwerk aus nem 130i gekauft :) Soweit so gut. Das Fahrwerk ist seit über...
  1. #1 Eagle1882, 29.03.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Das Fahrwerk ist seit über einem Monat eingebaut. Hinten hat er sich soweit gut gesetzt. Ist also gut runtergekommen. Also 15 mm wie er soll würd ich sagen.
    Nun das Problem: Die Vorderachse ist immer noch auf Serienfahrwerksniveau. Meine Vermutung, es könnten fälschlicherweise wieder die Serienfedern reingekommen sein haben wir (die Werkstatt und ich) gestern gecheckt. Die momentan eingebauten Federn sind vorne mit D5 und hinten mit D2 gekennzeichnet. Die ausgebauten Serienfedern sind vorne mit C4 und hinten C2 gekennzeichnet.
    Habe von Paul (danke dafür) die BMW Höhenangaben mit 18" Felgen bekommen laut diesen müsste der Abstand vom Radhaus zum unteren Felgenrand 594 mm ±3 mm betragen. Bei mir sind 608 mm. Demnach zuviel.
    Der Meister hat dann bei BMW angerufen (ist ne freie Werkstatt) und hat sich erkundigt, ob es unterschiedliche Federn gibt oder ob die identisch sind. Laut BMW gibt es sogar verschiedene Federn für ein und den selben Motor gestaffelt abhängig der Ausstattung. Was mich doch sehr verwundert hat. Die Stoßdämpfer sind aber die gleichen. Sollte dies der Fall sein, dann würd ich nen Unterschied von 5 mm oder so verstehen. Aber nicht dies.
    Nach kurzer Sichtung gestern ist alles so verbaut wie es verbaut werden sollte.
    Was mir bei hohen Geschwindigkeiten (220+) aufgefallen ist, dass er sehr, ich sag mal, leicht auf der VA wird. Der 1er ohne M-Fahrwerk von einem Kollegen fährt die gleiche Strecke um einiges entspannter.
    Der nächste Vorschlag der Werkstatt wäre es den Wagen noch einmal auf eine Bühne zu setzen (war gestern nicht frei) wo der Wagen auf den Rädern steht und die Schrauben noch mal zu lösen, damit sich vielleiht noch was setz. Vielleicht hat sich ja doch irgend nen Gummi? oder so verspannt.
    Ich versteh von der ganzen Materie jetzt nicht viel. Ärger mich halt nur ein bisschen ;)
    Alle die bei dem letzten Ruhrpotttreffen dabei waren, wissen ja wie hoch der Wagen vorne steht :(
    Bitte um Hilfe und weitere Anregungen
  2. zorro
    zorro Guest
    vergleich mal die Achslast von Spenderfahrzeug und deinem. Wenn es dann noch unterschiedliche Federn sind kann es aufgrund der Federrate der Feder zu einen Höhenunterschied kommen.
  3. #3 hifigott, 29.03.2011
    hifigott
    hifigott 1er-Fahrer(in)
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Kann ich bestätigen, das M-Fahrwerk ist meiner Meinung nach für hohe Geschwindigkeiten nicht wirklich gut geeignet.
  4. #4 Eagle1882, 29.03.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Edit:
    So ich hab gerad noch mal genau nachgemessen. VA ist 613 mm hoch nicht 608 mm
  5. #5 groening, 29.03.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    46
    Bottrop
    Sorry aber, :mrgreen:!!
  6. #6 Eagle1882, 29.03.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    :haue: Das nicht witzig :haue:
  7. #7 groening, 29.03.2011
    groening
    19.06.2010
    5.411
    46
    Bottrop
    Wann wolltest du nochmal zur Werkstatt?
    Glückwunsch zum 1000ten Post und keiner hat´s mitbekommen!
  8. #8 Eagle1882, 29.03.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Danke :grins:
    Ja wollte eigentlich morgen noch mal kurz hin. Hoffe da kommt was bei rum :(
  9. #9 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    was soll sich da setzen. :-s
    es ist wie zorro schon gesagt hat: du hast die falschen federn eingebaut.
    der 120d hat, je nach ausstattung, ein zulässiges gesamtgewicht von 1865-1880 kg, der 130i von 1875-1910 kg.
    die anteil der vorderachse an dieser masse ist beim 120d dann 815-830 kg, beim 130i 830-865 kg.
    mit anderen worten, wo der 120d aufhört, fängt der 130i an der vorderachse federratenauslegungstechnisch erst an.
    an der hinteachse herrscht fast gleichstand, lediglich 5 kg unterschied.
  10. #10 Eagle1882, 29.03.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Warum wird denn dann hier immer erzählt, dass das Fahrwerk vom 130i bzw. vom 6ender auch in die Diesel passen?
    Gerade mal bei Eibach auf der Seite geguckt. Da sind die Pro-Kit Federn für 120d und 130i identisch.
  11. #11 joern1977, 29.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    frag nicht mich.
    hier wird auch dauernd erzählt, dass man keine nonrft mit rft mischen darf, dass man den Einser dreimal die Woche per Hand runterwaschen muss, dass grundsätzlich alle Felgen drunter passen, solange man nur scheisshankookreifen draufmontiert und dass der fünftürer gut aussieht.
    wahrscheinlich kommt der 130i mit den eibachfedern halt nen guten cm weiter runter als der 120d, aber wem wird's auffallen ???
    Sent from my eifon using tapasquark
  12. #12 munzi70, 30.03.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Das was Yossi schreibt, kann ich mir nicht vorstellen. Pack vorne mal 30 kg (durchschnittliche Gewichtsdifferenz) auf die Motorhaube, und schau ob das Fahrzeug weit genug herunter kommt. Glaube ich nämlich nicht, dass das aureicht, um die Differenz auszugleichen. Es muss also an etwas anderem liegen.
    Das beste ist, Du fragst konkret bei Deiner/einer BMW-Werkstatt nach, ob es zwischen den 30er und dem 20d M-FW einen Unterschied in der Feder-/Dämpferlänge gibt. Die Federrate schließe ich jetzt einfach mal kategorisch aus - da für ca. 30 kg Gewichtsunterschied meiner Meinung keine andere Rate notwendig ist... aber kannst Du ja sicherheitshalber auch erfragen.
    Edith: meine reale Achslast ist auf der VA irgend etwas zwischen 760 und 780 kg (soweit ich mich erinnere. Gesamtgewicht lt. Achslastwaage etwa 1.450 kg). Max. Achslast VA ist 920 kg. Da federt das Auto bei 30kg Mehrgewicht nicht wirklich ein... :wink:
  13. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Naja Eibach gibt ja bei ihren Federn auch Differenzen an... Meine sind momentan auch noch nicht da wo ich sie haben wollte... Aber die haben einfach keinen Bock mehrer Ausführungen zu entwickeln... das lohnt sich für die nicht.
  14. #14 TomZ, 30.03.2011
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    wer erzählt das immer? lies mal die Beiträge vom qualifizierten Personal... da steht immer das gleiche
    E81,E82,E87 R4 Diesel passen zueinander...
    Edit: hm... grad ma nachgelesen, tatsächlich wird auch R6 eingeschlossen... tja anscheind war das dann doch falsch :wasted:
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ìch hätte noch M federn 16tkm gelaufen^^
  16. #16 joern1977, 30.03.2011
    joern1977
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    die 30 kg-aufdiemotorhaubetheorie hab ich auch schon überlegt. vielleicht hängt's wirklich an der Länge und nicht an der federrate.
  17. #17 Eagle1882, 30.03.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Wenns an der Länge liegen sollte, dann müssten das ja die falschen Federn sein.
    @Simon kannst Du mal bei Dir von der Unterkante Radhaus gerade runter bis untere Felgenkante messen? Dabei gleich noch deinen Felgenmesser angeben?
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wieso? Ich hab keine M Federn drinne...
  19. #19 Eagle1882, 30.03.2011
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Ja ich weiß. Mich interessiert gerad ob die Eibach die 15 mm Differenz von dem M-Wert haben.
  20. #20 car-coding.de, 30.03.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Ich habe mir gerade die Federtabelle von BMW einmal angesehen.
    Diese sagt ja, bei welcher Ausstattung welche Teilenummer verbaut wird.
    Beim 120d gibt es ja nach Gewicht durch Austattungen 3 Teilenummern,
    beim 130i nur 2 (jeweils bezogen auf die M-Federn vorne)
    Beim 120d gibt es diese 3 Endnummern (von leicht nach schwer): 375,376 und 377.
    Beim 130i gibt es diese 2 Endnummern (von leicht nach schwer): 376 und 377.
    Wenn der 120d also überhaupt kein Austattung hat (also besonders leicht ist) wird eine verbaut, die es beim 130i nicht gäbe. Ansonsten benötigt der 120d immer etwas mehr Ausstattung als der 130i um die gleiche Feder zu bekommen .
    Wenn der 120d Klima oder Automatik oder Aktivlenkung hat (ansonsten nackt ist) gibt es bereits die 376er Teilenummer...
    Hoffe, es hilft etwas :winkewinke:
Thema: M-Fahrwerk nach Einbau VA 15mm zu hoch
  1. bmw feder d5 traglast
  2. Gewindefahrwerk e87 zu hoch
  3. bmw Bezeichnung C4 Feder
  4. bmw feder d5,
  5. bmw federn c4 ,
  6. federn C4 bmw,
  7. M-fahrwerk zu hoch
M-Fahrwerk nach Einbau VA 15mm zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Einbau Feder Adaptives Fahrwerk Raum Dortmund
    Einbau Feder Adaptives Fahrwerk Raum Dortmund: Hallo Leute, suche im Raum Dortmund eine Werkstatt bei der ich Federn in mein adaptives Fahrwerk einbauen lassen kann. Mein Mechaniker meinte...
  2. Einbau Fahrwerk Raum Düsseldorf
    Einbau Fahrwerk Raum Düsseldorf: Hallo, ich wollte mich erkundigen ob jmd einen günstigen Tipp hat im Raum Düsseldorf ein Fahrwerk einbauen zu lassen mit anschließender...
  3. KW FAHRWERK EINBAU
    KW FAHRWERK EINBAU: Hey, ich möchte mir mir ein KW Fahrwerk einbauen lassen und bin auf der Suche nach einem guten Angebot + seriöse Werkstatt / Tuner / Autohaus...
  4. [E87] Einbau AC Schnitzer Fahrwerk/Stabi hinten
    Einbau AC Schnitzer Fahrwerk/Stabi hinten: Guten Tag, ich möchte bei meinem E87 130i (~75tkm) in den nächsten Tagen das AC Schnitzer Fahrwerk mit dem Stabilisator hinten verbauen. Eine...
  5. Suche Werkstatt für M-Fahrwerk Einbau e81
    Suche Werkstatt für M-Fahrwerk Einbau e81: Hey, um genauer zu sein komme ich aus Nürnberg(90475) und hab bei meinen lokalen Werkstätten Preise von ~400€ gesagt bekommen. Im Forum hier habe...
