M-Fahrwerk mit H&R Federn 50/30
Diskutiere M-Fahrwerk mit H&R Federn 50/30 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi Leute, da ich es leider nicht finden konnte wollte ich mal euch fragen. ich habe im moment ein M-Fahrwerk mit H&R Federen 50/30 verbaut....
  1. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Hi Leute,
    und möchte mir gerne schöne 18 Zöller zulegen welche würden denn passen
    ohne das ich Bördeln muss und das es auch nicht schleift ich möchte auch
    das es nicht schleift wenn ich hinten voll beladen bin.
    gruß zobo
  2. #2 1er-Pilot, 04.10.2010
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Suche benutzen!!!
  3. #3 1er-Pilot, 04.10.2010
    1er-Pilot
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
  4. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    habe doch gesagt das ich mein Fahrwerk nicht mit 18 Zöller gefunden habe sondern nur mit 19 Zöller
  5. #5 graucho_01, 06.10.2010
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Hi, ich habe die damalige sportl Fahrwerksabstimmung drin, müsste von der Tiefe gleich dem M-Fahrwerk sein. Habe mir H&R 50/25 nachgerüstet mit dem Sternspeichenverbundrad 179.
    Vl. hilft dir die Info ja!
  6. #6 Cjris, 06.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.10.2010
    Cjris
    Cjris Guest
    ist beides unwichtig, ändert sich nämlich nichts
    1) wenn du nur federn verbaust, veränderst du die freigängigkeit nicht, also völlig egal ob serie, m-fw oder mit H&R federn
    2) ob 18'' oder 19'' auch nahezu egal, die größe rad/reifenkombi bleibt auch hier gleich, logisch...:wink:
    edith erwähnt: so der ''maximalwert'' liegt bei 8x18 (oder auch 19'') bei einer ET von 35
    (beachte: mit schmalbauenden reifen)
    durch toleranzen, etc kann es auch sein, dass ET 35 schonmal nicht passt, denn bei ET 35 ist es schon verdammt knapp
    wenn du auf nummer sicher gehen möchtest nimm ET 40 bei einer 8er felge
  7. #7 CCxxxN2, 06.10.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    Frankfurt am Main, Karlsruhe
    114i
    ich fahre doch ein M fahrwerk mit H&R Federn und 18 Zöller ;)
    Felgenhersteller : ASA
    Felgenbezeichung : GT1
    Größe/Reifen VA, ET : 8,5x18 " ET35 HANKOOK 225-40R 18 K110 V12 EVO ZR 92Y
    Größe/Reifen HA, ET : 8,5x18" ET 35 HANKOOK 225-40R 18 K110 V12 EVO ZR 92Y
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Vorne Kotflügel ziehen und Bördeln, Hinten Bördeln
    Spurverbreiterung ( Wenn Ja - Wieviel an HA und/oder VA) : keine
    Art der Tieferlegung : M Fahrwerk mit H&R Federn 50 / 30
    Tieferlegung (mm) VA ; HA : VA 50 / HA 30
  8. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    @CCxxN2: und genau bei dir muss man ja Bördeln und das möchte ich nicht
    @Cjris: vielen dank für die Infos
  9. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Dann nimmste eben 8*18
  10. #10 CCxxxN2, 06.10.2010
    CCxxxN2
    CCxxxN2 1er-Profi
    08.12.2008
    2.522
    114i
    oder ne größere ET !!
  11. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    Also je grösser die ET um schmaler die Felge versteh ich das richtig
  12. #12 SimonX, 06.10.2010
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Nö,
    Et ist die Einpresstiefe je tiefer umso mehr steht der Reifen raus. Felgenbreite ist das J.
  13. #13 1er-Pilot, 06.10.2010
    1er-Pilot
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    :eusa_naughty: Je KLEINER die ET umso MEHR steht es raus
  14. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    was haben dann stahl felgen für ein ET
  15. #15 1er-Pilot, 06.10.2010
    1er-Pilot
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    VFL 6Jx16 ET 37
    FL 6,5Jx16 ET 42
  16. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hat wer ein Foto von gesetzen 60/40 aufm FL mit M fahrwerk?
  17. #17 1er-Pilot, 07.10.2010
    1er-Pilot
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    nur vfl....in meiner galerie oder umbau-thread
  18. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hm, aber die sind doch noch nicht gesetzt... das hatte ich im Kopf dass du die Federn drinne hast, find ich aber höher als 50/30.
  19. #19 1er-Pilot, 07.10.2010
    1er-Pilot
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Ab wann ist es denn "gesetzt" ?
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Vll nach paar 1000km oder so keine Ahnung.
M-Fahrwerk mit H&R Federn 50/30 - Ähnliche Themen
  1. M-performance endschalldämpfer f20/f21
  2. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
