M Dämpfer vom Coupé ins Cabrio?
Diskutiere M Dämpfer vom Coupé ins Cabrio? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich wollte fragen, ob die M Dämpfer(ohne Feder) vom 125i Coupé ins 125i Cabrio passen. Viel Gewichtsunterschied liegt doch nicht zwischen den...
  1. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Viel Gewichtsunterschied liegt doch nicht zwischen den beiden oder?
    Würd mich freuen wenn mir da jemand helfen kann.
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    ne, passt nicht... hinten sind die Dämpfer anders... dürfte dann wohl überdämpft sein..
  3. #3 Turbo-Fix, 23.01.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    das kapiere ich nicht so richtig, kannst du das bitte mal näher erläutern....
  4. #4 BMWlover, 23.01.2010
    31.397
    BMW verbaut verschiedene Härtegrade. Daher ist ein tausch untereinander nur möglich, wenn Härterate zum Auto passt, sonst gibts ein komisches Fahrverhalten.
    Die hinteren Dämpfer würden passen, aber die vorderen sind beim Cabby anders.
  5. #5 TomZ, 23.01.2010
    TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    weil das Cab hinten schwerer ist (Dach? Versteifungen?)... kannst ja auch im Teilekatalog überprüfen... die Cab Dämpfer sind hinten immer exklusiv
    Edith: hm... scheint auch vorne so zu sein... also ist wohl das Cab mehr Gewicht insgesammt Schuld...
  6. #6 -drschrick-, 23.01.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
    hy,
    laut Teilenummer sind die M-Dämpfer hinten gleich.
    Stossdampfer hinten, 33526782860 ? BMW Teilekatalog
    Es geht hier um die M-Dämpfer, nicht die Standart.
    Die Teilenummer von den hinteren M-Dämpfern von meinem Coupe (EZ05/2009) haben folgende Teilenummer:
    M-Dämpfer hinten 2x: 33 52 6 782 860
    Laut Online-Teilekatalog sind das die gleichen wie beim Cabrio. Man kann sich ja anzeigen lassen, wo die Teile noch verbaut werden (Modellübergreifend).
    mfg
    sascha
  7. #7 BMWlover, 23.01.2010
    31.397
    Ich habe ja weiter oben schon geschrieben, dass die hinteren gleich sind. Vorne gibts jedoch Unterschiede:wink:
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Wie sieht das denn aus, wenn ich die Dämpfer vorne vom Coupé einbaue?
    Blödes Fahrverhalten?
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    mein Fehler, hab bei Standard geguckt und mich bei der M Variante nicht mehr vergewissert...
  10. #10 -drschrick-, 23.01.2010
    -drschrick-
    -drschrick- 1er-Fan
    06.03.2009
    668
    64546
  11. #11 Turbo-Fix, 23.01.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    darauf wollte ich hinaus :wink:
  12. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Also ich hab jetzt mal bei bmw.de geschaut:
    Achslast hinten ist beim Cabrio anders, aber da sind die M Dämpfer ja sowieso die gleichen. Achslast vorne ist bei beiden gleich.
    Zwischen Coupé und Cabrio liegen auch nur 100kg. Dachte eigentlich es wäre mehr...
    Federn sollten sowieso andere kommen ;)
    Hier die Links zu bmw.de:
    BMW 1er Coupé : Datenblatt : BMW Deutschland
    BMW 1er Cabrio : Technische Daten
  13. #13 BMWlover, 24.01.2010
    31.397
    a) keine Freigabe seitens BMW
    b) zu weiche Dämpfer
  14. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Ach Freigabe von BMW... Wer guckt schon genauer auf die Dämpfer, wenn da BMW drauf steht? Ich glaube irgendwie nicht daran, dass das Fahrverhalten darunter leiden wird. Sonst kommen eben die originalen Dämpfer mit den neuen Federn rein...
    Ich habe die Coupé M Dämpfer und H&R 50/30 Federn geordert. Ich bin auf das Fahrverhalten gespannt, vorallem mit meinen PP269 in 19" :)
    Ach Sommer, wie ich ihn vermisse :D
  15. #15 BMWlover, 26.01.2010
    31.397
    Hängt halt vom Einsatz ab. Im Alltag ist der Unterschied vielleicht nicht zu spüren, aber bei zügigen Fahrten in den Bergen oder aufm Racetrack kann man die weiche Vorderachse schon spüren (= mehr Untersteuern)
  16. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Ich denke nicht, dass das Fahrwerk mit den H&R Federn weicher sein wird als jetzt.
    Der meiste Gewichtsunterschied zwischen Coupé und Cabrio liegt sowieso auf der Hinterachse. Wobei da auch nur 100kg Unterschied liegen, was eigentlich bezogen auf das Fahrwerk lachhaft ist.
M Dämpfer vom Coupé ins Cabrio? - Ähnliche Themen
  1. High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr
    High-Low Adapter Subwoofer kein Dampf mehr: Hallo :) Ich wollte mir in meinen E82 meinen Crunch Subwoofer samt Endstufe mit dem ori Radio einbauen, also High-Low adapter besorgt und alles...
  2. Suche adaptiven Dämpfer F20
    Suche adaptiven Dämpfer F20: Hallo zusammen, ich suche einen adaptiven Dämpfer für meinen F20 vFL. Dabei ist egal ob er noch Druck hat oder ob es ein vorderes oder hinteres...
  3. M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA
    M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA: Hallo zusammen, ich fahre aktuell einen M140i mit adaptiven Fahrwerk und Autec Wizard 18x8 ET40 mit Michelin PSS Mischbereifung. Die PSS bauen...
  4. Welche Dämpfer kaufen für e82
    Welche Dämpfer kaufen für e82: Hey Leute Habe heute gesehen, das meine Stoßdämpfer hinten undicht sind und somit bald neu müssen. Da mein Auto tiefergelegt ist (Federn), bin ich...
  5. Dampf im 1M Coupé nach Regenfahrt
    Dampf im 1M Coupé nach Regenfahrt: Hallo zusammen, hat das jemand das auch beobachtet? Bin ca. 100km bei strömenden Regen über die Autobahn gefahren, mit moderater Geschwindigkeit...
