[E87] M-ASK II nachgerüstet - komisches Verhalten
Diskutiere M-ASK II nachgerüstet - komisches Verhalten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus zusammen, nachdem mein M-ASK II Nachrüst-Navi angekommen ist, habe ich es testweise mal angeschlossen. Dann habe ich versucht es...
  1. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Servus zusammen,
    nachdem mein M-ASK II Nachrüst-Navi angekommen ist, habe ich es testweise mal angeschlossen. Dann habe ich versucht es einzuschalten - nichts. Erst wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke geht das Gerät an und Radio läuft, lässt sich über die Tasten am Navirechner weder steuern noch ausschalten.
    Ein CIC-mid, das ich angeschlossen habe, zeigt komischerweise genau das selbe Verhalten, also denke ich nicht, dass das M-ASK defekt ist.
    Woran liegt es dann? Habe das Teil schon in den FA eingefügt, das Radio Prof. dafür rausgeworfen und es entsprechend auf den E87 codiert. Das ändert gar nichts!
    Die Lenkradtasten funktionieren lustigerweise einwandfrei.
    Kann es evtl daran liegen, dass der Most-Bus am Quadlockstecker offen ist bzw. das CID und der iDrive-Controller noch nicht angepinnt waren?
  2. #2 dacno1982, 29.08.2014
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    ganz doofe Frage: Du hast die Codierung schon vorgenommen, als das Mask eingebaut war ?
  3. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Meinst du des Ernst? :mrgreen: natürlich!!!!
  4. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Hat denn keiner eine Idee? :(
  5. #5 Cubeteam, 31.08.2014
    Cubeteam
    Cubeteam 1er-Fahrer(in)
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Hast du denn mittlerweile mal den Controller und das CID angeschlossen?
  6. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    War das Wochenende im Schwabenländle unterwegs, bin deshalb noch nicht dazu gekommen. Aber eigentlich sollte der Navirechner doch auch ohne die Komponenten zumindest auf die Tasten reagieren?
  7. #7 Cubeteam, 31.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Keine Ahnung. Ich bin auch am umbauen, hatte alles inclusive Controller und Monitor angeschlossen, aber nichts codiert. Fazit: Tasten am mask2 leuchten, sonst ging gar nichts.
    Kann also nicht sagen, was funktionieren sollte und was nocht
  8. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Haha okay, also einer mit genau dem selben Problem.. nice :D
  9. #9 Cubeteam, 31.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Was ich merkwürdig finde ist, dass die Tasten am Drive Controller nicht leuchten... Strom sollte der ja bekommen, den hab ich direkt am Quadlockstecker abgegriffen.
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Evtl. einfach die Pins am Controller falsch belegt..?
  11. #11 Cubeteam, 31.08.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Müsste ich nochmal in ruhe kontrollieren, hatte mich aber eigentlich an die Farben gehalten...
    Weißt du, ob der Monitor bei Zündung an automatisch aufklappen müsste?
  12. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Ja sollte er...Habe bei mir allerdings das feststehende Display...
    Der Flap-Monitor sollte aber ausklappen sobald du den Schlüssel in den Slot steckst (Radiobereitschaft)
  13. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Konnte es lösen.
    $606 in den Fahrzeugauftrag übernehmen und das MASK mit einer leeren FSW_PSW.MAN codieren war die Lösung :)
  14. #14 Knobelbecher, 01.09.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Du meintest doch, dass du es schon codiert hast ...... ?
  15. #15 ThorstenD, 02.09.2014
    ThorstenD
    ThorstenD 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2011
    1.008
    25
    Thorsten
  16. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Hatte ich auch, scheinbar war aber der ein oder andere Parameter dabei, der nicht 100%ig gepasst hat.
    Ich verdiene kein Geld mit Codieren und deswegen können Fehler zuweilen eben noch passieren. Bitte höflichst um Entschuldigung :angry:
  17. #17 Dominik92, 02.09.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.914
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wenigstens läuft es jetzt...
  18. #18 Benzo, 02.09.2014
    Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    So ist es.
    Habe heute die Mittelkonsole samt i-Drive eingebaut und die Verdrahtung gemacht. Display funktioniert super, i-Drive-Controller leuchtet nur aber reagiert nicht :evil:
    Denke dass es daran liegt, dass es schon der Controller mit den Favoritentasten ist, der in 2007 aber nicht verbaut wurde.
  19. Benzo
    22.10.2012
    1.437
    135
    07/2007
    Andi
    Theorie war richtig. Jetzt gehts ;)
  20. #20 Cubeteam, 04.09.2014
    Cubeteam
    05.07.2012
    380
    Patrick
    Und wie hast du es jetzt gelöst? Alter Controller oder neue Firmware auf den Rechner?
M-ASK II nachgerüstet - komisches Verhalten - Ähnliche Themen
  2. BMW M Performance Parts im Leasing
