[E87] M 216 mit 215/245 am VFL ???
Diskutiere M 216 mit 215/245 am VFL ??? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, ich plane gerade die Anschaffung gebrauchter 18Zoll Felgen und bin dann auf das Problem gestoßen das die M 216 Felgen für den VFL und den...
  1. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    ich plane gerade die Anschaffung gebrauchter 18Zoll Felgen und bin dann auf das Problem gestoßen das die M 216 Felgen für den VFL und den LCI unterschiedliche Reifenkombinationen haben.
    Nun die Frage ist es erlaubt die LCI Kombi am VFL zu fahren?
    Schon mal Danke für eure Hilfe.
  2. #2 BMW-Racer, 22.06.2013
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Die 216 gibt es erst seit dem Facelift. Beim vFL musst du die dann eintragen lassen. Passen werden sie aber problemlos.
  3. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    Was kostet so eine Eintragung?
    Und welche Felgen gab es schon am vFL?
    Habe bei BMW Treff Felgenkatalog rein geschaut und da war nicht so ersichtlich welche eingetragen werden müssen und welche nicht.
  4. #4 BMW-Racer, 24.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Die 18" beim vFL waren 7,5x18 und 8x18 mit 205/225er Bereifung. Die 215/245er gibt es erst seit dem Facelift und müssen daher beim vFL eingetragen werden.
    TÜV kostet ca. 40 Euro, das passende Gutachten kannst du dir hier runterladen: http://www.mediafire.com/view/?cbx0d7ce6zqv565
  5. #5 Maulwurfn, 24.06.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Schau in jedem Fall erst einmal in deine Papiere (CoC-Bescheinigung). Bei mir sind beide Größen der 18"-Mischbereifungen aufgeführt. :)
  6. #6 BMW-Racer, 24.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Du hast ja auch nen FL, beim vFL kann das gar nicht drin stehen :icon_smile:
  7. #7 Maulwurfn, 24.06.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    War ja nur ein Vorschlag. ;)
    Sind beim FL immer beide Größen eingetragen, oder ist die "alte" Größe irgendwann weggefallen?
  8. #8 BMW-Racer, 24.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ich weiß nicht, kann sein dass nur bei den BJ zwischen 3/2007 und 9/2007 beide Größen drin stehen, da in der Zeit die Facelifts z.T. noch mit 205/225 ausgeliefert wurden. Bei mir (E82, 2008) stehen nur noch die 215/245 drin.
  9. #9 Beamer81, 24.06.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    284
    Österreich
    Das nachtragen der fl Dimensionen für 18zoll war bei meinem kein Problem. Und die Prüfer bei mir (Ö) machen sich sonst echt wegen jedem Blödsinn in die Hose...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  10. #10 Maulwurfn, 24.06.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Diese Dimensionen sind ja auch alles andere als kritisch, bei den zurückhaltenden Einpresstiefen.
  11. #11 apok, 24.06.2013
    apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    Super Jungs vielen Dank
    Also muss ich alles was nicht 7,5Ju.8Jx18 ist eintragen lassen egal welche Reifengröße (CoC gefunden).
    Kann mir einer sagen was das in D-Land ungefähr kostet?
    Und welche Reifenkombi fahre ich dann am besten?
    205/225 oder 215/245
  12. #12 BMW-Racer, 24.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Wie gesagt um die 40 Euro, Gutachten hab ich oben gepostet. Wenn du dich an die Rad-/Reifenkombination (205/225 oder 215/245) im Gutachten hältst, musst du das auch nicht sofort in den Schein eintragen lassen, dann reicht die TÜV-Abnahme erstmal aus.
  13. apok
    apok 1er-Fahrer(in)
    04.10.2012
    56
    Dickes B
    08/2005
    Ups sorry überlesen
    Vielen Dank
  14. #14 hmpf, 25.06.2013
    hmpf
    hmpf 1er-Fahrer(in)
    30.09.2012
    123
    Scheeßel
    Jan
    Moin.
    Meiner (E87) is von 2009 und hat beide Größen im CoC stehen...
    @TE: nimm wenn lieber die 215/245er Kombi. Die 205er sind im Verhältnis zu den anderen viel zu teuer!!! Außerdem werden von den 205ern keine neuen Modelle mehr entwickelt, da außer den 'alten' BMW die keiner braucht. (hab mal bei Goodyear nachgefragt)
    Edith sagt: wenn die 7,5/8,5 Kombi mit 215/245 im CoC steht, braucht man die NICHT extra eintragen lassen!
  15. #15 BMW-Racer, 25.06.2013
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Ich würd auch die 215/245 nehmen. Sieht besser aus, passt besser zu den Felgenbreiten (7,5/8,5x18), und die Eintragung ist wie Beamer81 schon gesagt hat sowieso reine Formsache, auch mit den breiten Reifen.
  16. Sasch
    Sasch 1er-Fahrer(in)
    03.11.2008
    268
    118d Cabrio
    Gibt's Empfehlungen für die 215 und die 245 er Reifen? Meine sind nun runter und ich will kein rft mehr.
  17. #17 berliner mit 1er, 16.04.2016
    berliner mit 1er
    berliner mit 1er 1er-Interessent(in)
    05.03.2016
    35
    Hat einer noch das Gutachten was auf der ersten Seite geladen wurde?
    Bei mir geht der linken nicht oder download
    Habe gerade Probleme beim eintragen der fl reifen m 217 auf vfl
  18. #18 BlackHawk117, 17.04.2016
    BlackHawk117
    BlackHawk117 1er-Interessent(in)
    08.02.2014
    48
    Bad Berleburg
    09/2005
    Jens
    Ich habe meine M216er mit 225/245er Bereifung vor kurzem in Verbindung mit VA10mm und HA15mm Distanzscheiben auf meinem 130i vFL eintragen lassen. Probleme gab es absolut keine. War nur nicht ganz billig der Spaß, vor allem weil der Prüfer vergessen hat die vorderen Distanzscheiben einzutragen und ich deshalb nochmal hin durfte :D
  19. T.B
    T.B Guest
    Hast Du denn auch die FL Felgen?
    Also hinten die 8½J x18.
  20. #20 berliner mit 1er, 17.04.2016
    berliner mit 1er
    05.03.2016
    35
    Ja sind vorne 7.5x18 et49 mit 215 40 r18
    Hinten 8.5x18 et52 mit 245 35 r18
    Kein tüver mit 19er darf will sie eintragen und
    War dekra und die wollen Festigkeit Gutachten und traglast vom Hersteller
    Und würde dann für gewinde fahrwerk 4x 5mm Platten und reifen wenn es alles passt ca 200 zahlen
    PS was hast du bei der Eintragung vorgelesen und bezahlt?
Thema: M 216 mit 215/245 am VFL ???
  1. kba Styling 216 e87 vfl
  2. m 216 e87
  3. styling 216 e87 reifengröße
M 216 mit 215/245 am VFL ??? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Alufelgen Winterkompletträder BMW 1er F20 205 55 16 M+S Runflat
    Original BMW Alufelgen Winterkompletträder BMW 1er F20 205 55 16 M+S Runflat: [IMG] EUR 360,00 (0 Bids) End Date: 01. Mrz. 15:51 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Kompletträder M Doppelspeiche 436 ferricgrey 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23
    BMW Kompletträder M Doppelspeiche 436 ferricgrey 18 Zoll 1er F20 F21 2er F22 F23: [IMG] EUR 799,00 End Date: 23. Mrz. 15:23 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46
    18 Zoll DM03 Felgen für BMW 1er F20 F21 e87 e82 e81 e88 M Performance M135i e46: [IMG] EUR 499,00 End Date: 19. Mrz. 11:43 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M
    18 Zoll MM01 Felgen für BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 M135i M140i M235i M240i M: [IMG] EUR 549,00 End Date: 04. Mrz. 18:21 Buy It Now for only: US EUR 549,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat
    4 Neue BMW 1er M-Sport Alu Sommerräder 225 +245 R18 mit Runflat: [IMG] EUR 997,07 End Date: 23. Mrz. 12:23 Buy It Now for only: US EUR 997,07 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
