Luftverteilung Klimaanlage
Diskutiere Luftverteilung Klimaanlage im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, jenachdem was BMW für Finanzierungskonditionen im Juli auflegt, überlege ich mir den neuen 1er zu bestellen. Bei den...
  1. #1 Christoph, 04.06.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    Bei den Überlegungen kommt man natürlich zwangsweise an den - auch schon mehrfach diskutierten - Punkt, ob man Klimaanlage oder Klimaautomatik nimmt.
    Was mich bei der normalen Klimaanlage etwas wundert:
    Kann ich immer nur entweder Richtung Frontscheibe ODER Richtung Körper ODER Richtung Fußraum kühlen lassen? Bei den Autos die ich bis jetzt kannte, war es immer so, dass man das auch kombinieren konnte.
    Danke für eure Tipps.
    Christoph
  2. #2 Airmaxchen, 04.06.2007
    Airmaxchen
    Airmaxchen 1er-Interessent(in)
    20.08.2006
    42
    Leobendorf
    Du kannst den Regler einfach zwischen 2 Einstellung lassen. Also z.B. zwischen Scheibe und Fußraum.
    Das ist dann die bekannte Kombination von anderen Autos.
  3. #3 Pfälzer, 04.06.2007
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  4. #4 KarlPeter, 04.06.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Da mußt Du dich aber erst dort registrieren, denn die Download's sind nur für Mitglieder. :weisheit:
    Immer neue User werben.
    Gruß Peter
    P.S. Das soll keine Schleichwerbung sein. :lol:
  5. #5 Christoph, 07.06.2007
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    danke für eure Tipps. :D
    Christoph
Luftverteilung Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. Klimaautomatik Manuele Luftverteilung
    Klimaautomatik Manuele Luftverteilung: Hallo, ich weis nicht ob es ein Problem oder ob es normal ist, bei der Klimaautomatik wen ich auf manuelle Luftverteilung umstelle da kann ich auf...
  2. Luftverteiler defekt :(
    Luftverteiler defekt :(: Tach Leut, der Tag fing so schön an, das Wetter WOW, die Frauen WOW, die Autos WOW... So... War dann mal kurz daheim, um was zu...
  3. Probleme: Luftverteilung: Klimaautomatik
    Probleme: Luftverteilung: Klimaautomatik: Hallo liebes Forum, ich lese nun schon seit einiger Zeit mit und finde immer wieder tolle Hinweise hier bei euch. Dafür erstmal Danke:blumen:...
  4. Luftverteilung bei *manueller* Klima
    Luftverteilung bei *manueller* Klima: Servus, ich habe bei meinem 1er regelmäßig das Problem, dass die Lüftung die Luft nicht oder nur sehr verzögert dahin bläst, wohin ich will....
  5. Frage zu manueller Luftverteilung bei Klimaautomatik
    Frage zu manueller Luftverteilung bei Klimaautomatik: Hi, ist es möglich bei der Klimaautomatik (ohne IDrive) für die manuelle Luftverteilung alle Einstellungen unabhängig voneinander an- und...
