Luftverteilung bei *manueller* Klima
Diskutiere Luftverteilung bei *manueller* Klima im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, ich habe bei meinem 1er regelmäßig das Problem, dass die Lüftung die Luft nicht oder nur sehr verzögert dahin bläst, wohin ich will....
  1. #1 striker118, 25.11.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Servus,
    Das schaut dann so aus, dass ich den Regler z.B. auf "Füße" stelle und dann die Luft erstmal fröhlich an die Scheibe pustet, um dann nach ca. 20-30 Sekunden mal Richtung Fußraum umzustellen.
    Oder wenn ich den Regler nach unten (also in die Mitte zwischen "Füße" und "Gesicht") stelle, kommt es nur im Fußraum an und aus den seitlichen und mittleren Düsen kommt garnichts (obwohl die aufgedreht sind).
    Ist das normal?
    Und: so wie es aussieht, wird ja die Luftverteilung doch elektrisch geregelt, denn wenn ich das per Seilzug manuell machen würde, müsste es ja sofort umstellen. Warum ist es dann so kompliziert, die Klimaautomatik nachzurüsten? Das Argument war immer, dass die Aktuatoren für die Luftklappen fehlen - die scheinen aber wohl auch bei der manuellen Klima verbaut zu sein. Weiß da jemand was?
    (Hab den Beitrag aus dem allgemeinen 1er-Forum verschoben)
  2. #2 oVerboost, 14.12.2008
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.971
    26
    Konnte keine 20s Verzögerung feststellen.
    Is aber sicher elektrisch, da mans hört wenn die Lüftungsklappen zufahren, wenn man das Gebläse auf 0 dreht.
    Und selbst wenns ne Verzögerung gibt, sind das nicht 20s und alles drunter kann man ja abwarten.
  3. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.543
    Regensburg/Cham
    also mein alter 118d hatte auch ne manuelle klima, da gabs schon ne verzögerung aber nicht so lange wie bei dir; waren höchstens so 2 bis 3 sec.
  4. #4 WOB WOB, 23.02.2009
    WOB WOB
    WOB WOB 1er-Fahrer(in)
    04.02.2009
    165
    NRW
    230i Cabrio
    230i
    Cabrio (F23)
    06/2017
    Hallo striker118,
    mein Cab hat auch das Problem mit der Verzögerung.
    Deine 20 sec sind gemessen oder ein Zeitgefühl?
    Bei mir sind es ca 3 - 4 Sec. Ich denke das ist bei der elektr. Ansteuerung der Klappen iO.
    Ich habe aber auch eine Frage...
    Wenn ich einige Zeit lang fahre muß ich immer wieder die Tempeeratur nachregeln, weil es entweder zu warm oder zukalt wird. Das nervt total.
    Hat das auch einer von Euch?
    (Ich ärgere mich schon, das ich nicht die Klimaautomatik genommen habe)
  5. #5 striker118, 23.02.2009
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Na gut, gefühlte 20 Sekunden :)
    Temperatur nachregeln muss ich auch - das macht mir aber nix aus, und die Klimaautomatik macht das meinem Gefühl nach nicht viel besser. Eins unserer Poolfahrzeuge hat die Automatik, da bin ich auch dauernd am Temperatur-Regeln.
