Luftverteiler defekt :(
Diskutiere Luftverteiler defekt :( im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Tach Leut, der Tag fing so schön an, das Wetter WOW, die Frauen WOW, die Autos WOW... So... War dann mal kurz daheim, um was zu...
  1. Gurur
    Gurur 1er-Fahrer(in)
    12.02.2012
    91
    Nürnberg
    125i Cabrio
    Gurur
    Tach Leut,
    So...
    War dann mal kurz daheim, um was zu erledigen, hock mich rein schalt den motor an und es leuchtet auf einmal eine Motorleuchte. :swapeyes_blue::swapeyes_blue:
    erstmal ein riesen schock ! könnte ja alles mögliche sein .
    So.
    nun hab ich die nächste Werkstatt aufgesucht und den Fehler lesen lassen:
    26x den Fehler : LUFTVERTEILER defekt, bzw nicht 100% zur Verfügung.
    Der Meister gleich : oww das wird teuer > 260 € :O :O
    inkls . einbau und ein höhrer Verbrauch.
    NICHT ZU VERGESSEN DEN DEUTLICHEN LEISTUNGSNACHLASS !!!!!
    BAHHH regt mich das auf ! Er hat mir gleich den Fehler gelöscht und nun fahr ich normal weiter, merken tu ich das aber an der Leistung nur TEILS also hin und wieder kommt viel Antrieb, und mal nicht.
    Kann man diesen Luftverteiler auch günstiger bekommen ? zur gleichen Qualität?
    Erfahrungen?
    sry das ich euch zugelabbert habe grad aber regt mich nur auf !
  2. indo5
    indo5 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    6.225
    118i Cabrio
    08/2009
    Trixi
    ..tut mir leid für dich - Preis kannst bei unserem forumshändler einfach nachfragen :daumen:
    lg
    indo5
Luftverteiler defekt :( - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
