Luftstrom mittleres Lüftungsgitter
Diskutiere Luftstrom mittleres Lüftungsgitter im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, bei meinem F20, 120d, habe ich folgendes Problem: Aus dem Lüftungsgitter in der Mitte kommt auf der rechten Seite nahezu keine...
  1. AW62
    AW62 1er-Interessent(in)
    02.05.2017
    37
    120d xDrive
    03/2013
    Aus dem Lüftungsgitter in der Mitte kommt auf der rechten Seite nahezu keine Luft mehr. Das Verstellen des so genannten Rädelrades zeigt keine Wirkung.
    Aus dem linken Lüftungsgitter kommt die Luft, genau wie es sein soll.
    Die zweigeteilte Klimaanlage ist für die Fahrerseite wie auch für die Beifahrerseite temperaturmäßig genau gleich eingestellt. Auch die Umstellung von der Automatik auf manuelle Lüftung zeigte keinen Unterschied.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, bzw. kann man das selbst beheben?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Freundliche Grüße
Luftstrom mittleres Lüftungsgitter - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke
    BMW E87 Gebläse nur noch bis mittlerer Stärke: Hallo zusammen, seit heute Morgen funktioniert bei meinem 1er E87 (Bj. 2011) das Gebläse nicht mehr zu 100%. Es ist die Variante mit...
  2. e87 schichtungsklappe teilweise defekt? Mittlere Belüftung geht nur sporadisch
    e87 schichtungsklappe teilweise defekt? Mittlere Belüftung geht nur sporadisch: Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Hab heute festgestellt, dass ab und zu keine Luft aus der mittleren Düse kommt. Manchmal geht es und...
  3. [E81] Unrundes Laufgeräusch bei Mittlerer Drehzahl 177ps
    Unrundes Laufgeräusch bei Mittlerer Drehzahl 177ps: Moin, bei mir liegt folgendes "Problem" an - zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen beim Halten vom Gas klingt der Motorlauf wummernd, also das...
  4. BMW E87 mittlerer Gurt defekt
    BMW E87 mittlerer Gurt defekt: Halo Zusammen, bei meiner Rückbank ist der mittlere Gurt defekt. Auch im ausgebauten Zustand wickelt er sich nicht mehr ab. kann man den irgendwie...
  5. [F20] Lüftung bringt kein Luftstrom mehr
    Lüftung bringt kein Luftstrom mehr: Hi, bin grad von Deutschland nach Italien gefahren, ca. 50km vor dem Ziel kam dann fast kein Luftstrom mehr aus der Klimaanlage / Lüftung, selbst...
