[E87] Luftmassenmesser
Diskutiere Luftmassenmesser im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, hat schonmal jemand den Luftmassenmesser getauscht? Leider ist meiner womöglich defekt, sodass ich ihn austauschen muss. Meine...
  1. Schack
    Schack 1er-Interessent(in)
    29.01.2012
    31
    10/2006
    Jakob
    Hi zusammen,
    hat schonmal jemand den Luftmassenmesser getauscht? Leider ist meiner womöglich defekt, sodass ich ihn austauschen muss. Meine Frage ist hier ob man gezwungenermaßen den originalen kaufen sollte oder ob auch der der Marke Bosch genügt. 13627788744 wäre die Artikelnummer. Fahre einen 120d Bj 10/05.
    Vielen Dank
    Gruß,
    Schack
  2. Anzeige
  3. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    299
    MKK
    Edge(Andreas)
    Der Originale ist von Bosch. BMW stellt keine her, sondern bosch.
  4. Schack
    29.01.2012
    31
    10/2006
    Jakob
    Danke, das ist mir schon klar, aber wie kann man sich dann den Unterschied von 150€ erklären? Wenn man sie von Bosch direkt kauft sind es 150€ und bei BMW sinds 300€ ist das dann wirklich der gleiche?
    Vielen Dank.
  5. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    299
    MKK
    Edge(Andreas)
    Das andere läuft halt über BMW. Die wollen auch verdienen.
    Genau so ist es bei den xenon Brennern die von osram kommen oder der Diesel kraftstofffilter von mahle. Genau so kommt der pollenfilter von mahle ;-)
  6. #5 Diggy*D, 03.11.2014
    Diggy*D
    Diggy*D 1er-Fahrer(in)
    26.10.2010
    376
    Allgäu
    Ich hätte noch einen gebrauchten liegen, hab ihn zum Test mal eingebaut, funktioniert einwandfrei. Woher hast Du die Info, dass deiner defekt ist?
  7. Anzeige
  8. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    299
    MKK
    Edge(Andreas)
    Die Bremsen sind auch nur von ate ;)
  9. Schack
    29.01.2012
    31
    10/2006
    Jakob
    Ja, das ist mir schon alles bewusst, aber hätte nicht gedacht, dass die gar so gut verdienen wollen und einfach nochmal 100% draufschlagen :D
    Aber Danke für die Infos! :-)
Thema: Luftmassenmesser
  1. bmw Luftmassenmesser anlernen
  2. luftmengenmesser 123d
  3. luftmassenmesser bmw e87
Luftmassenmesser - Ähnliche Themen
  1. [E81] Original Bmw 120d exx Luftmassenmesser
    Original Bmw 120d exx Luftmassenmesser: Biete einen Original Bmw Luftmassenmesser aus meinem Bmw 120d e81 Baujahr Dezember 2011 an. Wurde auf verdacht getauscht leider stellte sich...
  2. [E87] Luftmassenmesser defekt
    Luftmassenmesser defekt: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mir wird ein defekter LMM angezeigt, dies ist ein permaneneter Fehler, der auch nach dem löschen...
  3. [E81] Luftmassenmesser - Verhaltensweise
    Luftmassenmesser - Verhaltensweise: Hallo, ich habe mal testweise den Wagen ohne angeschlossenen Luftmassenmesser betrieben. Im Betrieb war keine spürbare Veränderung gegenüber dem...
  4. Luftmengenmesser / luftmassenmesser
    Luftmengenmesser / luftmassenmesser: Nahend, Da die Zündkerzen bereit liegen und die diesmal auch die passende Nuss wollte ich bei der Gelegenheit auch den Lmm sauber machen. Der ist...
  5. bmw 3er 1er e87 n47 118d luftmassenmesser luftmengenmesser 7 788 744 .0
    bmw 3er 1er e87 n47 118d luftmassenmesser luftmengenmesser 7 788 744 .0: [IMG]EUR 35,00 End Date: 18. Mär. 23:21 Buy It Now for only: US EUR 35,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
