Luftmasse zu hoch
Diskutiere Luftmasse zu hoch im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Freunde, habe wenn ich im eco Modus fahre den Fehler über Carly ausgelesen. Motorleuchte ist während der Fahrt an. Jemand schon mal dieses...
  1. #1 Mat_M135i, 25.05.2017
    Mat_M135i
    Mat_M135i 1er-Interessent(in)
    23.01.2017
    Hallo Freunde,
    Jemand schon mal dieses Phänomen gehabt und einen Lösungsvorschlag?
  2. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.387
    315
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Luftfilter alles Serie?
  3. #3 Torquejunkie, 25.05.2017
    Torquejunkie
    Torquejunkie 1er-Fahrer(in)
    22.01.2017
    124
    19
    Der läuft dann zu mager oder sehe ich das falsch? Vorsicht, das könnte dann teuer werden...
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
  4. #4 Mat_M135i, 26.05.2017
    Mat_M135i
    23.01.2017
    Alles Serie, nichts verändert,
    Das passiert auch nur im eco Modus. Comfort und Sport ist alles normal.
  5. #5 Estorilblue, 04.01.2019
    Estorilblue
    Estorilblue 1er-Fahrer(in)
    22.07.2017
    110
    53
    Aachen
    02/2016
    Bei mir tritt dieser Fehler ebenfalls sporarisch auf.
    Luftmasse zu hoch & ein Fehler der Gemischbilding: zu Mager.
    Tritt auch nur im Eco Modus auf. Sonst läuft er normal. Meide aus diesem Grund den Eco modus.
    Aber was könnte das sein?
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.430
    215
    02/2013
    Softwarefehler?!
    alpinweisser_120d gefällt das.
  7. #7 Ghostrider80, 04.01.2019
    Ghostrider80
    Ghostrider80 1er-Fahrer(in)
    09.04.2017
    129
    32
    Hessen
    07/2016
    Vielleicht liegt es auch am AGR- Ventil. Kann auch schonmal vorkommen, dass es im geöffnetem oder geschlossenem Zustand verklebt. Also in diesem Fall dann bei geschlossenem. Es wird dann eben gar kein oder sehr wenig Abgas zurückgeführt und dadurch gelangt mehr Frischluft in die Zylinder, dadurch misst dann der LMM mehr Luft als vom Steuergerät berechnet.
    Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege....
  8. #8 alpinweisser_120d, 04.01.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.321
    2.034
    Selbstst. Entwickler KFZ Software
    Du liegst falsch, der n55 hat eine innere AGR, die über die Valvetronic abgebildet wird. Nicht über eine äußere AGR ala Diesel.
  9. #9 Estorilblue, 04.01.2019
    Estorilblue
    22.07.2017
    110
    53
    Aachen
    02/2016
    Was könntest du dir vorstellen, woran es liegt?
  10. #10 alpinweisser_120d, 05.01.2019
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.321
    2.034
    Ich tippe auf einen Kalibrierungsfehler. Die Systeme sind extrem komplex und ein Fehler schleicht sich da leicht ungesehen ein.
  11. #11 BWM 135i, 12.05.2019
    BWM 135i
    BWM 135i 1er-Fahrer(in)
    25.07.2012
    208
    04/2008
    Wurde das Problem gefunden?
  12. #12 BWM 135i, 29.09.2019
    BWM 135i
    25.07.2012
    208
    04/2008
  13. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.208
    1.973
    Würde mich auch interessieren...
  14. #14 Estorilblue, 01.10.2019
    Estorilblue
    22.07.2017
    110
    53
    Aachen
    02/2016
    Also bei mir wurde nichts gefunden. Bin seitdem nicht mehr in den Eco-Modus gegangen und der Fehler trat nicht mehr auf...
  15. #15 Madden2233, 01.10.2019
    Madden2233
    Madden2233 1er-Fahrer(in)
    27.07.2017
    68
    18
    02/2018
    Mir nie aufgefallen, aber fahre auch nur im Sport+ Modus….:flexwf3:
  16. #16 BWM 135i, 03.10.2019
    BWM 135i
    25.07.2012
    208
    04/2008
    Bei mir kommt es in allen modis!
  17. Docter
    08.08.2014
    3.208
    1.973
    Welche Mods fährst du?
  18. #18 BWM 135i, 04.10.2019
    BWM 135i
    25.07.2012
    208
    04/2008
    Ich meine mit Mods, egal ob sport +, compfort oder Eco. Die Lampe geht immer an. Habe einen K&N Filter verbaut.
  19. Docter
    08.08.2014
    3.208
    1.973
    Und sonst nichts verändert? Dann solltest du versuchen was dagegen zu tun. OEM Filter würde ich auf jeden Fall mal probieren. Wenn es mit dem auch spinnt, ist was anderes faul.
  20. #20 MacGuffin, 04.10.2019
    MacGuffin
    MacGuffin 1er-Fahrer(in)
    19.09.2016
    194
    89
    Kreis Unna
    11/2016
    Habt ihr mal nach dem LMM geschaut?
Thema: Luftmasse zu hoch
  1. bmw n55 luftmasse zu hoch
  2. bmw luftmasse zu hoch
Luftmasse zu hoch - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System, Aufnahme Ablegeboden/
    BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System, Aufnahme Ablegeboden/: [IMG] EUR 135,00 End Date: 25. Dez. 23:51 Buy It Now for only: US EUR 135,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er 3er Hochtonlautsprecher Mittelton Midrange Hoch HiFi 6945411 6964012
    BMW 1er 3er Hochtonlautsprecher Mittelton Midrange Hoch HiFi 6945411 6964012: [IMG] EUR 49,00 End Date: 21. Okt. 14:05 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Öl Verbrauch extrem hoch.
    Öl Verbrauch extrem hoch.: Hi ich habe ein BMW 1er 114 i Baujahr 2013 . Er hat 78 .000 km runter und ist zu jeder Inspektion gewesen. Mein Auto Verbraucht seit ca 8...
  4. [E87] Ruhestrom zu hoch - Hilfe erbeten
    Ruhestrom zu hoch - Hilfe erbeten: Hallo zusammen, ich habe leider seit einiger Zeit ein Problem mit meinem E87. Der Wagen zieht beim stehen ~300 mA aus der Batterie und wir finden...
  5. BMW 1-er F20 Außenspiegel Links M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz)
    BMW 1-er F20 Außenspiegel Links M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz): Hi, ich suche als Ersatz (M140i, BJ 2018) einen BMW 1-er F20 Außenspiegel Rechs M-Paket Shadow Line (Hoch Glanz). Beheizbar Elektr. Annklappbar...
