Luftgeräusche im Motorraum
Diskutiere Luftgeräusche im Motorraum im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. hab seit kurzen immer so ab ca. 1500u/min das Gefühl, wenn der Turbo einsetzt dass irg wo luft hingebalsen wird die man aber nur...
  1. #1 Goase, 14.04.2014
    Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    Hallo zusammen.
    hab seit kurzen immer so ab ca. 1500u/min das Gefühl, wenn der Turbo einsetzt dass irg wo luft hingebalsen wird die man aber nur während des fahrens im innenraum hört. auch wenn man die fenster offen hat hört man ein blasen.
    im stand hört man nichts.
    Liegt das am Turbo, dass der vll die ansaugluft durch nen kaputten schlauch in den motoraum bläst ?
    oder wird sonst irg ein gebläserad synchron zum turbo angetrieben?
    danke schonmal
    120d e87
  2. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    keiner ne ahnung was das sein kann ?
  3. #3 hanshans, 16.04.2014
    hanshans
    hanshans 1er-Fan
    26.04.2013
    617
    Süddeutschland
    120d xDrive
    10/2015
    Wenn es nur bei kaltem Motor deutlich wahrnehmbar ist ist es ein normales Betriebsgeräuschs eines Turboladers. Wenn es also mit warmem Motor leiser ist kein Grund zur Sorge.
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Im stand wirst du leider nicht hören wo der raus bläst da der turbolader nur unter lasst arbeitet, du kannst leider nur die Schläuche vom turbo überm Ladeluftkühler bis zum Eingang verfolgen und kontrollieren
  5. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    hab mal nachgeschaut. der dicke schlauch der mit nem drat umschlungen ist. ist an einer stelle gerissen und sonst auch schon recht porös.
    das ist der dicke schlauch der in den turbo geht.
    kann mir jemand sagen wo ich diesen (ersatzteil) her bekomme ( im netz) .
    danke
  6. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    vorab noch ne frage.
    kann irg was kaput gehn wenn ich weiterhin mit dem kaputen schlauch rumfahre?
    das einzie was ich merke ist ein leichter leistungsverlust und eben das blasgeräusch.
    schädlich für turob oder motor?
Luftgeräusche im Motorraum - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?
    Motorraum ein wenig verölt was ist das für ein Bauteil?: Hallo Gemeinde, Wenn ich die Haube von meinem 08er 120d LCI öffne glänzt mich ein wenig das Öl an. Scheint mir irgend ne Entlüftung zu sein. Hat...
  2. Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben
    Suche Batterieplus im Motorraum zum Anschrauben: Hallo zusammen, ich suche bei meinem 125i Cabrio eine Möglichkeit, den Ctek-Comfort-Connect anzuschließen. Der Minuspol ist ja kein Problem, da...
  3. Seltsame Box im Motorraum
    Seltsame Box im Motorraum: Guten Abend, ich bin auf dem Weg mir meinen Traum zu erfüllen und bin auf der Suche nach einem 118d. Heute habe ich bei der Besichtigung eines...
  4. Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!
    Sirenengeräusche aus dem Motorraum! Hilfe!: Hallo Ihr Lieben, nachdem ich einen BMW M140i (3-türig) im September bestellt habe, bin ich auch Mitglied in diesem Forum. Bislang war ich eher...
  5. Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf
    Klackern im Motorraum (E87) außer im leerlauf: Hallo zusammen, Habe bei meinem 118i (E87) EZ: 2005 volgendes Problem.. Beim fahren kann man ein klackern im Motorraum hören. Im Leerlauf ist es...
