Luftführung / Motorraumabschirmung
Diskutiere Luftführung / Motorraumabschirmung im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage: Ich habe nen gebrauchten nackten M- Front- Stoßfänger für mein QP geschnappt. Der freundliche...
  1. #1 Ziggy Young, 22.11.2012
    Ziggy Young
    Ziggy Young 1er-Fahrer(in)
    05.07.2012
    354
    Tor zum Sauerland
    Didi
    Ich habe nen gebrauchten nackten M- Front- Stoßfänger für mein QP geschnappt. Der freundliche weist darauf hin das für den Anbau Luftführungen und eine Motorraumabschirmung benötigt werden, die natürlich nicht ganz billig sind. Sind die Teile tatsächlich von so enormer Wichtigkeit :roll: ?
    Für aufklärende Antworten wäre ich Euch sehr verbunden.
  2. _120d_
    _120d_ 1er-Interessent(in)
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    ich bin auch gerade am recherchieren was alles für die Coupe M-Front gebraucht wird. Irgendwo hab ich dieses Bild gefunden, dort hat jemand die entstehende Lücke mit geschäumtem Plasik verschlossen. Darauf hin hab ich mir das Bild runtergeladen und kann nicht mehr sagen woher und aus welchem Thread das war. Bei den Luftführungen kann ich Dir auch nicht weiterhelfen. Ich denke die werden nicht so teuer sein. Meine die kosten so 15€ Stk. + MWSt.
    Leider habe ich keine Berechtigung das Bild hochzuladen. Vielleicht geht das per PN.
    _120d_
  3. #3 Ziggy Young, 26.11.2012
    Ziggy Young
    05.07.2012
    354
    Tor zum Sauerland
    Didi
    Hey Helge, ich bin ja schon dankbar dass mir hier im Profi- Forum überhaupt mal jemand geantwortet hat. Mit den Luftführungen habe ich nicht mehr das Problem, die Motorraumabschirmung ist es, über deren Kauf ich mir Gedanken mache. Die ist ja dran, brauch ich wegen ner M- Front ne neue? Mmmm, keine Ahnung, ich schau mich mal so durch. Danke schön und weiterhin gute Fahrt. See you on the road :D .
  4. #4 driver-118i, 26.11.2012
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Ich rüste auch um von normaler M - Stoßstange auf Coupe M - Stoßstange.
    Bei der normalen M - Stoßstange ist die Motorraumabschirmung ca. 3 - 4 cm kürzer als bei der Coupe M - Stoßstange.
    Dadurch hast Du unten dementsprechend einen 3 - 4 cm großen Spalt.
    Es gibt hier einen Tread , da ist das auch nochmal genau beschrieben.
    Ich habe mir die Motorraumabschirmung vom E88 118i Cabrio beim :icon_smile: besorgt.
    Kostet 96,99 € Plus 19% Märchensteuer.
    Teilenummer: 51758046617
    Beim Diesel würd ich die vom Cabrio 120D nehmen.
    Zugegeben teuer , aber da brauch ich nichts zu Basteln und bin auf der sicheren Seite.
    Ich hoffe ich konnte Dir etwas helfen.
    Ich sehe gerade Du hast einen 120d E82.Dann müßte Deine ohne Weiteres passen.
    Dann war alles zuviel was ich geschrieben hab.
    Egal viel Spass mit der neuen Schürze.
    :winkewinke:
  5. #5 Ziggy Young, 26.11.2012
    Ziggy Young
    05.07.2012
    354
    Tor zum Sauerland
    Didi
    Menno driver-118i, ich werd noch bekloppt, lach, passt meine Serienmotorabschirmung zum geilen M- Spoiler oder was willst Du mir sagen? Hab Euch lieb.
  6. _120d_
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    Hallo ziggy young,
    das problem ist ja das die unterbodenverkleidung verschieden ist zwischen coupe/cabrio und 3/5 Türer. Also Coupe & Cabrio haben die gleichen Verkleidungen sowie 3/5 Türer die gleichen.
    Bei BMW Teilekatalog kannst du vergleichen. Es gibt verschiedene Abschirmungen für dein Fahrzeug. Jeweils Normale Front / M-Coupe Front dann beide mit oder ohne (die hast du wahrscheinlich) unterfahrschutz.
    Normale Front Abschirmung:
    Motorraumabschirmung BMW 1' E82, 120d (N47)
    M-Coupe Front Abschirmung:
    die Teilenummern sind verschieden also denke ich das die anders aussehen.
    Hast du meinen Datei-Link bekommen bzw. öffnen können? Das wäre der "Adapter" für 3/5 Türer für die M-Coupe Front.
    Du brauchst ganz bestimmt etwas um die Lücke stabil zu schließen weil sonst vom Fahrtwind die Abschirmung auf die Straße gedrückt wird und kaputtschleift bzw. abgerissen wird.
    LG _120d_
  7. #7 Ziggy Young, 27.11.2012
    Ziggy Young
    05.07.2012
    354
    Tor zum Sauerland
    Didi
    @driver-118i und @_120d_
    Vielen Dank für Eure wertvollen Tipps, dadurch ich bin auf einem guten Weg denke ich. Und Helge, dank Deiner Links und Erläuterung weiß ich nun warum ich was beim :icon_smile: bestellen und dann anschrauben werde.
    Nochmals vielen Dank Euch Beiden :daumen:, viel Spass mit Euren Spasskarren :narr: und vielleicht sieht man sich ja mal :winkewinke: .
  8. #8 driver-118i, 27.11.2012
    driver-118i
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Gern geschehen. :winkewinke:
  9. _120d_
    28.09.2011
    24
    Wilhelmshaven
    09/2007
    Helge
    Ja klar, wir helfen doch gerne.
Thema: Luftführung / Motorraumabschirmung
  1. M235i motorabschirmung
  2. motorraumabschirmung
  3. bmw 1 er luftführung öffnen
  4. E81 luftführung ,
  5. bmw e82 unterfahrschutz,
  6. e87 motorraumabschirmung,
  7. bmw e87 luftführung
Luftführung / Motorraumabschirmung - Ähnliche Themen
  1. Performance ESD und Luftführung 130i
    Performance ESD und Luftführung 130i: Wie oben beschrieben suche ich nen Performance ESD und die Komplette Performance Luftführung für meinen 130i
  2. S: E8x Frischluftgrill Mitte / Luftführung
    S: E8x Frischluftgrill Mitte / Luftführung: Hallo Leute, Ich suche für schmales Geld für eine Bastelei die mittlere Luftführung vom E Serie 1er. Kann ruhig abgeranzt und ausgebleicht sein,...
  3. [E82] 1er M Coupé Luftführungen
    1er M Coupé Luftführungen: Hallo, ich biete euch die Luftführungen für ein 1er M Coupé an. Unbenutzte Originalteile. Preis 170 Euro zzgl. versicherter Versand via DHL.
  4. [Verkauft] E8x Performance Front Luftführung Links/Rechts geschlossen
    E8x Performance Front Luftführung Links/Rechts geschlossen: Guten Tag, Ich biete hier die seitlichen Luftführungen für die Performance Front der E8x Reihe zum Verkauf an. Beide in gutem Zustand, nicht...
  5. Luftführung Bremse E87 vFl
    Luftführung Bremse E87 vFl: Hallo zusammen interessiert habe ich festgestellt das der vFL E87 (ohne Aero-Paket) eine Bremsluftführung hat (ähnlich dem e36). Aber...
