[E82] Luftführung der OEM Airbox verbessern?
Diskutiere Luftführung der OEM Airbox verbessern? im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo leute ich ha mich jetzt ein bisschen mit dem thema Luftzuführung beschäftigt. Da ich mir leider keine der sündhaftteuren airboxen leisten...
  1. #1 135i_Driver, 26.06.2013
    135i_Driver
    135i_Driver 1er-Fahrer(in)
    11.12.2011
    188
    Da ich mir leider keine der sündhaftteuren airboxen leisten kann hätte ich mir was übelegt.
    Und zwar sind mir 2 dinge der serienluftzufur aufgefallen.
    #1 Luftführung
    wie währe es wenn man die schleuche gegen die hitze mittels aluminium schleuche abschirmt? -> resultat kätere luft?
    #2 Ansaugung der Luft bei den Nieren
    Hier ist mir aufgefallen das luft zwar direkt in von den nieren angesaugt wird jedoch die luft oben von den nieren angesaugt wird und der luftkanahl nicht direkt von dem fahrtwind beaufschlagt wird.
    Wie währe es wenn man die kanäle in den nieren so ändert das sie direkt vom fahrtwind gefüllt wird, sprich diekt im fahrtwind stehen -> resultat mehr luft kommt in den luftsammler/airbox
    Das ganze sind nur vermutungen und überlegungen also reist mir bitte nicht gleich den kopf ab.
    würde mich auf eure meinungen aber trotzdem freuen
  2. #2 the bruce, 26.06.2013
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Das würde unweigerlich auch mehr (Regen-) Wasser in das Ansaugsystem gelangen lassen.
    Denk dabei auch an die Wassergischt hinter einem vorausfahrenden LKW. Außerdem kommt
    so auch mehr Schmutz in den Filter und er müsste früher gewechselt werden.
    Das Problem mit dem Wasser dabei ist nicht nur, dass das Wasser das Filterelement beschä-
    digen kann, sondern vor allem die Tatsache, dass Wasser nicht kompressibel ist.
    In einem Viertaktmotor wird aber die angesaugte Luft verdichtet, also vom Kolben komprimiert.
    Stell dir bspw. mal 10 % Wasseranteil in einem (Saug-) Motor vor, der 10 : 1 verdichtet ist.
    Da wird es für den 90 %igen Luftanteil bereits verdammt eng.
    Und nun mal dir mal aus wie sich das dann verhält, wenn der Wasseranteil die genannten 10 %
    übersteigt oder wenn wie beim 135i die (wasserhaltige) Luft durch den Lader auch noch
    vorverdichtet wird.
    Um es deutlich zu sagen: Der Kolben läuft gegen eine Wand wie aus Beton. Kolben, Pleuel
    und Kurbelwelle überleben das garantiert nicht.
    Ist es ein solches Risiko wert?
    :wink:
  3. #3 135i_Driver, 26.06.2013
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    Danke klingt einleuchtend, daran hab ich gat nicht gedacht
  4. #4 matthew3583, 27.06.2013
    matthew3583
    matthew3583 Gesperrt!
    25.12.2012
    65
    Erding
    08/2010
    Matthias
    Ich hab mal gehört, wenn man die Streben in der Airbox rausnimmt, soll das vom Vorteil sein.
  5. #5 135i_Driver, 27.06.2013
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    Das wiederum halte ich für blödsinn... Denke mir das die streben dazu dienen die einströmende luft zu beruhigen.
    Kann mich aber auch irren
  6. #6 pousa13, 27.06.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    für deine #2 gibt es Airscoops von mehreren firmen - bringen aber nicht wirklich was ;)
  7. #7 jakob 81, 27.06.2013
    jakob 81
    jakob 81 1er-Fahrer(in)
    29.05.2007
    145
    04/2008
    Die Streben dienen in erster Linie dazu die Lautstärke des Ansauggeräuschs zu dämpfen.
    Es mag sein das das die Luft auch etwas beruhigt wird aber das hat wohl keinen Vorteil in Sachen Leistung, denn bei allen Aftermarket-Airboxen (z.B. Alpina) entfallen die Streben ebenfalls.
    Ich habe in meiner Oem-Airbox alle Streben entfernt und das Ansauggeräusch ist lauter geworden und man hört die Turbos besser.
    Leistungszuwachs oder Leistungsverlust lässt sich keiner feststellen.
  8. #8 pousa13, 27.06.2013
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    hast du da ein foto davon?
  9. #9 jakob 81, 28.06.2013
    jakob 81
    29.05.2007
    145
    04/2008
    Ich werde morgen mal eins machen...
  10. #10 AnooooOH, 28.06.2013
    AnooooOH
    AnooooOH 1er-Süchtling
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    über welche streben redet ihr denn?:D
  11. #11 pousa13, 28.06.2013
    pousa13
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    na die streben in der airbox :P
  12. #12 AnooooOH, 28.06.2013
    AnooooOH
    06.05.2009
    10.979
    58
    Goslar/NDS
    04/2014
    Phil
    ja soweit bin ich auch :D
    nur wo da welche sein sollen weiss ich nicht!:D
  13. #13 Edition135i, 28.06.2013
    Edition135i
    Edition135i 1er-Fan
    18.04.2012
    888
    21
    Zürich, Schweiz
    02/2008
    Ja das nimmt mich auch wunder :D
  14. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Da bin ich auch mal neugierig
  15. #15 jakob 81, 28.06.2013
    jakob 81
    29.05.2007
    145
    04/2008
  16. #16 135i_Driver, 28.06.2013
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    kann ev jemand noch ein bild vom innenleben einer carbon airbox machen? möchte sehen ob da die streben ebenfalls weg sind?!
  17. #17 jakob 81, 28.06.2013
    jakob 81
    29.05.2007
    145
    04/2008
  18. #18 135i_Driver, 28.06.2013
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    super danke
  19. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Cool, danke:)
  20. Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    ich hab die carbon airbox in Verbindung mit den Airscoops und kann auch keine spürbare Verbesserung feststellen. Morgen wechsle ich ausserdem vom Wagner LLK EVO I zum EVO II. Denke das der I. nicht wirklich effizient arbeitet. Ausserdem gibts dazu noch die stärkeren Samco schläuche die beim EVO I nicht dabei waren. Ich erzähl das nur weil der LLK ja auch mit der Airbox zu tun hat ;) Das Ansauggeräusch ist jetzt schon ziemlich laut. Ab und an muss ich sogar nachschaun ob nicht ein schlauch runter ist, so laut wie das ist :D
Thema: Luftführung der OEM Airbox verbessern?
  1. bmw e82 ansaugtrakt verbessern
  2. n54 ansaugsystem
  3. lüftführung beim kühler verbessern
Luftführung der OEM Airbox verbessern? - Ähnliche Themen
  1. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  2. [Verkauft] BMW M235i/Ausstattung sehr gut/OEM+/HJS
    BMW M235i/Ausstattung sehr gut/OEM+/HJS: Verkaufe hier meinen sehr gepflegten M235i. Am ende dieses Posts gibt es weiterführende Links..während meines 2 Jährigen Besitzes hab ich einfach...
  3. Awron Airbox
    Awron Airbox: Hallo, wollt mal eure Meinung wissen, was ihr davon haltet?? (Leistung, Preis..) Ob das was bringt?? Mfg
  4. [F20] Sound verbessern
    Sound verbessern: Hi! Ich fahre nen 116d F20 mit M Aussenpaket und nem Chiptuning auf 184 PS. Da der Wagen nun sportlich aussieht und auch schnell ist, möchte ich...
