Luftfilterkasten vom 330i = Luftfilterkasten 130i?
Diskutiere Luftfilterkasten vom 330i = Luftfilterkasten 130i? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich bin im Besitz eines BMW 130i e87. Jetzt musste ich leider feststellen, dass vom Vorbesitzer in den Luftfilterkasten ein Loch...
  1. fpoh
    fpoh 1er-Interessent(in)
    04.07.2019
    07/2006
    ich bin im Besitz eines BMW 130i e87. Jetzt musste ich leider feststellen, dass vom Vorbesitzer in den Luftfilterkasten ein Loch geschnitten wurde. Auf Leebmann hab ich mal geschaut und da soll der Kasten 500 Euro kosten, was ich für so ein Plastikteil mehr als übertrieben finde. Nun ist mir aufgefallen, dass der Luftfilterkasten (7552437) vom 330i exakt gleich aussieht wie der vom 130i (7541736), jedoch nur die Hälfte kostet. Jetzt zu meiner Frage: Passt der Kasten vom 330i an sich in den BMW 130i?
    Danke im vorraus
  2. #2 switch_, 05.07.2019
    switch_
    switch_ 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    377
    52
    Ingolstadt
    04/2009
    Manu
    Wieso nicht das Loch zukleben oder gebraucht aus nem Schlachter kaufen?
    Wurde niemals über 200 dafür zahlen ;)
    macerna gefällt das.
  3. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
    Vielen Dank für die Antwort!
    Jedoch beantwortet das leider nicht meine Frage. Das Loch ist nicht zuklebbar, da es größer als meine Faust ist. Zudem wird man wohl nicht so einfach einen BMW 130i auf einem Schrottplatz finden, da das Modell sehr selten ist.
  4. #4 gotcha43, 05.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.464
    3.362
    Löningen
    04/2009
    E9x und x1 n52/53 Kästen passen problemlos.
  5. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
  6. #6 gotcha43, 05.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.464
    3.362
    Löningen
    04/2009
  7. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
    Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Die Teilnummer die du geschickt hast ist für das FL Modell. Ich habe das VFL Modell und hier die Teilenummer des Offiziell passenden Teils was auch bei mir verbaut ist: 13717541736.
    Wenn der Kasten an sich bei allen Modellen gleich ist, worin unterscheiden sich die ganzen Kästen an sich denn dann? Ist da noch mehr dabei, als nur der Kasten, also wenn man ihn bei Leebmann kauft?
  8. #8 gotcha43, 05.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.464
    3.362
    Löningen
    04/2009
    Die 736 wurde nur bis 9-2005 verbaut. Was da im Detail anders sein soll, keine Ahnung.
    Dürfte alles problemlos untereinander passen.
    Wenn du den Kasten bestellst, kriegst du eben Kasten samt Deckel. Filter, Faltenbalg und den Luftkanal vorm Motor übernimmst du ja.
    Deshalb ist der Neupreis einfach irre.
    Es wurde die neue TN jedenfalls auch schon beim VfL ab 9-2005 verbaut.
  9. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
    Also jetzt nochmal für Dummies (wie mich): Ich brauch nur den Kasten ohne Deckel, Luftmassenmesser, Deckel und alles andere hab ich. Kann ich das Bestellen: https://www.leebmann24.de/ansauggeraeuschdaempfer-13717552437.html . Daraus möchte ich dann den Kasten entnehmen und bei mir einbauen. Bei mir ist das verbaut: https://www.leebmann24.de/ansauggeraeuschdaempfer-1er-3er-13717541736.html .
  10. #10 gotcha43, 05.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.464
    3.362
    Löningen
    04/2009
    13717555287
    Ist der Kasten, der bei allen E8x und e9x mit n52KP verbaut wurde und bei allen N53.
    Deine beiden Links sind die Kästen, die davor beim N52 verbaut wurden. Aus unerfindlichen Gründen waren die da noch verschieden.
    Was sich da geändert hat, keine Ahnung.
    Ansaughaube und Faltenbalg haben über die ganze Zeit die gleichen Teilenr.
    Evtl wurde was an der Kunststoffstruktur im inneren verändert.
    Mechanisch passen die Anschlüsse aber alle zusammen.
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...buttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    Hier ein Angebot für die neue Nummer.
    Evtl noch bissle was zu handeln.
  11. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
    Also ist mein Vorhaben möglich? Der eine Kasten oder Kastenmodul (wenn es anscheinend nicht nur der Kasten ist) kostet halt neu nur die Hälfte. Hier nochmal Bilder von meinem Luftfilterkasten und der Teilenummer des verbauten Kastens WhatsApp Image 2019-07-02 at 19.38.03.jpeg WhatsApp Image 2019-07-02 at 21.02.59.jpeg
  12. #12 gotcha43, 05.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.464
    3.362
    Löningen
    04/2009
    Sehe keinen Grund warum es nicht gehen soll.
    Warum nimmst du nicht den Kasten aus meinem Link?
    Das ist ein Stück Plastik, deinen Deckel kannst ja sogar übernehmen wenn du willst.
    Wozu einen neuen kaufen? Da siehst du nichts von wieder und der wird vom Gebrauch auch nicht schlechter.
  13. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
    wenn er trotz anderer Teilnummer passt, wäre das eine gute Lösung.
    _Andy_ gefällt das.
  14. #14 gotcha43, 05.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.464
    3.362
    Löningen
    04/2009
    Wie gesagt, alle angrenzenden teile passen auf beide Nummern.
    Somit kann es nur internes Design sein. Schadet aber sicher nicht, die neueste Version davon zu haben.
  15. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
  16. #16 gotcha43, 05.07.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.464
    3.362
    Löningen
    04/2009
    Klar, geht auch.
    nox und fpoh gefällt das.
  17. fpoh
    04.07.2019
    07/2006
    So falls sich jemand für das Thema interessiert:
    Hab jetzt den Luftfilterkasten, welcher unter der Teilenummer 13717552437 erhätlich ist, verbaut. Der Luftfilterkasten ist exakt gleich, auch die innere Struktur.
    Flo95, DaniloE31, Justy und 2 anderen gefällt das.
Luftfilterkasten vom 330i = Luftfilterkasten 130i? - Ähnliche Themen
  1. Luftfilterkasten/Airbox N54
    Luftfilterkasten/Airbox N54: Hallo Zusammen Ich suche einen verbesserten Luftfilterkasten/Airbox für mein 1er M Coupé. Da er bei warmen Tempraturen etwas zu wenig Sauerstoff...
  2. E81/E87 modifizierter Frischluftzugang Luftfilterkasten
    E81/E87 modifizierter Frischluftzugang Luftfilterkasten: Ich suche eine modifizierte Luftansaughaube für mein E82 N43 b.j. 2010. Weiss nicht wie mann hier PN schicken soll, wer macht das noch? Hab geld...
  3. Original Luftfilterkasten M135i
    Original Luftfilterkasten M135i: Hallo, suche einen originalen Luftfilterkasten für meinen M135i. Lg
  4. Luftfilterkasten n54
    Luftfilterkasten n54: Hallo, ich suche ein Luftfilterkasten vom 135 oder 335 n54. Falls ihr euren abgeben wollt so habe ich Interesse :)
  5. Luftfilterkasten bearbeiten?
    Luftfilterkasten bearbeiten?: Guten Abend zusammen Hab mal irgendwo gelesen das man den Luftfilterkasten bearbeiten kann vom N54. Es wäre eine günstigere unauffälligere Lösung...
