[E81] Luftfilter wechseln!
Diskutiere Luftfilter wechseln! im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich wollte bei meinem 118d den Luftfilter wechseln, bekomme aber den Luftfilterdeckel nicht ab. Metallklammern hab ich gelöst, Stecker...
  1. #1 wigga1988, 24.11.2013
    wigga1988
    wigga1988 1er-Interessent(in)
    28.02.2012
    19
    ich wollte bei meinem 118d den Luftfilter wechseln, bekomme aber den Luftfilterdeckel nicht ab. Metallklammern hab ich gelöst, Stecker abgezogen, Schelle am Schlauch gelockert, aber ich bekomme ihn nicht ab. Vorne kann ich den Deckel etwas hochziehen, so dass ich den filter erkennen kann, hinten jedoch hängt er irgendwo noch fest! Kann mir bitte jemand helfen? Was mache ich falsch? Ist doch normalerweise nicht so schwer.... Danke schonmal!
  2. #2 Chris_87, 24.11.2013
    Chris_87
    Chris_87 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    73
    Dinklage/Bochum
    03/2011
    Christian
    Ganz vorne im Motorraum kannst Du noch eine Abdeckung wegschrauben, das macht es etwas einfacher das ganze Konstrukt rauszunehmen.
    Wenn Du also vor der geöffneten Motorhaube steht direkt vorne in der Mitte - danach ging zumindest meiner echt einfach raus.
  3. #3 wigga1988, 24.11.2013
    wigga1988
    28.02.2012
    19
    Was meinst du mit das ganze Konstrukt herausnehmen? Ich möchte nur den Luftfilterdeckel ab machen. Im Netz steht das das total einfach ist und man einfach nur die Metallklammern aufmachen muss. Das hab ich getan aber abnehmen lässt er sich nicht, nur ein wenig lässt er sich öffnen.
    Hat vielleicht jemand ne genaue Anleitung?
  4. #4 Ex-Audifahrer, 24.11.2013
    Ex-Audifahrer
    Ex-Audifahrer 1er-Fahrer(in)
    17.03.2011
    154
    51588
    ich habe es gestern selber bei meinem 118d gemacht.....
    Stimmt, ich habe auch erst einwenig dumm aus der Wäsche geschaut, als ich die Metallklammern gelöst hatte und dann die eine Verriegelung von vorne gesehen etwas links am Luftfiltergehäuse entriegelt hatte und ich kam immer noch nicht dran.
    Die Schlauchschelle hatte ich auch gelöst und den Schlauch nicht ab bekommen.
    Dann habe ich aber den Luftfilterdeckel leicht angehoben und vorne am Gehäuse befindet sich auch noch mal eine Steckverbindung....dort bin ich mit nem mittleren Schlitzschraubendreher zwischen gegangen und habe diese vorsichtig gelöst.
    Filter gewechselt, und in umgekehrter Reihenfolge den Deckel wieder montiert.
    Gutes Gelingen
  5. #5 wigga1988, 24.11.2013
    wigga1988
    28.02.2012
    19
    Danke für die Antwort! Wo genau ist vorne nochmal eine Steckverbindung und wo biste da genau mit dem Schraubenzieher dazwischen? Muss ich die Schelle wieder lockern? Ich weis von den 3 Klammern und der kleinen Sicherung oben links.
  6. #6 Ex-Audifahrer, 24.11.2013
    Ex-Audifahrer
    17.03.2011
    154
    51588
    Auf der gegenüberliegenden Seite von der kleinen Sicherung oben von der du sprichst, dort liegt noch mal eine Art Sicherung.... Sie ist ähnlich aufgebaut wie wenn man an einem Rucksack so ne Kunststoffschnalle hat...nur das man nicht rechts und links drücken muss.
    Wenn du also beide Metallklammern und die kleine Sicherung hinten gelöst hast, hebste den Deckel so weit wie möglich an und versuchst dann vorne vorsichtig in die letzte Sicherung mit dem Schraubendreher rein zu kommen..... und dann leichte Drehbewehungen vornehmen....
    Die Schelle und den Schlau hatte ich dabei fest gelassen.
  7. #7 Ex-Audifahrer, 24.11.2013
    Ex-Audifahrer
    17.03.2011
    154
    51588
    Kleiner Zusatz !!!!!!!
    Den Deckel musste dabei in Richtung Windschutzscheibe abziehen....... !!!
  8. #8 wigga1988, 25.11.2013
    wigga1988
    28.02.2012
    19
    Hat geklappt :-) Vielen Dank! Ist ja total einfach wenn man das halt weis :-)
Thema: Luftfilter wechseln!
  1. Luftfilterwechsel BMW 118d
  2. luftfilter wechseln bmw e81 118d
  3. bmw 118d luftfilter wechseln
  4. luftfilter wechseln bmw e82
Luftfilter wechseln! - Ähnliche Themen
  1. Was tun ? Injektoren wechseln ?
    Was tun ? Injektoren wechseln ?: Hallo, hatte in letzter Zeit fast nur Kurzstrecke mit dem m140i. Nun beginnt er zu ruckeln und der Leerlauf ist nicht konstant. War beim Meister,...
  2. Bremsen am F20 komplett selber wechseln
    Bremsen am F20 komplett selber wechseln: Hallo zusammen, in knapp 8.000 Kilometern möchte ich gerne mit meinem Vater zusammen in unserer Schreinerei (ausgestattet mit einer Hebebühne)...
  3. Federn vorne wechseln
    Federn vorne wechseln: Hi, gibt es einen Trick die Federn vorne auszubauen ohne diesen Spanner welcher am Domlager angreift? Habe zwei solche Krallen, bekomme aber die...
  4. Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben
    Gitter vom Kühlergrill wechseln / kleben: Hallo zusammen, an meinem F20 mit M-Paket ist mir eine Lamelle von dem Gitter unten mittig gebrochen. Der Bruch ist gerade und ich kann das...
  5. Türgriff defekt wechseln
    Türgriff defekt wechseln: Hallo alle zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und habe aber im Hintergrund schon einige Beiträge gelesen. Seit ein paar Wochen habe ich jetzt...
