Luftfilter 118D Wechsel kleine Anleitung
Diskutiere Luftfilter 118D Wechsel kleine Anleitung im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe heute mal meinen Luftfilter nach 20 Monaten und bei 23K inspiziert und dann gleich gewechselt. Mann benötigt gutes Arbeitslicht,...
  1. #1 deftl, 15.08.2014
    deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    Mann benötigt gutes Arbeitslicht, flachen Schraubendreher, 3-4mm und natürlich passenden Ersatzfilter.
    BMW hat einen MALE Filter drin gehabt, ich habe mich für MANN entschieden.
    Der Luftfilter selbst befindet sich im linken Teil des mit den Zahlen 1-9 markierten Plastikgehäuses. Der Filterkasten ist mit den Metallclipsen 4-7 von unten angeclipst.
    Zum Ausbau Clipse 4-7 öffnen, auf der Rückseite hilft dabei ein flacher Schraubendreher. Achtung! Die Metallclipse können nach unten rausfallen, wenn sie bei geöffneten Filterkasten über die Position "zu" weiter nach innen kippen. Ist das geschehen, dann kann der Clip nur bei abgezogenen Filterkasten eingesetz werden.(Dazu über die Position "ZU" nach innen kippen und von unten wieder wieder einfädeln, in andern Positionen klappt das nicht) Also, die Clips in Posoton "OFFEN" halten, dann fallen sie auch nicht raus.:wink:
    Schlauch aus Befestigungspunkten 1-3 rausnehmen oder die Befestigungen abziehen, samt Schlauch.
    Den Plastikdeckel an den Punkten 8,10, 9 anheben, das geht so 10-15cm, die Gummibolzen 8 und 10 verbleiben dabei in der Verankerung. Der Bolzen 10 wird dabei wahrscheinlich aus dem dünnen Befestigungsblech gezogen.
    Der Filter kann dann nach oben hochgenommen und seitlich rausgezogen werden. Im daruterliegenden Filterkasten die Luftführung von Rückständen mit Staubsauger säubern......
    Filtervergleich Alt/Neu in den Bildern. Vorallem das feine Filterfliess ist bereits gut mitgenommen, der Hauptfilter war noch ganz gut in Schuss...für Sparsame: der Filterfliess ist angeheftet, eventuell lässt der sich separat wechseln. Ich habe komplett gewechselt.
    Einbau:
    Nachdem der neue Filter im Filterkasten eingelegt wurde, den Filterkasten passgenau hochziehen gegen den Decke drücken (die Gummidichtung des Filters muss bündig einpressen!), dann mit Clipsen 4-7 arretieren.
    Den Gummibolzen an Position 9 vom Filterkasten (Unterseite) abziehen, er steckt nur auf einer runden Plastiknase, seitlich runterdrücken und flächig abziehen. Diese Gummiteil muss dan zuerts wieder mit der kleinen Nut nach unten in die Metallaufnahme gesetzt werden. Das Blech ist an der Seite offen, also das Gummiteil oval zusammendrücken und über die Seite dann reinschieben/drücken, bis es dort wieder rund und flächig in der Verankerung sitzt.
    Nun den Filterkasten von oben an Position 9 eindrücken, ebenso an 10 und 8; die Gummilippen dabei mit Schraubenzieher vorsichtig seitlich anheben, bis sie über den Kunsstoff gerutscht sind.
    Schlauch mit Klipsen 1-3 wieder befestigen.
    Luftfilter nochmals auf dichten Sitz prüfen.
    Das wars. Dauer, 10 Minuten.....
    Und wie immer: Ihr macht das auf eigenes Risiko. Fehler in der Anleitung gehen zu Lasten des Nutzers. Die Anleitung ist als Erfahrungsbericht anzusehen.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Und wenn man sich das vorher ansieht, dann liest sich die Anleitung noch verständlicher.
    https://www.youtube.com/watch?v=Xgz1oweFM7s
    Bei dem Kollegen vermisse ich nur den Microfliess...der gehärt immer mit rein!
    Und hier geht's zum Ölwechsel:
    http://www.1erforum.de/bmw-116d-118...kleine-anleitung-118d-166016.html#post2093037
    El_MustaCobra gefällt das.
  2. Roy
    16.07.2012
    5.715
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Danke dir - sowas ist immer klasse!
    Ich pinne das mal oben an.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    :daumen:
  4. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    währe erst ende 2016 fällig gewesen oder ?
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    bei 60k oder eben nach serviceanzeige oder bei entsprechenden umgebungsbedingungen.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    so, bei 57k nun den 2ten filter eingesetzt, im Prinzip ähnlich verschmutzt (34k drinnen diesmal) wie der erste, der vorfilter allerdings nicht so geschwärzt. im filtekasten staub und laubkrümel. also, alles schön ausgesaugt und vor 100-120k brauchts wirklich keinen neuen, ausser ich würde mit dem Fahrzeug zum permanneten autobahnvielfahrer, vorallem im winter....da zieht der filter sicher gut salzstaub.
    aber das vorgehen von BMW, alle 2 Inspektionen, egal was für km stand...das ist und bleibt käse...
  7. #7 storchi, 11.09.2016
    storchi
    storchi Guest
    Der gehört nicht immer dabei. Wieder Halbwissen verbreitet - Das Vlies haben nur die Dieselmotoren. Und der aus dem Video ist ein N13 Benzinmotor, wenn ich das richtig sehe
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    storchi gefällt das.
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    jetzt verrate doch noch, warum der diesel diesen netten fliesfilter braucht? der eigentliche feinfiler bekommt ja so schon "fast" nichts mehr ab.....
  10. #10 storchi, 13.09.2016
    storchi
    storchi Guest
    Das Vlies dient als Staubfilter und erhöht die Schmutzaufnahmekapazität.
    Darüberhinaus soll der Luftstrom damit verbessert werden.
    Laut MANN verringert sich dabei der Durchflusswiderstand lediglich um 0,5 kPa und somit der Durchfluss nur minimal.
    Korrigiert mich, wenn ich falsch liege..
  11. #11 spitzel, 13.09.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das ist richtig!
    Von Mann Filter gab es dazu mal ein video und warum das Vlies so wichtig ist.
    Es wird auch beschrieben warum der Filter nicht sauber gemacht werden darf. Und warum das Vlies nicht entfernt werden darf.
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
    und warum ist das dann bei den Benzinern NICHT wichtig?!
    der deisel hat ne höhere Kompression als der Benziner, aber die luft muss bei beiden gleich sauber sein?!
    das der vorfilter den hauptfilter schützt, die schmutzkapazität erhäht, ja, vorstellber, sieht man ja an den Bildern von mir.
    nur mir leuchtet es nicht ein, warum der centartikel dem Benziner nicht zugute kommne (darf/soll). wozu diese Differenzierung?
    der Benziner hat auch den filterwechsel im Intervall vom diesel (oder kürzer)?!
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.521
    471
Thema: Luftfilter 118D Wechsel kleine Anleitung
  1. bmw f20 luftfilter wechseln
  2. bmw f22 innenraumfilter
  3. bmw 116 modell 2008 luftfilter weksel
  4. 118d F2 luftfilter wechseln,
  5. luftfilter demontage f20,
  6. bmw 118 diesel filter weksel,
  7. Luftfilter einbauen BMW 118 Diesel,
  8. luftfilter wechseln bmw b47 2017,
  9. bmw 1er f20 luftfilter tauschen,
  10. bmw 1 18 d f 21 luft filter wechseln,
  11. luftfilter wechseln,
  12. Luftfilter Bauteile 1er BMW Diesel,
  13. pollenfilter beim 116d weckseln,
  14. sportluftfilter Diesel f20 wechseln,
  15. bmw 218d luftraumfilter position,
  16. luftfilter wechseln 1er bmw f20,
  17. luftfilter wechseln bmw f20,
  18. bmw f21 2013 luftfilter wechseln,
  19. pollenfilter wechseln bmw 218d,
  20. bmw f20 filter wechseln,
  21. kühlerschlauch ausbau bmw 1er f20 anleitung,
  22. 118d f2 mikrofilter wechseln,
  23. bmw 116 l luftfilter wechseln anleitung,
  24. bmw f22 position pollenfilter,
  25. bmw f22 wo ist innenraumfilter
Luftfilter 118D Wechsel kleine Anleitung - Ähnliche Themen
  2. Mein kleiner macht komische Geräusche
  3. [Verkauft] Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version
    Original BMW Performance Carbon Spiegelkappen E81/82/87/88 kleine Version: Moin, aufgrund eines Fahrzeugwechsels verkaufe ich einige Original BMW Anbauteile. Hier biete ich euch Original BMW Performance Carbon...
  4. F20 118d M Umbau
  5. Microfilter Wechsel
    Microfilter Wechsel: Ich habe eine Frage zum Microfilter, ich fahre ein 118 D F87 EZ 01.2008 mit Klimaautomatik. Jetzt steht wieder ein Ölwechsel Service an und mein...
